Aleksey R
Добавлено: Вт апр 29, 2014 6:14 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Саидин Ставь с универсала, и будет тебе счастье
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Саидин
Добавлено: Вт апр 29, 2014 6:21 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 11:37 pm Сообщения: 106 Откуда: Могилев, Беларусь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Aleksey R Буду смотреть и мерять. Тараканом в атаке не хочется быть. В крайнем случае придется снять одну стойку и все померять и затем поставить все назад. И поискать что подойдет лучше. Гараж свой, работа бесплатно.... Посмотрел сейчас в экхисте длинна пружины: RI 5029 356 мм стандарт (седан) RI 5464 350 мм усиленная (седан) RI 5457 390 мм стандарт (универсал).
_________________ Честь ярма не приемлет!
Саидин
Добавлено: Чт май 01, 2014 10:20 pm |
| Бригадир |
Поставил сегодня те пружины, что приобрел, т.е. RI 5029. В результате до замены расстояние от арки до середины ступицы было 33см., стало 36,5 см примерно. По жесткости вроде нормально. Это учитывая, что старые пружины сантиметра на 2-3 длиннее в свободном состоянии, чем новые. Помучался с гайкой штока аммортизатора.... Никаких отверстий под шестигранник, ничего. Смог только зажимая шток в верхней части газовым ключем через несколько слоев наждачки.
pul752
Добавлено: Пт май 02, 2014 10:26 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Саидин Гайку на штоке лучше срывать, когда опора ещё не снята с машины. И затягивать соответственно.
Череп
Добавлено: Пт май 02, 2014 12:56 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
pul752 На задних стойках эти гайки частенько забрасывает грязью с дороги и они там закисают насмерть. Я разок помудохался, когда сорвал отверстие на чашке. Пришлось рубить гайку.
Manhattan Sandy
Добавлено: Вс май 04, 2014 3:12 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 515 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
Парни подскажите - хочу поменять стойки, Хочу на зад усиленные пружины, амортизаторы. Где и как можно заказать сам в столице ПФО.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс май 04, 2014 3:27 pm |
| Человек-легенда |
Может выбрать аморты и пружины из раздела для плохих дорог,на Экзисте такие встречаются.
Сергей 67
Добавлено: Вс май 04, 2014 4:22 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Кони регулируемые можно подобрать, только ценник у них по названию- конский.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
ЯросLOVE
Добавлено: Сб май 10, 2014 10:34 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Саидин писал(а): RI 5029 фото не сделал как пришли?! снятые в смысле Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:как раз хотел написать насчет этих пружин кароч заказал их в автодоке. около 2ух месяцев назад, заранее так сказать. сегодня поехал к АИ менять все стойки и пружины в круг и оказалось что пружины мне пришли хер знает от чего.... вот они:     как оказалось любые пружины на Карину Е должны быть конусообразные, а эти как видно на фото, бочонкообразные. При чем на коробке и ДАЖЕ на самих пружинах тот самый номер: RI 5029 на фото вроде видно... Выбирал сам, по каталогу. не знаю на кого свалить то. Автодок вроде не при чем...Да и чек не могу найти, хотя на коробках их наклейка сохранилась. кароч, сижу думаю че делать?!!
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
Виктор77
Добавлено: Сб май 10, 2014 11:37 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
ЯросLOVE писал(а): чек не могу найти Вот это плохо. Если правильно смог разглядеть надпись на пружине KVB, то это подделка.
ЯросLOVE
Добавлено: Сб май 10, 2014 11:42 pm |
Виктор77
почему?!
чек ищу!!! возможно он дома, я его точно не выкидывал!
Виктор77
Добавлено: Сб май 10, 2014 11:43 pm |
| Человек-легенда |
ЯросLOVE писал(а): почему?! Что?
ЯросLOVE
Добавлено: Сб май 10, 2014 11:44 pm |
Виктор77
ну с чего ты взял что подделка?
Виктор77
Добавлено: Сб май 10, 2014 11:47 pm |
| Человек-легенда |
ЯросLOVE писал(а): с чего ты взял что подделка? Я же написал, что вижу - КVB вместо KYB. Как говорится, почувствуйте разницу. Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:Могу, конечно и ошибаться, но этих пружинах Y явно проглядывается: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=615459#p615459
wAnTed
Добавлено: Сб май 10, 2014 11:58 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
если честно, то мне кажется не KVB, а KVU вообще написано.. на этих пружинах шрифт полосатый, а Каябы имеют равномерную заливку букв.
ЯросLOVE
Добавлено: Вс май 11, 2014 1:07 am |
а то, что там номер тот же самый - это ниче?!
Евген
Добавлено: Вс май 11, 2014 6:57 am |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
На пружинах Kilen и еще каких-то, сейчас сразу не вспомнить, номера тоже идентичны.
alexrotor
Добавлено: Пн май 12, 2014 2:45 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Кто нибудь ставил заниженные пружины на зад?? Какие??
Sanchis85
Добавлено: Пн май 12, 2014 3:38 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
ЯросLOVE писал(а): а то, что там номер тот же самый - это ниче?! а фотка самой коробки от пружины есть? очевидно что пружина какая то паленая, потому что надпись на каябовскую и правда совсем не похожа, даже близко. так что если чек найдешь то смело неси в автодок
ЯросLOVE
Добавлено: Пн май 12, 2014 4:00 pm |
Sanchis85  чек не нашел, вчера позвонил - все объяснил. сегодня приехал - заяву на возврат написал... посмотрим, что будет... даж не знаю че тут делать... конечно есть и моя вина что не проверил сразу. Просто в коробку заглянул - ну пружины и пружины... Но я тогда чесно говоря и не знал какие у Карины пружины должны быть......
ironmv
Добавлено: Ср май 14, 2014 1:15 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт окт 15, 2013 1:56 pm Сообщения: 1 Откуда: Белгородская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
У меня на седане стоят с универсала они на один мм. толще
Rash
Добавлено: Ср май 14, 2014 1:26 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
На свой вагон задние пружины поставил ОВК С4Т-47082. Третий год, полет нормальный На перед взял С4Т-26131, в скором времени буду ставить.
serge25
Добавлено: Ср май 14, 2014 3:13 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср май 02, 2012 11:29 am Сообщения: 85 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
предстоит ремонт подвески. хочу поставить аморты кони с оригинальными пружинами!!!! ВАШЕ мнение ГОСПОДА!!!!
ЯросLOVE
Добавлено: Чт май 15, 2014 11:55 am |
serge25
ставь не пожалеешь... единственный минус - задирается высоко. между колесом и аркой см 8-10 где то. хотя кому как конечно, для кого то может это плюс))
serge25
Добавлено: Чт май 15, 2014 12:01 pm |
| Наставник |
Машина: карина е
ЯросLOVE писал(а): serge25
ставь не пожалеешь... единственный минус - задирается высоко. между колесом и аркой см 8-10 где то. хотя кому как конечно, для кого то может это плюс)) летняя тапки R16 205/55 и я думаю не будет этих 8-10 см, так как буду свапиться на турбу и полный привод!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
