well
Добавлено: Пн май 05, 2014 2:46 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
PRODVi писал(а): А то пишут "это фантастика, раньше у меня считай не было тормозов, а ща появились". Может раньше их реально не было? =) Ты тут не утрируй давай! Болтовня делу не помогает  ..Мной было сказано дословно Цитата: Перед установкой гтц у Сергея,тормозами был доволен...но после установки гтц,понял что сейчас у меня действительно тормоза...
Kentavr
Добавлено: Пн май 05, 2014 7:33 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
еще вопрос. если что не дай Бог со временем случится с гтц ему замену реально найти? есть номера на что поменять?
Fritz
Добавлено: Пн май 05, 2014 7:42 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Kentavr писал(а): есть номера на что поменять? если их выложить ,тогда всей интриге конец
Kentavr
Добавлено: Пн май 05, 2014 8:01 pm |
| Kentavr форума |
Fritz писал(а): если их выложить ,тогда всей интриге конец только тому кто купил комплект...
MerTV
Добавлено: Пн май 05, 2014 8:37 pm |
Kentavr писал(а): если что не дай Бог со временем случится с гтц ему замену реально найти? ГТЦ можно найти без проблем,если у кого такое случится то скажу по каким признакам искать,ремкомплектов все равно нет неоригинала,а за цену оригинального можно пару ГТЦ купить
Сергей 67
Добавлено: Пн май 05, 2014 8:50 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Есть-ли разница в комплектах для тормозной системы с абс и без неё? Если нет, то вопрос: ВУТ используется двухкамерный?
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
MerTV
Добавлено: Пн май 05, 2014 8:57 pm |
Сергей 67 писал(а): Есть-ли разница в комплектах для тормозной системы с абс и без неё? без разницы,комплект один и тот же Сергей 67 писал(а): вопрос: ВУТ используется двухкамерный? подозреваю что да,но он полностью неразборный
Сергей 67
Добавлено: Пн май 05, 2014 9:04 pm |
Ну, по сути, для системы с АБС он по умолчанию должен быть двухкамерным. Для меня тут секрета собственно нет. Я о самой переделке. Всё подбирается интуитивно и по определённым характеристикам приживляемого комплекта. Вопрос скорее во времени, возможности визуального подбора донора (я о визуальном сравнении), ну и в ленивости.  На Волги мы с успехом устанавливали довольно разные комплекты. Разница лишь в количестве переделок (напилинге).
MerTV
Добавлено: Пн май 05, 2014 9:07 pm |
Сергей 67 писал(а): Ну, по сути, для системы с АБС он по умолчанию должен быть двухкамерным. ну это бабушка надвое сказала,я тебе точно скажу
Сергей 67
Добавлено: Пн май 05, 2014 9:17 pm |
Возможно и заблуждаюсь, но себе ставил на Волгу ВУТ от АДС (автодеталь сервис) производства Ульяновск, серии эксперт, двухкамерный. Он точная копия Хендая какого-то. Уже не помню модель. Стоило лишь коснуться слегка педали- тормозить начинало сразу. Информативность против родного- земля и небо. И это без замены ГТЦ. Я извиняюсь заранее. Может зашёл за пределы дозволенного? Если так, то почисти тему.
PRODVi
Добавлено: Вт май 06, 2014 7:33 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 393 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Volvo S60 I рестайлинг
Год выпуска: 2006
Сергей 67 писал(а): Возможно и заблуждаюсь, но себе ставил на Волгу ВУТ от АДС (автодеталь сервис) производства Ульяновск, серии эксперт, двухкамерный. Он точная копия Хендая какого-то. Уже не помню модель. Стоило лишь коснуться слегка педали- тормозить начинало сразу. Информативность против родного- земля и небо. И это без замены ГТЦ. Я извиняюсь заранее. Может зашёл за пределы дозволенного? Если так, то почисти тему.  У волги, когда ВУТ ставится, система переделывается в двухкамерную, без делителя. Здесь же это не делается, меняется только ГТЦ
_________________ Я есть на DRIVE2
Сергей 67
Добавлено: Вт май 06, 2014 5:48 pm |
О, да! Познания Ваши по поводу Волги весьма устаревшие однако.  Там двухконтурная тормозная система уже со времён 31029. Если я Вас правильно понял- именно это имелось ввиду под двухкамерной в данном случае.
MerTV
Добавлено: Вт май 06, 2014 7:57 pm |
По Волгам готов поспорить  Двухконтурная система была еще на 21й  Волгу знаю вдоль и поперек,их три у меня было,и каждую до винтика изучил
Сергей 67
Добавлено: Вт май 06, 2014 8:35 pm |
Это да, но вот то изделие под названием разделитель, или как точно назвать- уже не помню. Он всегда вызывал у меня недоумение. Такая-же байда стояла у меня на ИЖ 21251 комби. Вещь скорее вредная, чем полезная. Шарик-клапан, который затыкал типа потёкший контур, чаще всего либо не работал, либо не хотел возвращаться в исходное положение посередине, чтобы открыть доступ жидкости в оба контура тормозов. Затея может была и полезная, но исполнение не очень. В последствии от него слава богу отказались.
PRODVi
Добавлено: Вт май 06, 2014 8:37 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2006
Сергей 67 писал(а): О, да! Познания Ваши по поводу Волги весьма устаревшие однако.  Там двухконтурная тормозная система уже со времён 31029. Если я Вас правильно понял- именно это имелось ввиду под двухкамерной в данном случае.  Я и имел ввиду наверное двухконтурную. Скажу сразу - у меня волги не было, инфа из гугла  у каринки к примеру какая получается, одноконтурная но двухкамерная?
Сергей 67
Добавлено: Вт май 06, 2014 8:50 pm |
 Вы всё перепутали и себя запутали. Двухконтурная. Двухкамерным может быть только вакуумный усилитель тормозов. То есть в нём две раздельные камеры с собственными диафрагмами.
PRODVi
Добавлено: Вт май 06, 2014 8:53 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2006
Сергей 67 писал(а): :D Вы всё перепутали и себя запутали. Двухконтурная. Двухкамерным может быть только вакуумный усилитель тормозов. То есть в нём две раздельные камеры с собственными диафрагмами. ахах очепятался, конечно имел ввиду двухконтурную) главное что ты понял
alex-tag
Добавлено: Ср май 14, 2014 2:05 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 5:03 pm Сообщения: 32 Откуда: Ростовская область, г. Таганрог Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis II 2.0 МТ
Двигатель: 1AZ-FSE
Тоже не прочь приобрести комплект! Тормозилки заводские (перед диски, зад барабаны), ABS присутствует, англичанка.
_________________ Была Toyota Carina E 2.0 седан, стало Toyota Avensis II 2.0 МТ, тоже седан.
DRAVE
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:02 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 3:27 pm Сообщения: 151 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
Тема еще живая?
_________________ CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
PRODVi
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:15 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2006
Живая, живая
DRAVE
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:16 pm |
| Бригадир |
что надо, чтобы приобрести комплектик?
Артурартур
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:23 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
На рав приколхозить реально комплектик?
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
PRODVi
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:35 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2006
DRAVE, встать в очередь. Правда она достсточно длинная и комплект даже в лучшем случае ожидать раньше чем через пару месяцев не стоит, но оно того стоит)) Артурартур, по идее возможно и встанет, но наврятли тебе кто-то точно сможет сказать, если только дело имели.
Последний раз редактировалось PRODVi Пт май 16, 2014 10:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
MerTV
Добавлено: Пт май 16, 2014 10:36 pm |
DRAVE писал(а): что надо, чтобы приобрести комплектик? встать в очередь и ждать  Артурартур писал(а): На рав приколхозить реально комплектик? не пробовал,желающих небыло
VOVAN858
Добавлено: Пн май 19, 2014 11:13 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср мар 26, 2014 1:12 pm Сообщения: 83 Откуда: Березники Пермский край Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E лифтбек
Двигатель: 4A-FE БОШ
Добрый день, встану в очередь на комплект.
_________________ CARINA-E универсал 4A-FE ЛБ МКПП SB172ABK00E125111 1995г. CARINA-E лифтбек 4A-FE БОШ МКПП SB164ABK00E162010 1996г.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
