gusek29
Добавлено: Ср май 07, 2014 8:07 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 07, 2014 6:12 pm Сообщения: 14 Откуда: г Суворов,Тульской области. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тайота карина е
Двигатель: бензиновый 4a-fe
СИМПТОМЫ ТАКИЕ,НА ХОЛОСТЫХ МАШИНА НЕ КИПИТ,ТОЛЬКО КУДА ПОЕДУ,НАЧИНАЕТ ВЫХОДИТЬ ЖИДКОСТЬ ИЗ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БОЧКА.
well
Добавлено: Ср май 07, 2014 9:08 pm |
gusek29Выключи Caps Lock.....Что до этих симптомов делал с двигателем,с системой охлаждения? Или жидкость начало выбрасывать недавно?Информацию из тебя вытягивать нужно?Тут гадалок и экстрасенсов мало
Zabik
Добавлено: Ср май 07, 2014 9:16 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
gusek29 Столько времени уже ничего от тебя толком услышать не можем, ты хоть на вопросы по отвечай, а то просто подливаешь нам новой инфы про свои проблемы и все. Если уверен в том что термостат правильно установил, то остается только пробка. Ты бы указал уже откуда ты, может уже подъехал бы кто посмотрел твою машинку, пробку бы попробовали перекинуть.
И еще, печка греть стала или все так же не греет?
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
gusek29
Добавлено: Ср май 07, 2014 11:03 pm |
я из суворова тульской области,1-машина купил я под восстановление,разобраться я могу, просто уточняю.это не шатл запустить)) 2-термостат установлен клапанном вверх,3-печка греет в одном положении,но эту проблему я прочитал как решить.4-помпа новая и прокладки тоже новые.как я уже писал течи и подсоса там нет.воздушную пробка тоже исключена,столько прокачивать систему любая пробка выйдет.
well
Добавлено: Ср май 07, 2014 11:26 pm |
замени крышку радиатора...и напиши что за мотор...профиль на форуме надо заполнять полностью..откуда и т.д.
[Gibson]
Добавлено: Чт май 08, 2014 7:39 am |
кстати, у меня всю зиму сочилась с крышки ОЖ. В итоге, сняв крышку увидел мелкие пищинки песка, которые и обеспечивали неплотное пролегание уплотнителя крышки к радиатору. Протер тряпочкой и нет проблем.
Алексей60
Добавлено: Чт май 08, 2014 9:09 am |
Fritz писал(а): затем поменял антифриз на красный (с допуском Тойота) и проблема ушла. Просто слили старый и новый залили? Не промывая? И вы уверены, что у вас не было воздушной пробки в старом варианте, а при заливке нового просто залили удачно и пробка ушла? Чудес на свете не бывает. Даже с водой, если с системой все нормально, не будет выбрасывать через бачек. Вообще у нас возд. пробки не всегда легко выгоняются. Почему? сам удивляюсь. Меняю антифриз через год на протяжении нескольких лет. Никогда даже мордой кверху не ставил машину. А последний раз на тебе, при промывке пошла греться. Быстро заехал на холмик земли(был в 2 метрах), нос кверху и.... Фиг вам. Итог - перегрев  Столкнулся тут с француз. автопромом, так у них аж две пробки для удаления возд. пробок. Одна на верхнем шланге печки, вторая вверху термостата. Просто заливаешь антифриз, пока не побежит струйка из отверстий пробок без воздуха и закручиваешь их. Все гениально просто.
gusek29
Добавлено: Чт май 08, 2014 12:24 pm |
заливал воду под давлением из шланга,любая пробка выйдет.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: сегодня привезут крышку радиатора и по возможности отпишусь,все таки праздники))).
Fritz
Добавлено: Чт май 08, 2014 12:46 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Алексей60 у меня ни разу не было никаких пробок- заливаю антифриз очень медленно. Я сам удивлен честно говоря решением своей проблемы, но что есть то есть. Выгоняло антфриз у меня не разом, а постепенно - литр в месяц примерно. На красном уже полгода езжу -всё хорошо.
Алексей60
Добавлено: Чт май 08, 2014 4:41 pm |
Fritz писал(а): у меня ни разу не было никаких пробок вот и у меня никогда за 8 лет не было. Ан вот, раз - и получите!
gusek29
Добавлено: Пт май 09, 2014 4:16 am |
парни это была крышка!!!!!!!!!!!!!!  всем спасибо!!!!!
Алексей60
Добавлено: Пт май 09, 2014 11:34 am |
gusek29 писал(а): парни это была крышка!!!!!!!!!!!!!! Ну, так.... Алексей60 писал(а): Из-за крышки может Zabik писал(а): то остается только пробка (думаю, имелась ввиду крышка) well писал(а): замени крышку радиатора...
Zabik
Добавлено: Пт май 09, 2014 12:15 pm |
Алексей60 писал(а): (думаю, имелась ввиду крышка)
ну да, она и имелась ввиду  только сейчас понял что в данном контексте крышку пробкой называть нельзя
mGaBoy
Добавлено: Вт май 13, 2014 1:41 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 5:02 pm Сообщения: 86 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
подскажите кто знает номер крышки (пробки) печного радиатора, не могу найти, надо заказать
_________________ Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
Sanchis85
Добавлено: Вт май 13, 2014 1:47 pm |
| Спортсмен клуба |
радиатора печки? а откуда там крышка?
mGaBoy
Добавлено: Вт май 13, 2014 1:59 pm |
| Наставник |
Sanchis85 писал(а): радиатора печки? а откуда там крышка? я могу ошибаться, как она правильно называется, но вроде как на печном радиаторе что-то подобное есть, или меня ввели в заблуждение?? вот заказываю новый печной радиатор, его одного достаточно или там к нему еще что-то надо прикупить?? помогите советом, спасибо
Кузов - SEDAN
Sanchis85
Добавлено: Вт май 13, 2014 2:06 pm |
| Спортсмен клуба |
ну вот смотри. радиатор печки - это то что стоит в самой печке. вот он на фото. Вложение:
радиатор печки.jpg [ 224.66 КБ | Просмотров: 9622 ]
тут как видишь никаких пробок нет. если ты говоришь про просто радиатор охлаждения, вот про такой Вложение:
радиатор просто.jpg [ 67.06 КБ | Просмотров: 9622 ]
то у него есть крышка, вот она: Вложение:
крышка радиатора.jpg [ 144.56 КБ | Просмотров: 9622 ]
mGaBoy
Добавлено: Вт май 13, 2014 2:16 pm |
| Наставник |
Речь идет именно про тот, который первый, маленький печной, ничего я так понимаю дополнительно к нему не надо?
Кузов - SEDAN
Sanchis85
Добавлено: Вт май 13, 2014 2:36 pm |
| Спортсмен клуба |
ну вживую я его в руках не держал, но по логике и по каталогу - ничего там нет
радиатор печки каталог.JPG [ 81.97 КБ | Просмотров: 9616 ]
mGaBoy
Добавлено: Вт май 13, 2014 2:37 pm |
| Наставник |
Благодарю за отзывчивость
Кузов - SEDAN
vadik
Добавлено: Вт май 13, 2014 4:02 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 11:38 pm Сообщения: 58 Откуда: нижний новгород (балахна) Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Клипсы новые на всякий случай закажи 87124-10010, а колечки резиновые 96761-19016 можно просто в любом магазине подобрать.
_________________ бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана потом Nissan almera 2004г. продан
sol-minor
Добавлено: Вс окт 05, 2014 4:47 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Добрый день ! Собственно говоря у меня дует холодный воздух на холостых, пока эдак тысяч 3 оборотов на деашь, по порядку : 1) Убрал морской бриз 2) На склоне мордой вверх газовал - заливал антифриз, дабы убрать пробку 3) Салонный фильтр стоит 4) Термостат менял 5) Оба патрубка горячие 6) У друга калдина 2 литра, заводит машину, включает печку,идёт чай пить, приходит - Ташкент)) 7) Двигатель не кипит Шо такэ ?
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Fritz
Добавлено: Вс окт 05, 2014 5:30 pm |
sol-minor когда проблема появилась/после чего?
sol-minor
Добавлено: Вс окт 05, 2014 5:34 pm |
Fritz Да собственно говоря так было с момента покупки, просто надоело зимовать с холодной печкой. Это минут через 15 в машине тепло станет PS радиатор печки имел глупость почистить, вскрылись отверстия которые ранее были забиты грязью, пришлось на разборе другой купить
