Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт переднего суппорта
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 11:08 am
Подскажите рем.комплект для супорта 04479-20170 В каком количестве заказывать 2 шт. или 1 шт. ??? Переберать буду оба супорта!!!
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 11:38 am
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Sova-ss 51 писал(а):
04479-20170
1шт,в комплекте сразу на 2 суппорта!
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 11:52 am
raven
Спасибо)))
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 4:59 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Разобрал сегодня суппорта,направляющие гут ходят,но теперь и с правой стороный потрескалась колодка,и тоже около поршня.Похоже поршни хреново обработал.Вопрос такой,вот если туго влезает,что сделать можно?Вроде как наждачкой нельзя,ибо там какоето напыление на них,или все таки можно?В общем как их можно запилить чтобы нормально ходили)
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 5:29 pm
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
raven
Снимаешь внешний пыльник(не забудь про стопорное кольцо), выдуваешь поршень-смотришь что бы на нем не было ржавчины. Иногда на нем бывают черные точки, которые отскабливаются ногтем. Вообщем что бы был чист делаешь. Потом внутренность цилиндра осматриваешь, вынимаешь манжеты, вытираешь всё и особенно паз под манжету. Потом заправляешь манжету, мажешь тойотовской розовой мазью манжету, и поршень(все очень тонко мажется). Потом вставляешь поршень, одеваешь пыльник со стопорным кольцом, и всё:)
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 5:37 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Dron
дело в том что я это уже делал...Все прочищал там промазывал,но видимо просто суппортам уже борода,раз все греется!
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 7:13 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
raven
А как понять туго лезет? От руки не входит или струбциной тяжело вдавить?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 9:46 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Dron
от руки не входит,один вошел,тяжко очень,но запихнул рукой,а другой я рукояткой молотка вдавливал!
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 9:49 pm
В идеале,я так думаю,полировка на войлочном круге с пастой гои.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 9:58 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Сергей С@ныч
На нем потертости,есть,не знаю,поможет ли
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 11:02 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
raven
У меня от руки вошли оба поршня(один б/у оригинал, другой новый оригинал), при сборке суппорта. При последующих манипуляциях с суппортом, после установки на авто струбциной-но усилие на ручке минимальное, и идет поршень очень плавно и мягко. Так что не парься. Полировать ничего не надо, можно испортить деталь. Можешь направляющие все смазать смазкой Slipkote-я перебирал все 4 суппорта с ней, машина тормозит идеально ровно.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:29 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Полез менять передние колодки на короне.
Пыльники направляющих в хламе, сами направляющие закисли. Три кое как расшевелил а одна ни в какую, короче правый суппорт перекошен, колодка трет одной стороной.
Глянул цены в экзисте - пыльники еще куда ни шло, а направляющие по 600 с гаком штука, а их нужно 4. :o
Их реально на станке выточить?
ЗЫ. 170-й кузов, направляющие не такие как на Carina-E
суппорт.jpg [41.38 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:35 am
l_denis
смотри на разборе...
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:42 am
что то многовато. на карину оригинал стоят 150 рублей/штука.
посмотри на эмексе, там может быть ощутимо дешевле
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:54 am
Двигатель: 2C
Посмотрел.
350 и 270
х.з. все равно дорого
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 1:26 am
А почему нереально?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 6:39 am
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
[quote="l_denis"][/quote]
Выпресуй четвертую, потом почисти направляющие, места где ходят и собери со Слипкотом. Покупка новых ни от чего не спасет.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 10:41 am
Двигатель: 2C
Делов с неё уже не будет, покоцал сильно молотком. Три можно восстановить наждачкой, а одну точно или точить или заказывать
"Слипкот" - это что? По названию гуглится только Слипкнот :twisted: :D
Про пыльники не подскажешь?
Как пыльник фиксируется на направляющей - понятно, там канавка, а в отверстии пыльник как фиксируется?
Сейчас смотрел в магазине газелевский ремкомплект, пыльники с виду такие же, но смущает фиксация его в отверстии для направляющей.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 10:46 am
Двигатель: 3SFE/2,0
l_denis писал(а):
.... а в отверстии пыльник как фиксируется?.....
Привет! У пыльника направляющей нижняя часть металлическая (резина на неё наварена). Она запрессовывается в скобу.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
l_denis писал(а):
..."Слипкот" - это что? По названию гуглится только Слипкнот :twisted: :D ...
SLIPKOTE 220 R - вот смазка.
1321788980363_bulletin.jpg [ 92.1 КБ | Просмотров: 8238 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 10:56 am
Двигатель: 2C
denis123567, это на 190-х кузовах пыльник с металлической частью, это я знаю, на улыбке менял.
Я у Dronа спрашивал, у него карина-2, мож он знает.
вот тут видно как устроены направляющие
А вот картинка с пыльниками, там нет железного колечка.
Я вчера ковырял, так и не понял как они фиксируются, там либо во внутрь резинка уходит, либо за край цепляется
Последний раз редактировалось l_denis Пн май 26, 2014 10:59 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 10:59 am
Двигатель: 3SFE/2,0
l_denis
Ааа..Понятно. Извини, не все прочитал :?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:53 pm
Вовнутрь всавляешь,смазываешь, и загоняешь трубку.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 11:57 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
1. Покоцал где, грибок? Так его болгаркой можно обточить и норм:-)
2. Про смазку ответили, по опыту самая крутая
3. Купи хотя бы Siensa, если жаба за оригинал душит(хотя разница не велика). Фиксация-чистишь паз в суппорте, в него вставляешь пыльник, аккуратно шлицевой отверткой его там ровняешь, что бы полностью утопился. Ничего сложного, потренируйся сначала на старых.
Я себе все тормоза перетряхнул, в т.ч. передние на 14" поставил, назад дисковые,всё сам перебирал, смазывал :D :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 11:44 pm
raven
Да нормально все.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 7:46 pm
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
raven
ступичный подшипник в порядке?
были случае,правда знаю только о жигулях,да и то вероятность 1:100000, что при заводе двигателя,из-за неисправности вакуумника - он сам давит на гтц,в итоге человек в один прекрасный момент вообще не смог выехать из двора,а машину заглушил,и спокойно катал по двору :)
