Текущее время: Чт апр 09, 2026 6:29 pm
 Заголовок сообщения: Потеря динамики (иногда)
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 4:58 pm
Машина: CarinaE Wagon(AT191) англ.
Такая вот история:
Поменял недавно: свечи, провода, в трамблере крышку с бегунком. (прибором товарищь смотрел, катушка хорошая по показаниям была) Симптомы остались: когда поездишь и мотор хорошо так нагреется, пропадает динамика, машина не тянет, но не всегда такое происходит...
Лямбду новую ставил меньше года назад.
КХХ осенью чистил.
Так же несколько раз замечал, что на холостом ходу, при прогреве, тахометр плавно идет вверх и опускается, и так несколько раз. И иногда на холостых движок "колбасит" -вибрация идет. Опоры зад и перед. (оригин.) менял осенью.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Самодиагностику сделал, нет ошибок... :(
Что проверять? Куда "копать"?
_____________________________________________
CARINA E(UKP) Wagon (11\1995) \ AT191L-BWMNKW \ 7A-FE LB \
Цвет: 3L3 \ Обивка: YH11 \
Последний раз редактировалось Gpunorth Сб апр 26, 2014 10:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Потеря динамики (иногда)
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 5:06 pm
Gpunorth писал(а):
проверять?
Форсунки прозвони попробуй.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 6:17 pm
Плюсом - фильтр грубой очистки на насосе и сам насос.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 6:18 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Зачем их звонить, когда можно все проще сделать! Когда идет колбасня, ты с каждой форсунки фишку сдергивай. Если изменений в работе двигателя не произошли - то эта форсунка и виновата! А так да, похоже на форсы
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 7:23 pm
Mr_Nuke
Не так все просто бывает :ti_pa: У меня вот замечались чуть заметные подергивания при езде под нагрузкой на бензине. На ХХ это никак не отражалось (что такое глючная форсунка Bosch я в курсе, проходили). Замахнул желтые на серые. Но т.к. езжу в основном на газу, пока о результате рано говорить. Если не поможет, поменяю бензонасос, новый уже давно ждет своей очереди.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 7:32 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Евген
Не понял сути твоего поста. Если при сдергивании фишки тряска не увеличивается, то форсунка - к гадалке не ходи. Ну а если нет - то может форсунка и не столько дохлая, что так себя проявить. Тут можно и сопротивление померить. Ну а для проверки бензонасоса - есть метод "в баночку пописать". И манометром проверить регулятор давления.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 11:17 pm
Mr_Nuke
Ну я сразу не внимательно прочитал:
Глючную форсунку Bosch можно определить скидыванием фишки только на холостых. Если тяга периодически кратковременно пропадает только под нагрузкой (при разгоне, например, или езде на оборотах по трассе - "подергивания"), как у меня, омметр не всегда у всех под рукой.
Но из-за насоса такие симптомы тоже возможны.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 11:22 pm
Масло жрет?
Это скорее всего надо какую-то из трубочек вентиляции картера менять. У них от времени концы развафляются и образуются небольшие трещинки на месте соединения с патрубком.
А то, что на прогретую машина не тянет, то это либо зазоры в клапанах, либо прокладка помирает, либо еще что, связанное с температурным расширением. Было такое, 5 лет ездил, пока тяга совсем не пропала и расход топлива до 17л не вырос. Компрессия была по 9кг на горшок на прогретую. Заменил прокладку и тяга появилась. Бошку не трогал, так некогда было. Компрессия поднялась до 11кг, расход снизился до 8л.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 4:40 am
Понятно... будем посмотреть...
Масло не жрет. Доливать не приходится.
Форсы проверим.
По пробегу пора ремень ГРМ уже менять (ну и все прокладки\сальники заодно), там и клапана заодно проверим.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 10:29 am
Форсунки если что есть Бошевские 3шт, из них 2 в отличном состоянии без глюков, если надо будет отдам занедорого.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 8:46 pm
У меня немного похожая ситуация, на холостых оборотах подтраивает(но не всегда) понять ничего не могу, поменял провода, свечи, крышку с бегунком, помыл форсунки, отрегулировал клапана, фильтр грубой и тонкой очистки менял 2 месяца назад, лямбду тоже поменял. Вобще ничего не понимаю, расход бензина упал, появилась тяга, но всё равно троит иногда :( Кстати свечи 3 нормальные, а на одной чёрный нагар, из за чего это может быть? масло примерно 1,5 литра на 8 тысяч доливаю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 9:25 am
Ice
я так понял, что тут нужно еще форсунки проверить на сопротивление, на хол. и гор. двигателе. Промывка может глючность не устранить..
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 4:41 pm
Так получилось, что поездил оч. быстро по трассе за городом, и троения, и подергивания прекратились. Как появятся, буду чистить инжекторы. Карбоклинер хай-гировский уже купил.
