a_berger
Добавлено: Вс май 11, 2014 10:46 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Сколько примерно блок стоит?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Kentavr
Добавлено: Вс май 11, 2014 10:50 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
a_berger писал(а): Если повело гбц,то ее придется менят?на блоке могут быть трещины? Его тогда тоже придется поменять? покупай контрактник и не парься...
камиль
Добавлено: Вс май 11, 2014 10:57 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
сразу машину,чего уж там Олег. у тебя хотя бы раз были проблемы с антифризом в камере сгорания? ты вкурсе,что может быть банально "не правильно притянута голова" или "уведена головка" для начала нужно снять и посмотреть....шлифануть плоскость....по работе фрезы сразу станет ясно,была уведена или нет. а ты контрактник. ужс
Kentavr
Добавлено: Вс май 11, 2014 10:59 pm |
Kentavr форума |
камиль там такие если пошли, то проще контрактник... а так вскрытие покажет!
камиль
Добавлено: Вс май 11, 2014 11:02 pm |
Человек-улыбка |
так вот я тебе секрет...тайну.хз как сказать открою. я вот точно также,не помню в каком горшке правда,полез мерить компрессию......компрессометр воткнул,батя "чирк" стартер и всё мне в рожу. а первый совет знаешь по телефону какой дали?один кстати из наших форумчан(не буду говорить)-всё.амба.тебе надо менять голову вот и приплыли чем окончилось? а тем,что тянуть надо было правильно и все дела. и слушать надо именно людей,который в этом понимают,к примеру как Серега(Mertv) Серега привет
a_berger
Добавлено: Вс май 11, 2014 11:18 pm |
Контролер |
камиль писал(а): так вот я тебе секрет...тайну.хз как сказать открою. я вот точно также,не помню в каком горшке правда,полез мерить компрессию......компрессометр воткнул,батя "чирк" стартер и всё мне в рожу. а первый совет знаешь по телефону какой дали?один кстати из наших форумчан(не буду говорить)-всё.амба.тебе надо менять голову вот и приплыли чем окончилось? а тем,что тянуть надо было правильно и все дела. и слушать надо именно людей,который в этом понимают,к примеру как Серега(Mertv) Серега привет  Вы в тот раз гбц шлифовали?Если шлифовать,разбирать надо будет полностью гбц?
камиль
Добавлено: Вс май 11, 2014 11:32 pm |
Человек-улыбка |
у меня стреляла прокладка два раза. первый раз-заменил,но шлифовал.....и все так как бы,но есть одно но. не правильно протягивал голову....гидропрес между двумя плоскостями получился-между прокладкой и поверхностью головы с одной стороны,и между прокладкой и поверхностью блока с другой. получилось это ввиду того,что шпильку макал в банку из под майонеза Махеев...в голове то как сработало?пожирнее...пожиже,скрипеть не будет. откатал тогда около тридцати тыков. а вот второй раз стрельнула,вот тут уже технологию протягивания "от" и "до" соблюдал! и обязательно старые шпильки надо выкинуть к чертям собачьим! не те денежки,что бы экономить на таком нужном,тем более что вопрос цены комплекта(вроде как эрлинг)-в моем регионе что то около 800 рублей. кстати вот номер 708.210 Erling. сперва разбери и посмотри!сам не врубаешься если-делай фотографии,только качественные и выкидывай сюда. Поржать?да запросто оборжут,привыкай Но найдутся и те,кто поможет советом и не только.
a_berger
Добавлено: Пн май 12, 2014 12:08 am |
Контролер |
камиль Ты какую советуешь прокладку под голову? Оригинал, виктор рейнц или что-то другое? Сам я больше всего склоняюсь к виктор рейнц.
Череп
Добавлено: Пн май 12, 2014 12:28 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Ну так возьми Рэйнца. Я кстате себе такой поставил. Качество хорошее. Только когда обтягивать будеш, не наколись. Возьми динамометричевский ключ и на финальную обтяжку сделай одинаковое усилие. А то может так быть, что болты окажутся затянуты с разным усилием. Тогда любой прокладке кирдык будет.
alek-r2008
Добавлено: Пн май 12, 2014 5:54 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
a_berger писал(а): а что за Накамото? тайвань(китай) Брал рем комплект прокладок этой фирмы,все подошло, и работает уже года полтора...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
камиль
Добавлено: Пн май 12, 2014 7:48 am |
Человек-улыбка |
Черепашка-ниндзя писал(а): финальную обтяжку сделай одинаковое усилие зачем?Есть правильный алгоритм в букваре,не надо там никаких финальных обтяжек. Вот тему не могу найти....поиском перерыл,нет и всё тут  .хлопнули что ли ее. короче в этой теме я даже фотку прикреплял,как тянуть,сколько раз и какими усилиями. a_berger писал(а): прокладку под голову советовать?я тебе советую ориджинал. а сам я на викторе рэйнце Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:нашел 1 шаг2 шаг3 шаги всё.и не надо никаких финальный протяжек. эти рисунки я сделал как из книги и сам точно также тянул. работает по сей день!пробежал больше 30 тыков НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД! ЗА ВАС ВСЁ УЖЕ ПРИДУМАЛИ японские конструкторы.
agastii
Добавлено: Пн май 12, 2014 9:03 am |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:56 pm Сообщения: 398 Откуда: Нижегородская область г.Выкса Репутация: 18 [ ? ]
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
у меня тоже витёк стоит,уже тоже тыщ 30 накатал и всё гуд
_________________ была:тойота carina Е 1992 гв, 3 sfe 2.0 японочка седан! сейчас: тойота авенсис 1998 гв, 2.0 3sfe. седан!
Zabik
Добавлено: Пн май 12, 2014 1:09 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 276 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Офигеть ценнички, на 7A-FE 1200р оригинал стоит  а у вас 2700. Отдал бы свою если бы подходила, а то взял в сове время с перепугу, а оказалось что воздух просто влажный был, поэтому машин и работал как паровой двигатель
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Artem23
Добавлено: Пн май 12, 2014 4:52 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
тоже виктор рейнз ставил, качество хорошее, там даже на картонке прокладки нарисовано порядок протяжки
Череп
Добавлено: Пн май 12, 2014 6:57 pm |
камиль писал(а): зачем? На всякий случай. Согласись, когда тянеш с одинаковым усилием, больше шансов притянуть надежно, чем когда у тебя 1 болт затянут на 10кг, другой на 12кг. Ну ты понял о чем я. Разница в углу поворота составляет не более 10 градусов. Однако я не настаиваю. Вот скажи: между 2 и 3 шагами сколько времени должно пройти? Я раньше только дизелям бошки крутил, делал выдержку 10 часов. Правдо там прокладко металличевское. ПС: твоя схема нарисована на упаковке прокладки ГБЦ от Рэйнца.
камиль
Добавлено: Пн май 12, 2014 7:51 pm |
Человек-улыбка |
Черепашка-ниндзя писал(а): 2 и 3 шагами сколько времени должно пройти Константин-ровно столько же времени,сколько необходимо выкурить ровно одну сигарету+сделать пару глотков пива. еще раз повторю-тут не надо "посильнее,значит надежнее".Тут надо с умом...технология. Букварь всё расскажет! Серега(Mertv)-подтверди пожалуйста слова....у тебя хорошо получается технически грамотно рассказать. Добавлено спустя 8 минут:Черепашка-ниндзя писал(а): твоя схема нарисована на упаковке прокладки ГБЦ от Рэйнца. когда я стуканул и ставил рэйнц впервый раз-вот там кстати,на бумаге была схема,но она не такая,как на моих фотках...там просто,насколько помню,были нанесены углы,до которых нужно тянуть и порядок протяжки самих шпилек.... а второй раз ставил-даже не читал что написано. ну а 3 раз,подошел более чем серьезно к этому процессу....словно к секесу-все аккуратно,с чувством с толком с расстановкой. мне бы дураку видео сделать,как это делается правильно,а я блин забил.... а оно было бы очень полезным для форума.
Череп
Добавлено: Пн май 12, 2014 10:27 pm |
камиль писал(а): не надо "посильнее,значит надежнее". Я не говорю посильнее. Я говорю, берем динамометрический ключ и делаем финальный доворот болтов на 90 градусов. По наибольшему усилию дотягиваем остальные. Разница получается 1-2 кг, может она не критична, но чел, который меня учил всегда так делал и его моторы ходили очень долго, ни 1 не приезжал через полгода с пробитой прокладкой. А вот видео, без базару было бы полезно.
камиль
Добавлено: Пн май 12, 2014 11:05 pm |
Человек-улыбка |
ничего больше говорить не буду. тяни,как хочешь.
a_berger
Добавлено: Пн май 12, 2014 11:46 pm |
Контролер |
У меня на приборке пробега ~400к с хвостиком, тачка была сначала в англии, потом в германии, потом в калиниграде, потом в питере, потом в мурманске. Что думаете?
Череп
Добавлено: Пн май 12, 2014 11:52 pm |
a_berger наверное такая же дровина как моя
pul752
Добавлено: Вт май 13, 2014 12:59 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
a_bergerДобавь ещё 200 и готовся к омоложению
a_berger
Добавлено: Вт май 13, 2014 1:01 am |
Контролер |
pul752 писал(а): a_bergerДобавь ещё 200 и готовся к омоложению  Это намёк на капиталку через 200к?
Chekist
Добавлено: Вт май 13, 2014 6:31 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 848 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
a_berger писал(а): Это намёк на капиталку через 200к? это намек на то, что при каждой продаже машины пробег скручивали, и реальный у тебя сейчас не 400, а 600-700
_________________ Александр. CARINA Е, АТ190, 4А-FE (не LB) Bosch Motronic , C52, лифтбек, англичанка, 1994
Meowrizzio
Добавлено: Вт май 13, 2014 7:36 am |
Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 921 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Аха, согласен насчет пробега. Тут и так понятно.. Машина 95г.в. то есть 19 лет, при среднем пробеге 40 тысяч в год = примерный реальный пробег 760 тысяч км плюс-минус)
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
a_berger
Добавлено: Вт май 13, 2014 9:21 am |
Контролер |
Сколько ходят такие двигатели как у меня?
