Текущее время: Ср май 27, 2026 4:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 6:49 pm
bastynda писал(а):
Solaris59 писал(а):
Почитал, подходят от Волги,
--Эт вряд ли (сухов)
Solaris59 писал(а):
Приносят штук 5 разных, и говорят они все от 4a-fe, но всё не то!
--На 4Афе подходят десятка 2 разных форсунок
Но не по размерам. Купил, привез, не подходит ни в рампу, ни в коллектор
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE
Дата выпуска 199412
МКПП
Комплектация XL TYPE
Кузов LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 8:20 pm
Solaris59 писал(а):
Но не по размерам
Интересно, что за форсунки ты купил?
Solaris59 писал(а):
посмотрел номера 23250-02020 и 0280150438
Видимо кто-то до тебя их уже менял. Эти форсунки устанавливались на первые Авенсисы с 4A-FE.
ЗЫ: Есть такие, но только комплект.
ЗЗЫ: Если ты зациклился именно на них, то поспрашивай на http://avensis.org.ru/forum/
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 9:04 pm
Виктор77 писал(а):
Solaris59 писал(а):
Но не по размерам
ага, и меняли их вместе с впускным коллектором.... :ne_vi_del:
Двигатель 4AFE
Дата выпуска 199412
МКПП
Кузов LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 10:22 pm
Двигатель: 1.6 4AFE
товарищи, нужен ваш совет. :? у меня на последнем издыхании форсунка во втором цилиндре, скрутила рейку, вытащила форсунку - синяя, т.е. насколько я тут накурила форум, бошевская глючная. на экзисте по вину бьется только бош за адовые 9500/шт. вопрос заключается в следующем: все хвалят форсунки Denso, но начитавшись страшилок о разной производительности и в последствии убивание движка, хочу понять все таки, что же мне поставить вместо боша? партнамберов на форуме тоже куча, поэтому прошу меня простить как неопытную девушку и посоветовать верный номер для моего 4А-FE LB... :an_gel: и вопрос № 2:могу ли я поменять пока только одну форсунку на Denso, а не сразу комплект, насколько они разные по ТТХ и скажется это каким-либо пагубным образом? заранее :spasibo--:
carina II 91гв 4A-FE седан(ПРОДАНО)
carinaE 97гв англичанка 4A-FE LB сарай(ПРОДАНО)
kia ceed sw 15гв(КУПЛЕНО)
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 10:36 pm
А зачем менять 1 форсунку на другую? Тут куча народу, кто остался при 3-х синих форсунках. Покупаете 3шт, у кого дешевле, меняете свою на рабочую и все дела. Заодно запас будет, который вам вряд ли понадобится. У меня есть рабочие 3 шт, к тому же свежепромытые, если надумаете. Могу поменяться на что-нибудь полезное или на штуку рублей.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 10:53 pm
Двигатель: 1.6 4AFE
эммм... ну, насколько я поняла, синие бош наказание во плоти и все уповают на японские форсунки)) тогда я совсем ничего не понимаю, я не мазохист)))))
З.Ы.: я вроде где-то слышала, что промывка и любая чистка кариновских форсунок как мертвому припарок, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:33 pm
Если причина неправильной работы из-за попавшей грязи, то конечно ошибаетесь.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 3:45 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Нормальные форсы,только срок службы у них не ахти-если одна сдохла,то на очереди и остальные .
--от нашего бензина со временем они потихоньку (или очень быстро ,если лить совсем каку) забиваются.Прочистить-процесс немудреный,не требует особых навыков и инструмента.Прочищать синюю ВОШ ,если она сдохла-бесполезно
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 5:55 pm
Только они дохнут по одной и на других машинах :D Надо ставить рабочую и ездить спокойно. Следующая может стрельнуть еще не скоро. Не вижу особого смысла для паники.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 7:47 pm
Двигатель: 7a-fe
Всем привет. Заменил вчера себе форсунки с бошевских синих на денсовские серые. Теперь проблема. На холодную 2000 оборотов двигателя. Хотя раньше 1500 было. А на прогретой 1200 оборотов. что это может быть??? :oops: Мастер сказал что дело не в форсунках. Датчик мож какой :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 8:43 am
Двигатель: 7a-fe
Забыл сказать. До замены вместо одной бошевской - ВАЗовская стояла.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 8:58 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Smith писал(а):
Датчик мож какой
ДХХ почисти и проверь контакты на нём, может фишка отошла когда ковырялся. По ощущениям как будто ХХ регулируеться только биметалтческой пластиной.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 9:11 am
ДХХ при прежних форсунках чистки не требовал,зачем сейчас туда лезть?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 9:46 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А может они были дохлые, не :wink: . Как вариант ещё комп переобучить.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 11:07 am
Двигатель: 7a-fe
СергейS писал(а):
Smith писал(а):
Датчик мож какой
ДХХ чистил недели 3 назад. Все клеммы в норме. Че неужели форсунки такие попались. Или на старых че мож понакручено. :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 11:15 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Smith
Попробуй комп переобучить
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 11:50 am
Двигатель: 7a-fe
СергейS писал(а):
Smith
Как это сделать.? Я че то про предохранители слышал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 9:04 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Вытаскивается предохранитель EFI, он помоему на 20А. Вытаскиваеш и ждёш минут 10-15 чтобы наверняка. Потом ставиш его на место и заводиш машину. Поначалу будет движку немного колбасить, ХХ будет меняться от 1500 до 550 об/мин, но минут через 15-20 всё стабилизируется.
К слову, вчера поставил форсунки Denso 23250-15040, комп переобучил. На первый взгляд практически ничего не изменилось, расход остался прежний, тяга на низах стала чуть получше, запуск двигателя нормальный, холостые стабильные в пределах нормы. :nez-nayu: Напомню что Denso 23250-15040 это четырёхдырые форсы от 1.6STD.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 6:51 am
Машина: Toyota Carina E sedan - продан
Всем привет!
А вот моя история.
Началось все с того, что я залил 20л 92-го на сомнительной "контейнерной" заправке. Решил сэкономить, блин. Через несколько десятков км почувствовал дерготню и нехватку мощности. Ну все, думаю, попал с бензом паленым. Заехал тут же на Лукойл и влил 20л 95-го ЭКТО. Не помогло. Попутно, возвращаясь из гаража, обещал набить морду тетке в ларьке той самой контейнерной заправки за нехороший бензин :) Пару выездов на природу не изменили ситуацию с дерганьем и тягой. Решил покурить родной форум. Нашел несколько тем с подобной проблемой. В гараже опытным путем, прогрев машину, выявил снятием фишки с форсунок что глючит форсунка в четвертом цилиндре. Для инфы - при глюках сопротивление обмотки увеличилось до 16ом (на холодную на всех было примерно 14.6-14.7 ом). Понял, что "бошевская синяя болезнь" коснулась и меня. Для начала решил таки промыть форсунки, греша на плохой бензин. Не помогло, как и говорили на форуме. Зеленое болотное существо напрочь не хотело покупать новую родную бошевскую форсунку за 10 килорублей. С авторазборками в моем родном Магнитогорске туговато, магазины запчастей б/у форсунки отказались везти. Решил поискать аналоги от ДЕНСО, о которых сообщали уважаемые люди в этой ветке. Для себя решил, что исходя из производительности синих бошей, буду искать денсо 16120 (приоритет) и 16150. Выручил уже давно известный мне по мобильным телефонам китайский сайт aliexpress.com. Сначала нашел там 16120 по 40 баксов за шт., а потом и вовсе удача - 16150 по 15(!)баксов. При покупке комплектом 4шт еще скидка была. Заказал, шли 3 недели. Вчера поставил. Сначала после установки случился казус - НЕ РАБОТАЕТ одна НОВАЯ форсунка, и опять в 4 цилиндре. Не звонилась совсем (в обрыве) обмотка. Ну, думаю, китайцы, держитесь, я вам устрою маму Кузьмы... :x Снял из рейки одну рабочую и ту самую незаработавшую новую форсунки. Решил пощелкать их обмотки напрямую аккумом. Щелкали на удивление обе, одинаково и кстати намного тише старых синих бошей. Поставил обе обратно в рейку и , о чудо, все ЗАРАБОТАЛО. Объясняю это только залипанием иглы от долгого лежания на складе без дела и нежелание сразу открыватся при небольших импульсах от ЭБУ. А от постоянки от аккума она открылась.
Машину прогрел до включения вентилятора радиатора. Установившийся режим по БК Мультитроникс был такой: время импульса 3.02 мс при 690 об/мин. Комп переобучился, надеюсь, т.к. все работы веду с отключенным аккумом всегда. На старых бошах было примерно 2.9 мс при 650 об/мин.
Вот ссылка на китайского продавца, вроде пока актуальна.
http://ru.aliexpress.com/item/denso-fue ... rue#extend
Перед заказом пообщайтесь в чате с продавцом (на английском конечно) и попросите выбрать доставкой china post ,это 12 баксов. А то у них там самый дешевый способ через EMS, а это 42 бакса - грабеж. Комплект 4шт с доставкой обошелся 2540 руб.
Вот такие дела. Надеюсь кому-то помог.
Carina E 1997г, 7A-FE LeanBurn ,sedan - продан
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 3:18 pm
У меня из запаса осталась одна синя форсунка Бош с номером 0280150438 на LB 7A-FE новая с Германии, могу даже дать гарантию на нее..... Ели кому нужно обращайтесь.....
972396206.jpg [ 45.92 КБ | Просмотров: 9404 ]
TOYOTA Carina E, 1996 г.в., 7A-FE, LВ, МКПП, 1.8 л., англ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 1:55 pm
Отпишусь и я по сабжу. Карина у меня появилась пару месяцев назад, и сразу вылез хрестоматийный косяк с Бошевскими форсами. Троение, подпердывание двигла, затупы при разгоне, вся симптоматика исключительно "на горячую". Далее по классической схеме: провода, свечи, трамблер, нервы, танцы с бубном. Спасибо этому форуму, понял в чем истинная трабла. На разборе попались форсы голубого цвета от двигателей S-серии, номер 23250-74100. Такие устанавливались на Камрюху, Висту и ED. Производительность 196 см3/мин, что немного больше, чем у синих. Взял за 2 т.р. 4 штуки, промыл, воткнул. В рампу и блок встали как родные. Поначалу смутил диаметр корпуса, он чутка поменьше чем у Бошевских. По итогу, все норм. Динамика супер, исчезла задумчивость при нажатии на педаль, стрелка тахометра на ХХ как влитая, там, где надо.Движок переобучился минут за 20-30. Ура! Наконец-то нормально езжу. Вот фотка форсунки:
IMG_28745.jpg [ 209.87 КБ | Просмотров: 9358 ]
Меня зовут Денис
Моя Каринка: Liftback, 7A-FE, Lean Burn, на ручке. г. Бернстоун, Графство Дербишир, Туманный Альбион.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 5:22 pm
Двигатель: 7AFE
Прочищал сегодня свои,DENSO 23250 0203 стоят
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 5:25 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Повезло что не бош.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 5:32 pm
Двигатель: 7AFE
Djenya писал(а):
Повезло что не бош.
Самое интересное что грешил на них,думал БОШ, такие же синие
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 9:18 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
почистил я форсунки денсо синие, поставил обратно, машина с трудом завелась, на прогревочных обороты стали прыгать от 1000 до 3000 , после прогрева держатся 1200 (до этого было 650-700) когда ставил порвалось верхнее упл. кольцо(поставил от 10ки) и нижние были далеко не в идеалном состоянии, то что обороты скачут это подсос воздуха или что я не так сделал?кому не сложно скажите номерки верхних и нижних :s_o_s:
