Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:53 am
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 7:30 pm
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
Ребята, что может гудеть при езде кроме ступичных подшипников, спереди? Гул такой прерывистый, глухой и зависит от скорости движения, вибрации кажется нет. Коробка автомат переключается как и раньше исправно. Еще ABS по зиме, как то с утра загорелась лампочка, так и сейчас горит, до этого на ледяных коротких перекатах срабатывала а потом гасла.
Характерный гул появился три месяца назад, сначала появлялся редко, больше на скоростных поворотах, потому и решили заменить ступичный подшипник. Это вчера не помогло. Сейчас также гудит постоянно, слышим от скорости 20кмч и очень хорошо.. После замены подшипника, решили сразу оба колеса вывесить и найти причину звука, откуда идет гул так не разобрались, еше попробывали при этом снять оба колеса и послушать на D - ке привода, почему то на скорости крутился только правый диск, левый только при резком ускорении начинал немного проварачиваться, когда колеса ставишь оба начинают вращаться нормально. Смущает конечно горящая ABS...
Может кто из форумчам подскажет, с чего начинать копать. Машина переднеприводная.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 8:28 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Я точно не знаю, но если у тебя на 1.6 есть подвесной подшипник на правом приводе, то как вариант может быть он.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 8:35 pm
а по очереди не пробовали колеса вывешивать и разгонять до 60км/ч по спидометру? колесо будет крутится в два раза быстрее и если подшипник то это слышно будет
зы: подшипник поменять это не значит избавится от гула. на моем опыте кривыми руками так подшипники меняли что гул не пропадал :)
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 9:07 pm
Двигатель: 3s-gte
Тоже с этим сталкивался!!!
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 9:15 pm
Двигатель: 4A-FE lb
Трипод? Говорят была бы сильная вибрация.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
По одной стороне не вывешивали, люфта на подшипниках как вроде бы и нет, да и звука как токового со сторону подшипников не услышали. Кажется что колбасис где то со стороны левого привода, но на звук подшипника не похоже.
Подшипник при мне перепрессовывали, внутреннюю обойму резали болгаркой. И была там небольшая выработка. внутренняя обойма проворачивалась кажется на валу.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 10:00 pm
Подш нужно правильно собрать. Желательно проверить перед сборкой цилиндричность отверстия, чтобы оно было круглым, без конусности. Ну и после сборки, чтобы ступица вращалась ровно, а не как многопозиционный переключатель.
Для гудежки достаточно: некруглого отверстия в поворотном кулаке, небольшой коррозии посадочного места под подшипник, попавшего мусора под торец обоймы. Гудение подша гарантировано.
Многие "мастера" перед заменой подшипника даже не проверяют состояние поворотного кулака. У нас ведь дороги замечательные, бывает, влетиш в яму, так руль сместился. Ничего, сход-развал в помощ. Вы ж не знаете, что делали с машиной до вас.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 10:14 pm
Когда появляется люфт на двухрядном подшипнике ездить уже невозможно,если только с берушами :)
вот-вот... При тебе делали,да ты ни в зуб ногой... Выкидывай ступицу,если внутренняя обойма прокручивается... Еще лучше засунь ее куда либо мастерам,которым все по "чуть ниже пояса" и они тупо бабки стригут убивая новые запчасти...
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 12:17 am
Двигатель: 3s-gte
Valio
Нет. Подшипник находится на самом приводе и его корпус крепится к двигателю(блоку цилиндров).
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 7:54 am
Машина: Toyota Caryna E
Тоже гул присутствует при движении по "каменистому" асфальту. Заменил резину, проехал по трём сто с целью цифектовки подшипников ступичных. Все как один говорят нет претензий к ним. Склоняюсь к варианту о плохой шумке, вернее о её отсутствии.
Шум/гул нарастающий с увеличением скорости. На ровном асфальте тишина.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 4:54 pm
Двигатель: 4A-FE lb
Гудел левый подшипник. Хотя на ходу определили, что правый.
