Текущее время: Пт мар 20, 2026 1:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моя Ворчунья.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 9:53 pm
Пожарник писал(а):
Стесняюсь спросить, а с рейки как карданчик тогда снимать?
Ну если ты Гуддини, то снимешь :D
Выкладывал кто-то отчёт.Снимал через пыльник,из салона.
Можно, если тело всё из карданных шарниров состоит. А ещё говорят, что и гланды через задний проход удаляют.
Сергей 67 писал(а):
придётся поизвращаться, так как блок АБС у меня присутствует и мешает обзору и доступу
Мне блок АБС не мешал ни разу. А ты гофру резиновую сними, которая между корпусом воздушного фильтра и впускным ресивером. Делов там - два хомута распустить, и сразу нормальный доступ к нижнему карданчику сверху из-под капота получается. Тем более, после откручивания нижнего болта с вероятностью 99% потребуется разжать отвёрткой или монтажкой нижний клеммный зажим кардана, иногда с шлицов рейки его очень тяжело стаскивать, ибо прикипает на ржавчине. Из салона такой трюк проблематичен.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Сергей 67 писал(а):
Хочу сделать примерно так, как было у товарища. Вот. Правда у него диаметр противотуманок меньше чем мои.
Это у него вроде Хелла Микро-ДЕ. Ну или отечественный аналог от "Волги".
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 9:58 pm
viewtopic.php?f=5&t=11&start=875 лучше так,чем из-под крыла подлазить.Я о машинах с абс. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:03 pm
Постом выше написал, что мне АБС не мешала (стоит она у меня!!!). Уже три раза не мешала. А вот карданы без заколхоженного пыльника живут не более 2-х лет. Ну по-крайней мере в московских зимних реагентах.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:12 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
По его словам- аналог Приоры. Только чуть меньшего диаметра.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:20 pm
Это может быть.Там всякую дрянь сыпят. :(
Сомневаюсь что они в Германии сделаны.Видел такие,уж больно дёшевы. :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:24 pm
Машина: Сarina E Wagon
Vitek писал(а):
Постом выше написал, что мне АБС не мешала (стоит она у меня!!!)...
Поддерживаю!Снимается гофра с впуска и ничего не мешает!
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:32 pm
Репутация: 19 [ ? ]
А я этого и не утверждал. 100% Китай. Первые, которые он хотел ставить, когда на работу принёс, я рассматривал с разочарованием. Сказал ему, что зря потрачены деньги. Даже визуально было заметно, что линзы кривые. Те фонари у него недолго и прослужили. Вроде линза одна лопнула от перегрева- точно не помню. А те что на фото он уже брал, более тщательно выбирая по качеству, после того как я раскритиковал его предыдущий выбор.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 5:48 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Туманки от Приоры. Всё реально, при наличии напильника и ещё кое-какого инструмента. :) Появится свободное время, обязательно займусь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 6:13 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Нашёл сегодня силы и время, для того чтобы заменить нижнюю крестовину рулевого вала. Времени на всё ушло чуть больше часа. Дольше раздумывал как расшевелить нижнюю часть вала. В итоге, способ был найден. Взял ключ рожковый на 24, подставил его под нижнюю часть верхнего карданчика и ударами молотка по ключу, выбил с вала рейки нижний кардан. Далее всё просто. Кстати, болт нижнего кардана открутил сверху, предварительно сняв патрубок дроссельного узла, как и советовали. Всё достаточно просто, даже руки не исцарапал, как это ни странно. :D А вот и причина закусывания. Теперь руль вращается свободно- наслаждаюсь результатом проделанной работы. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 8:14 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Сергей, твой БЖ превращается в ФАК :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 8:39 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Костя, а БЖ в моём понимании и есть что-то подобное. Просто так постить всякую ерунду, типа "вчера наклейку прилепил", я не собираюсь. Публикуя свои записи с целью помочь разобраться с подобными проблемами всех, кого они затронут. Любой опыт- будь он положительный, либо отрицательный, я всегда в своих бортовиках выкладывал, и буду так делать и дальше. Авось пригодится людям. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 9:04 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Это делается на много проще: Снимаеш левое переднее колесо и видеш болтик на крестовине.Предварительно подруливаеш рулём что бы увидеть и открутить.Головкой на 14 и трещотка с удлинителем.Открути вши, поддеваеш чем то крестовину и снимаеш с вала рейки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 9:20 pm
виха писал(а):
...Кстати, болт нижнего кардана открутил сверху, предварительно сняв патрубок дроссельного узла, как и советовали. Всё достаточно просто...
Это делается на много проще: Снимаеш левое переднее колесо...
Ну да. Снять и затем поставить колесо конечно намного проще чем распустить два хомута на патрубке. :D
Жестоко. Пыльник шлицевого вала на рейке не повредил? Можно было просто большой отвёрткой или монтажкой маленькой разжать нижнюю часть кардана, ту, что болт стягивал. Тогда легко снимается, и меньше опасность вал рейки повредить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 10:56 pm
Ну да. Снять и затем поставить колесо конечно намного проще чем распустить два хомута на патрубке. :D [quote="Сергей 67"]
вы на разных языках разговариваете) на 3s-fe сверху очень проблематично подлезть, снятие патрубка воздухана не спасает, сам через колесо меняю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 12:28 am
Триэс - другое дело. Но у Сергея-то Афе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 6:40 am
Репутация: 19 [ ? ]
Ничего жестокого в данной операции не вижу. Прежде чем выбивать,отмачивал шлицевую обильно и несколько раз. Можно было и без ударов вытащить, но не хватало места для действий рук. Как под капотом, так и в салоне. Достаточного усилия для рывка руками не хватило. С ключом и молотком всё пошло достаточно легко. Сильной ударной нагрузки узел не получал, во время сих действий. Делалось это лёгкими постукиваниями. Место для фиксации ключа было выбрано оптимальное- чуть выше болта, фиксирующего кардан на валу. На делали даже следов не осталось. Пыльник так-же не пострадал. Кроме того, он (пыльник) либо порван по окружности, либо так и задумано (скорее всего порван). Его приподнял выше, под него ключ встал. Всё нормально, парни. Те времена, когда я портил детали, давно минули. Вот в былые времена- после армии, я как-то тянул ось балансиров на КАМАЗе, Штатным ключом трубчатым и штатной-же монтировкой, умудрился сорвать резьбу на оси. Кто знаком с данным узлом, наверняка удивится и поржёт. Может и не поверить. Мужики в гараже меня после этого надолго амбалом прозвали. Вечно подкалывали и просили им подтянуть что-нибудь, или сорвать прикипевшие гайки. :D
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 3:46 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Заказал в экзисте ручку управления отопителем. Прошло всего три дня и она пришла. Цена не напрягает: 228 рублей 87 копеек, но как оказалось, у меня отсутствует сам квадрат, на который насаживается данная крутилка см. фото:
MET798B.png [ 41.95 КБ | Просмотров: 5866 ]
По схемам плохо видно, что это. Либо часть троса, либо деталь отдельная. Кто что скажет из знающих данный узел.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 3:52 pm
Это ось,на ней внутри шестерня с наклонными зубьями,передача идёт на тросик который приоткрывает либо заслонку либо краник системы отопления.А про квадрат я так и не понял......
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 4:00 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Да уж, знаю не понаслышке :)
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 4:01 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Саныч, не знаю, вроде всё понятно объяснил. Ну вот: Сама ручка. В ней квадратное отверстие под ту часть, что торчит в блоке управления. Вот именно та ответная часть в моём блоке отсутствует. :)
VIT51, что- приходилось втулки менять, гайки тянуть? :D
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Вот так выглядит мой блок отопителя.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2014 10:24 pm
Тоже приходилось (ось балансира протачивали,втулки самодельные точили).
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 9:54 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Сегодня на работе меня "обрадовали". Товарищ сказал, что ехав за мной, заметил что Карина идёт как-то боком по дороге. :( Предполагаю что смещены в сторону оба передних лонжерона, в следствии удара прежними владельцами. Других версий пока не вижу. По передку мне и самому было сразу видно, что нужно выставлять на место. Бампер как-то не симметрично фарам стоИт, решётка тоже. Да и сами фары не на месте. И поворотник левый не встаёт в паз фары своим штырьком без привлечения силы. А если встаёт, то угол с крылом не сходится и кронштейн крепления верхний плафона не встаёт соосно с отверстием под саморез на фаре. Буду искать перекосы и устранять.
Добавлено спустя 31 минуту 43 секунды:
А часы мои,которые я клеил и паял, всё-же померли окончательно. Жаль. Пока без них придётся поездить.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 10:37 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Ого, тоже хорошо ее побили, значит :(
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 6:22 am
Репутация: 19 [ ? ]
Костя, на самом деле, для этого много и не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 7:10 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Ну да, не спорю, хороший удар в бок или под углом.. Главное что бы поставить все ровно можно было)
