Текущее время: Вт май 26, 2026 7:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 10:40 pm
Чудеса-загадки...
Купил машину в ноябре прошлого года, битая, крашеная, то что нужно, чтоб жена училась водить! обороты около 300, машину колбасит, прострелы, но рвёт бодро!
Долго руки не доходили до этого, много чего надо было делать в первую очередь...
Нашёл на форуме инструкцию по очистке ХХ от говен, помыл, щёткой почистил, завёл..поуросила сначала, видать остатки карбклинера сгорали и потом обороты ровненько 800 стали! Ну всё красота, с оборотами справились, прострелы найдём, вращение трамблёра результатов не принесло!
Поехал в Вятскую губернию на майские, проехал 2300км, расход с 3-мя пассажирами и мной 6/100 считая майские пробки и вятские ямы! Чудеса!
Майские кончились, вышел на работу, машинка отдыхает. А вчера завожу и начались загадки! обороты сама набирает, сама сбрасывает от 800 до 2000, прогревается она шустро, поэтому глюки видны сразу. Ошибки не смотрел, но чек не горит. Япономать своей жизнью живёт!
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 10:57 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Как вариант самодиагностика системы, но если это продолжаеться ооочень длительное время и постоянно, то ищи дырку в одном из шлангов входящих в воздушный рессивер, где то есть дырка и подсос воздуха с улицы 99%.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 11:03 pm
Чудеса-загадки...
Вот и у меня такая фигня, был в 408-м все смотрели везде были ничего не понимают, Костя говорит трамблер, а как это может быть связано с трамблером, не понимаю, она подгазовывать сама умеет и сбрасывать обратно, от чего это зависит так и не понял, порой поднимается до 2500, если во время поднятия ее заглушить, а потом попробывать сразу завести, ничего не выходит, ощущение, что свечи залеты, только стартер в пустую гоняет, потом когда она все таки заводится начинает двоить и троить, до тех пор пока не проедешь пару киллометров и не погазуешь... а если ехать с такой фигней начинаешь, то при плавном (легком) нажатии на педаль газа, дергается как сумасшедшая!!! Лечу это след образом: на скорости (1-й или 2-й) торможу без сцепления до 800 оборотов, и все на места становится...
В чем сие чудо не знаю, но говорят трамблер, сам пинаю на вакуум или электрику, но понимаю так, если болячка то постоянная, а тут то есть то неделю-другую не вылазит...
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 11:38 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Енот-компот
DRAVE
Незнаю ребят, вот как начнут снова обороты плавать как вы пишите, попробуейте побрызгать (несильно конешно) карбоклинером по шлангам и в районе воздушного рессивера, форсов и т.д.. Короче везде где что то связано со впуском. Если работа движка изменится, значит стоит искать причину в том месте где при пшыкании карбом было изменение в работе двигла. Только брызгать без фанатизма, а то он легко восполоменяем (разбавленный ацетон мать их), так можно и машину спалить если руки не ихз положенного места растут. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 11:54 pm
Я не брызгал карбклинером. Просто снимал шланги и если были трещинки на торцах, тупо менял их. При замене одного из шланчиков холостые стали как вкопанные.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 9:21 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну вот и я говорю, что где то сосёт воздух, надо искать. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 12:16 pm
Чудеса-загадки!
Завел сегодня машину. Все та же картина: высокие обороты, скачки. Доехал до работы, сую провод в диагностический разъём , чек мигает часто часто. Завожу машину. И чудеса-загадки, обороты ровно 800. Посдергивал шланги по очереди, обороты не меняются! Четко 800
Чудеса-загадки!
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 2:55 pm
СергейS Дык не просто сосет воздух, а с этим воздухом в мотор попадает пыль и грязь. То есть, людей беспокоит непостоянство оборотов ХХ, а то, что умирает двигатель, как-то об этом мыслей нет.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 5:17 pm
пыль и грязь идет через фильтры по 100руб намного чаще и больше чем через трещину в шланге. Но многие считают что можно дешевые фильтры чаще менять и не парятся по этому поводу
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 8:09 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
---100 %.Менял на днях КХХ(плаванье оборотов) -весь привод и заслонка были ,мягко говоря ,очень нечистые.При отмывании смыл герметик (поздно заметил,уж очень была нечистая заслонка),но изменений в смысле подсоса воздуха пока не заметил.
-фильтры до сего дня ставил дешовые и выбрасывал каждые 2 месяца,теперь буду ставить нормальные.
-После замены КХХ пляска оборотов на теплом двигателе не ушла,заменил датчик ОЖ-танцы через день прекратились,
--Еще интересная инфа,может кому поможет: КХХ ставил ОЕМ для 4А\7А ЛБ .Обороты холостые с 700-750 стали 1000-1100 :o .Скинул клемму,обнулил.Потом заменил ДТОЖ,выехал на трассу,дал под хвост.,,,,И-Ничего.Думал уже регулировать кхх.А наутро обороты ХХ стали как и раньше на старом КХХ 750 как вкопанные.Может это мозги регулируют обороты ХХ,а БИ-пластинка в клапане просто исполнительный механизм ?
germ.jpg [ 58.15 КБ | Просмотров: 6641 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 9:08 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
это разве грязные...
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 11:43 pm
Год выпуска: 2006
Ну чтож, отмечусь здесь тоже.
Вообщем-то проблема ещё с покупки авто - машина прогревает себя 1600-2100обороты.
Как прогреется обороты меньше 1100-1200не опускаются, двиг работает ровно.
БДЗ чистил, фильтр менял, тросик газа ослаблял донельзя - безрезультатно.
Вычитал про болтик на БДЗ, регулирующий холостой ход, попробую его найти и покрутить, ну и проверю трубки на предмет разрывов, а там отпишусь что и как
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 9:14 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--я к тому,что не надо смывать его.Без фанатизма ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 11:44 pm
Чудеса-загадки...
Нашёл причину самоподгазовывания "Кольцо уплотнительное клапана вентиляции картерных газов" 90480-18001
Пока не поменял, но заметил, что если задеть клапан вентиляции, машина пытается уехать без меня! Газует и сбрасывает! Т.е. причина, как и писали выше, подсос воздуха! Вставил клапан ровно без перекосов и всё пропало! Завтра поставлю новый. Поменял форсунки на 120-е помытые, машина ожила, но обороты продолжают падать до 300. заметил одну штуку: когда включаю кондей, обороты становятся ровно 800 и не шевелятся! Покатаюсь на выходных, понаблюдаю, авось мозги встанут на место!
CImage.jpg [ 85.18 КБ | Просмотров: 6567 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 12:10 am
Год выпуска: 2006
Енот-компот я эту трубочку вообще отсоединял, обороты как были 1100, так и остались, даже не дёрнулись.
Блотика на БДЗ не нашёл, всю облазил
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 7:09 pm
Машина: Toyota Carina улыбка
я тут недавно взвел таки шестерню впускного вала, с заменой пружины (зазор с новой у старой был одинаковый) после чего шума поубавилось, сел поехал, на следующий день пускаю движок, глохнет, в общем после рукоприкладства под крышкой головы, комп задрал обороты (так как клемма с аккума была скинута) и при остановках на светофорах все было нормально, как только комп восстановился пришел кабздец. Стоит только оттормозиться перед светофором, глохнет нахрен, еле доехал до дома поднимал ручник стоя на "D" и слегка подгазовывал, (нет бы опять клемму скинуть) в общем обнаружилось еще то, что втулка ВУТа треснула аж пополам и торцы тоже
при остановке движка ВУТ с атмосферы начинает дико сосать воздух (свистит), педаль тормоза сразу подымается и встает колом, возможен ли подсос воздуха через эту хрень, сказываться на ХХ? хотя если бы подсос был значительный у меня пропали бы тормоза? (Деталь естественно заказана, ожидаю) "Кольцо уплотнительное клапана вентиляции картерных газов" 90480-18001 тоже после закажу, оно дубовое. До моего вмешательства в мотор, обороты плавали всегда на прогретом двигле с ~900 до ~300 и обратно, бывали случаи остановки движка но редко, а теперь постоянно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 2:42 pm
Привет всем. Подскажите неучу. Проблема вот в чем. Включаю кондиционер. Работает нормально. Проходит минут 20-30 и мотор при сбрасывании педали газа начинает глохнуть, или работает на 150-200 оборотов. Выключаю кондюшник все встает на место. Когда включаю опять происходит тоже самое, но после того как нажмешь на педаль газа. Но может и нормально работать. Подскажите, что за беда и как ее исправить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 5:16 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Я конечно с кондюками не сталкивался, но моё предположение может таиться в клапане повышения ХХ. Это лично моя догадка.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 11:58 pm
Двигатель: 4A LB
А в какой вкладке смотреть данный уплотнитель?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 1:27 pm
RePit
УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ И ВАКУУМНЫЕ ТРУБКИ
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... df95df81f6
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 10:07 am
Машина: Carina e
Для всех у кого скачут обороты и ТП первым делом крайне советую проверить УОЗ, и выставить правильно с тробоскопом. У меня проблема ушла только так.
Еще почитайте тему viewtopic.php?f=6&t=2167
4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 2:20 pm
втулка ВУТ пришла с экзиста была заменена, при отключении двигателя, педаль тормоза теперь не поднимается, уже хорошо, двигатель также продолжает глохнут на ХХ, на днях взял продувочный пистолет, подсоединил его к накаченной камере (компрессора у меня пока нет) в пистолет вставляется подкуренная сигарета (без фильтра ПРИМА )) и вся эта конструкция (дымогенератор)
подсоединяется к впускному коллектору, тем самым надеялся выявить еще помимо лопнувшей втулки ВУТ, подсос воздуха, скурив 5 сигарет дым не шел нигде, кроме как с мест указанных стрелками (ну там он и должен идти, я их конечно же затыкал) так вот где еще может таится причина, при которой глохнет движок на ХХ или не морочить голову и ехать на диагностику? хотя первое, что мне там скажут у вас тут система улавливания паров топлива разобрана, у меня есть адсорбер с трубками, но я в книжке не вижу как правильно соединить все трубки, может кто подскажет у кого такая же система, двиг A серии с LB башкой, буду благодарен, задолбал висячий топливный фильтр от девятки на БДЗ, который я поставил чтобы не насосало всякого говнеца, в таком состоянии БДЗ с первого дня пользования машиной, после восстановления, изначально с оборотами ХХ было все норм в течении года-полтора ..
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 11:17 pm
Машина: карина е
Ребята, может не в тему, но все таки ... Сегодня машинка у меня зарычала, рык из под капота, подумал пробило прокладку. Поддомкратил, залез под авто а там сопит из приемной трубы посередине какое то соеденение сть, но болтов не обнаружил, и что это такое не совсем понял ... Как это разбирается и как ремонтируется? Новый около 5 рублей .... дорого ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 11:21 pm
Год выпуска: 2006
ausweisros прогнила наверное или пробил. Варить надо
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 11:40 pm
viewtopic.php?t=171
