Vadim609
Добавлено: Пт мар 21, 2014 8:15 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
mustang со временем уплотнительные кольца теряют свою эластичность и начинают пропускать масло,не зависимо от своего состояния
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
R-tem
Добавлено: Сб мар 22, 2014 9:01 pm |
если в крышке масло, то насколько я понимаю уплотнительным кольцом не отделаешься, нужно менять сальник в трамблере, которого в оригинале нет, нужно колхозить.
Череп
Добавлено: Сб мар 22, 2014 9:06 pm |
Vadim609 писал(а): со временем уплотнительные кольца теряют свою эластичность А еще быстрее они приходят в негодность при использовании некоторых марок масел. Причем все резинки становятся стеклянными. Все какие есть.
Сунгат
Добавлено: Вс май 11, 2014 7:08 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe, механика
Всем привет. Подскажите,направляющая масляного щупа как снимается, откручивается? А то из-под нее масло немного выдавливает. Или уплотнительное кольцо там есть? Двигатель 3s fe.
redkino-info
Добавлено: Вс май 11, 2014 8:14 am |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Вытаскивается вверх.
_________________ Была Карина Е.
Сунгат
Добавлено: Вс май 11, 2014 9:04 am |
redkino-info, на 3s fe тоже просто вытаскивается, там не на резьбе?
песок
Добавлено: Ср сен 09, 2015 2:33 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
R-tem писал(а): если в крышке масло, то насколько я понимаю уплотнительным кольцом не отделаешься, нужно менять сальник в трамблере, которого в оригинале нет, нужно колхозить. подниму из недр,тоже стал наблюдать подобное,недавно поменял уплотнительное колечко,думал из-за него течь,ан нет,сперва подумал показалось нижняя часть крышки трамблёра вся в масле так и есть течь масла изнутри трамблёра,кто решал подобную проблему и каковы успехи ,поделитесь...
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
baloven
Добавлено: Ср сен 09, 2015 2:49 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
песок писал(а): подниму из недр,тоже стал наблюдать подобное,недавно поменял уплотнительное колечко,думал из-за него течь,ан нет,сперва подумал показалось нижняя часть крышки трамблёра вся в масле так и есть течь масла изнутри трамблёра,кто решал подобную проблему и каковы успехи ,поделитесь... есть оригинальный сальник, меняют его.... размер сальника 10х20х5 (до 7 можно) Corteco - 19019295B Elring - 599.255 ну и - 90311-10082
песок
Добавлено: Ср сен 09, 2015 3:47 pm |
Двигатель: 2uz
baloven писал(а): есть оригинальный сальник, оперативно,плюсану в карму(чем могу) отправил в заказ оригинал сальник.буду менять ...
песок
Добавлено: Пн сен 14, 2015 8:41 am |
Двигатель: 2uz
в субботу пришёл сальник,прокладка ну колечко заодно.вчера вечером разобрал трамблёр, действительно всё разбирается на раз(почему сальника нет в прямом каталоге к продаже?),но осталось пару вопросов: первый гремящий подшипник вала трамблёра-тоже нету в каталоге(куплю в конторе торгующими подшипниками)второй:конденсатор точнее то что от него осталось,висит внутри обуглившийся бочонок ,провод отломан от него и похоже очень давно ,да и самого провода нету,т.е.машина у меня больше трёх лет и 150т.км. пробегу отъездила без конденсатора(во всяком случае я туда не лазил) за что он отвечает? за уверенную искру? машина всегда заводилась на раз подскажите оно мне надо? в каталоге он к продаже есть.да и куда тогда крепить этот проводок от него?
digimortal
Добавлено: Чт дек 10, 2015 11:31 am |
Машина: Toyota Carina E Wagon
Доброго времени суток! Подскажите где течь искать. Масло мотор расходует, около 1 литра на 4000 уходит. Может кольца и кольца но не в этом суть. Недавно загонял машину на яму и увидел свежие масляные потеки с задней стороны двигателя. Фото сделать к сожалению нечем было. А так масляные потеки сзади с правой стороны двигателя, где то в районе маслянного щупа вроде как. По крайней мере стык поддона с блоком в масле был. Но между блоком и поддоном вроде не течет. Откуда еще может сочиться? Из под щупа?
Кирилл44
Добавлено: Чт дек 10, 2015 11:45 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
digimortal Посмотри насос ГУРа и трубопроводы к рейке. Может у тебя течь не моторного масла?
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
digimortal
Добавлено: Чт дек 10, 2015 12:06 pm |
гур потеет немного но не течет, трубопровод к рейке менял, он тоже живой. Да и не похоже на декстрон масло, и из ГУРа не исчезает. Езжу много, если бы оттуда то бачек бы пустой уже был.
ALEX-72
Добавлено: Чт дек 10, 2015 12:11 pm |
digimortal писал(а): Из под щупа? Может, у меня уплотнительное колечко задубевшее было, сломалось когда снимал, но у меня еще из стыка поддона текло, поэтому не знаю от куда больше натекло.
_________________ Алексей.
Лето
Добавлено: Пн апр 25, 2016 1:20 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
песок писал(а): ... разобрал трамблёр, действительно всё разбирается на раз(почему сальника нет в прямом каталоге к продаже?),но осталось пару вопросов: первый гремящий подшипник вала трамблёра-тоже нету в каталоге(куплю в конторе торгующими подшипниками).... У меня двигатель 4A-FE LB, но, скорее всего, конструкция одинаковая у всех трамблёров. Сальник 10х20х7 NOK AE0260-H0, подшипник 10x30x9 обозначение NACHI 6200-2NSE9(62002NSE) или Koyo 62002RSCM (подшипник может оказаться с другим наружным диаметром - смотрите ниже). По штифту, которым закреплена "вилка", не стучите. Мне выдавливали в тисках битой ТОRХ, подложив плашку для выхода штифта. На Крине Е ОЧЕНЬ аккуратно выстучали такой же битой, но работать нужно вдвоём - т.к. конец вала, на который можно опереть трамблёр, очень короткий. ДО разборки запомните, куда смотрит риска на вилке относительно лыски на другой стороне вала. Неплохой отчёт здесь (только там размеры подшипника "не для нас"!!!!). http://www.drive2.ru/l/4877257/?page=0Вот ещё один http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=14383На королле поменял, сейчас для карины купил, планирую тоже поменять UPD: поменял и на Карине Е. Только подшипник оказался с другим наружным диаметром. Nachi 6000-2NSE9. Имейте в виду, что возможны вариации и найдите фирму по продаже, где можно купить нужный заранее.
Последний раз редактировалось Лето Пн мар 27, 2017 9:43 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Andryha
Добавлено: Чт мар 23, 2017 3:55 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 7:37 pm Сообщения: 42 Откуда: г.Кишинёв Молдaвия Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток! Есть вопрос кто может помогите советом, появилось на блоке пятно маслянное, по уровню не замечаю что масло уходит, на полу в гараже пятен тоже нет, сухо. Я в сомнениях откуда может масло подтекать? из под трамплёра ? [img][img][/img][/img]
Комментарий к файлу: вот такая картина
мотор1.jpg [ 161.84 КБ | Просмотров: 12479 ]
_________________ Carina E 1,6 GLi 4a-fe 1994 г.
Последний раз редактировалось Andryha Пт мар 24, 2017 12:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Мурат1623
Добавлено: Чт мар 23, 2017 9:38 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Мы же не экстрасегсы,чтобы без фото определить.
aboldys
Добавлено: Чт мар 23, 2017 10:53 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Ребята, подскажите так течёт сальник коленвала? Поддон переклеивал уже.
течь масла.jpg [ 344.13 КБ | Просмотров: 12496 ]
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Azamat_630
Добавлено: Чт мар 23, 2017 11:49 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
aboldys писал(а): подскажите так течёт сальник коленвала?  У Вас,по моему (могу заблуждаться), течь в двух местах: поддон и передний сальник коленвала, трудно так наверняка сказать. Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:Мурат1623 писал(а): Мы же не экстрасегсы,чтобы без фото определить. Привет  ,дружище!!! Похоже у него не получилось загрузить фотки  .
Andryha
Добавлено: Пт мар 24, 2017 12:57 am |
не могу что то другие фото прикрепить на работе не мог , (злые админы ) а здесь не очень, под патрубком небольшое пятно Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:вроде немного картина проясняется, что то не все фото прикрепляются. Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:Вот здесь вроде лучше видно Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:вот ещё вариант
Комментарий к файлу: вот там
Комментарий к файлу: под патрубком
мотор1.jpg [ 161.84 КБ | Просмотров: 12478 ]
Мурат1623
Добавлено: Пт мар 24, 2017 2:19 am |
Если под трамблёром масло,возможно дело в нём.Крышка клапанная как давно скидывали?Возможно при установки крышки герметик не мазнули на стыке,где крышка над валом трамблёра.
Andryha
Добавлено: Пт мар 24, 2017 3:05 am |
Трамплёр сверху сухой, я ещё думаю что может там сальник не держит? просто боюсь что бы не было связано с ГБЦ . и не могу понять там же уже коробка начинается, если под трамплёр смотреть? поправьте если что не так. а если крышка клапанов как Мурат говорит, то только её скинуть и заново прокладку с герметиком посадить?
Лето
Добавлено: Пт мар 24, 2017 8:22 am |
В трамблёре есть дренажное отверстие. Прочистите его, вытрите вокруг насухо и понаблюдайте. Если оттуда потечёт - сальник. Рецепт лечения - выше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
