Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 8:35 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Народ такой вопрос ! если система не заправлена то компрессор не включится?? или должен все равно включится ???
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 8:37 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
max32
Нет не включится
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 8:51 pm
Машина: Кашкай
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 12:14 pm
Машина: Toyota Carina-E UK sedan
Двигатель: 4AFE 1.6 (LB)
день добрый! уже больше 2 лет являюсь счастливым обладателем Карины. при покупке было обещано что работает кондиционер. но счастье продолжалось не долго. где-то через неделю или позже кондей перестал холодить. приехав на заправку кондеев и проведя диагностику, обнаружилось что есть течь в каких-то трубке 1 или 2 уже не помню. на вопрос ремонта, ответили что можно поменять. когда стали менять, то сломали крепеж у радиатора. предложили приварить что-то к радиатору. ценник возрос и я отказался ремонтировать. но сейчас решил снова поднять этот вопрос.
и так вопрос.
1. можно ли поменять радиатор и трубки собственными силами? если менять то стоит ли ставить БУ?
2. где есть нормальные и за разумные деньги ремонтники кондеев в Питере?
на карине-Е с 2011 года
продам насос ABS Bosсh (фото 1 2 3)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 12:22 pm
своими руками можно сделать все! радиатор на нескольких болтах крепится. Трубки - смотря какие... Иногда проще поставить шланги (у меня пару шлангов стоят). а ваакумизация, проверка, заправка?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 1:13 pm
1. Легко, можно вообще собрать весь кондей и установить самому (как я, и многие личности форума) =)
конечно Б/У в стопицот раз дешевле. А металл он и есть металл, лишь-бы не убитая трубка была. Некоторые вообще, идут отрезают наконечники и прифигачивают резиновую трубку высокого давления и вуаля (сам такое видел).
2. Эээ блин давно это было когда мой проверяли и доводили до ума...
я тупо в поиске вбил ремонт кондиционера...
и обзванивал конторы...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 5:06 pm
спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 6:24 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Задам глупый вопрос :)
В прошлом году попробовал заправить кондей, мне заправили около 150 грамм фреона, но кондей не запустился.
Диагностику не провели ибо лишних денег на тот момент не было. Но после этого, я решил попробовать включить кондей и увидел, что поднялись обороты двигателя на 200, что может говорить о том, что заработал компрессор(и в целом система возможно рабочая, если заправить фреоном по полному)? Или это не показатель?
Что-то в системе есть, т.к. при нажатии на нипель(или как они называются, под пластиковыми колпачками на трубках системы охлаждения) выделяется газ(шипит).
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 6:32 pm
AkiriS
обычно когда заправляют кондей, то вместе с маслов вливают и краску что бы потом увидеть утечку...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 6:59 pm
Kentavr писал(а):
AkiriS
Да это понятно :) Повышение оборотов говорит о исправности компрессора? или вообще о чем-то говорит? :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 7:06 pm
вообще когда в системе достаточное давление включается компрессор и повышаются обороты, когда давления не хватает такого не происходит... наверное есть пограничное состояние когда количество фриона падает но давления еще достаточно для включения компрессора. тогда будет плохо холодить. у меня такое было...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 7:18 pm
По памяти: для включения мозгом кондиционера муфты компрессора нужно, чтобы
1) Выключатель вентилятора отопителя не в положении "Выкл"
2) Была включена кнопка кондиционера
3) Температура за испарителем выше 6 (ЕМНИП) градусов
4) Давление в системе в пределах срабатывания датчика.
Вот при этих условиях мозг включит муфту компрессора и повысит обороты двигателя специальным клапаном. В каком там состоянии компрессор, неисправный он, заклинивший, с гудящими подшипниками и прочими болячками - все равно. На А-моторах даже контроля вращения вала компрессора нет.
Так что повышение оборотов не связано с состоянием компрессора.
Холод-то есть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 1:16 pm
Так что повышение оборотов не связано с состоянием компрессора.Холод-то есть?
Ага :( Все же не факт, что у меня кондей рабочий :(
На тот момент холода я не чувствовал(а сейчас и не срабатывает, видимо где-то улетучился.), но возможно из-за того, что фреона было мало в системе и он не мог охладить воздух.
Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 9:08 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
К нам пришла жара и жена просит починить ей кондей.
Беда в том, что компрессор провалялся х.з. сколько лет в пыльном сарае, отверстия под шланги небыли заглушены и там пыль и пауки. Ставить на обум не есть хорошо.
У кого-нибудь был опыть разборки - проверки компрессора?
Если что, то со второй машины в подписи.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:24 am
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
всем привет! поставил кондей с другой машины ,подключил все необходимые элементы,заправили фреоном ,при включении кондея обороты поднимаются но не вентилятор ни муфта не срабатывают))). принудительно подключал муфту всё окей работает холодит, подскажите пожалуста где копать???где с@ка клад зарыт!
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:36 am
Машина: Кашкай
а мозг кондея есть???
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:38 am
Год выпуска: 2003
ну да поставил под вентилятором который.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:40 am
Машина: Кашкай
у меня было так! заправил включил . все включилось а муфта нет!! почистил контакты и все заработало! попробуй :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:42 am
Год выпуска: 2003
а где чистил?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:44 am
Машина: Кашкай
на компрессоре и на фишке которая к нему подходит
хотя может недостаточно фриона залил?! и датчик не включает его?!? ( он стоит на осушителе) 750 грамм вроде как надо
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:55 am
Год выпуска: 2003
залили гдето 600-650 грамм,больше побоялись радиатор
хреновый.фишки по сто раз снимал одевал проверял.
завтра попробуем ещё фреона долить.
а этот датчик проверить можно как нибуть?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 8:11 am
Я думаю из-за 100гр проблем с включением не будет. Хоть 200 было б залито. Давление бы все равно было. Но не холодил бы... Причина в другом ИМХО
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 11:44 am
Двигатель: 2C
Принудительно муфту как включал?
Датчик на осушителе, там 2 или 4 контакта бывает. Если 4 - то 2 включают муфту а 2 включают карлсона. Когда нет давления (читай фреона) датчик рамыкает цепь муфты и тем самым защищает компрессор от гибели.
Нужно снять фишку и замыкать контакты в фишке попарно.
Если не будет включаться муфта то дело не в датчике.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 3:39 pm
Год выпуска: 2003
попробую сегодня,
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 12:20 am
Год выпуска: 2003
нашёл причину. был обрыв жёлтого провода который идёт от треугольной фишки к реле муфты кондиционера,видимо когда проводку снимали сильно дёрнули жгут проводов.порвался в месте разветвления, сантиметров 7-10 от блока реле.
