Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:26 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
А что покажет слив масла?
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:33 pm
Машина: Карина Е GTi
Слив масла покажет нахождение посторонних частиц(стружки). Шатунный стучит всегда, на холостых его отчётливо слышно - у тебя вроде на холостых тишина(не слышно толком). Как вариант - скинь кожух ГРМ верхний - проверь метки и натяжку ремня. Вскрыть мотор всегда успеешь!
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:37 pm
Совершенно верно! На холостом тишина. НО! Холостой без подгазовки не держит. Думал прокладка, но поднимая обороты выше 2,5 тыщ начинается вот этот стук
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:42 pm
шатунный вкладыш...
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:44 pm
MerTVИ снова привет!)) это все она же((( Помнишь проблемы с переливом топлива? Так вот теперь ЭТО(((
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:45 pm
MerTV и тебе спасибо за совет.
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:51 pm
Попробуй поочередно форсунки отключать при стуке. На том цилиндре где вкладыш провернуло звук меняться будет,либо пропадать.
Либо,если уже даже ХХ не держит,пробуй крутить колено и при ходе поршня вниз через свечное отверстие давать на поршень. Почувствуешь люфт на каком либо-значит кранты
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:54 pm
MerTV будем действовать по этим наставлениям. Если я буду заниматься. Всем спасибо ребят!! Буду с компа всем откликнувшимся "спасибо" плюсану))
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 10:41 pm
Отпишись хоть, что было....
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 5:29 pm
Пока нет времени доехать доехать до машины. На работе завал. Как только поэкспериментирую сразу же отпишусь
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:16 pm
НУ вот и продолжу......Двигатель страшно двоит, а точнее работаю только 3 и 4 цилиндр. Отключаю форсунки 1го и 2го изменений нет, даже обе сразу отключил и никакого изменения. вытаскивал катушки на свечи 1го и 2го цилиндра-та же реакция. А вот с 3го снимаешь фишку форсунки, сразу глохнет. Та же история с 4м горшком... Я так понимаю нет подачи топлива на 1м и 2м цилиндре. В чем может быть проблема????? ГРМ проверил-все по меткам...
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 1:14 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
ЗмейГорыныч
Нет компрессии в первом и втором цилиндре,пробита прокладка между горшками!!!
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 3:10 pm
Ребят еще вот такой вопрос, немного не по теме: у меня компрессия 12/12/10/12 думаю на клапаны. Как отрегулировать зазор? Знаю что нужно менять шайбы. Думал поставить тупо все новые, но мне сказали будет еще хуже. Как подобрать правильно?
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 3:33 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
ЗмейГорыныч
нужно высчитывать по каждому клапану индивидуально.Мерить зазор,вытаскивать и мерить шайбу, а потом соответственно определять какого размера шайба необходима для конкретного клапана.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 3:34 pm
Не факт, что это из-за клапанов.
Регулируются зазоры подбором шайбы нужной толщины. Вот так наобум ты их не поставиш. Проще, если зазоры слишком маленькие, прошлифовать шайбы до нужной толщины, чтобы увеличить зазор. А вот если зазор слишком большой, смотри для начала бугели распредвала. В зависимости от ситуации, они могут "добавлять" зазора от 0,05 до 0,1мм в зависимости от их износа. Просто прижимай РВ рукой к ГБЦ и меряй зазоры (давить надо хорошо). Потом не прижимай и снова меряй. Так отсекеш/подтвердиш 1 из возможных причин. Может просто прошлифовать бугели и проблема решена. Допуск на разброс параметров довольно большой, на впускные клапана дается номинал 0,2мм+/- 0,05, а на выпускные 0,3+/-0,05мм. Смотри, в допуске зазоры или нет, потом принимай решение.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 3:39 pm
Блин, нифига не понял(((( можно "на пальцах" объяснить?)))
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 3:48 pm
Скажу такой вещь: рег. шайбы продаются то ли 10, то ли 16 типоразмеров, по-моему от 2,3мм до 3мм с хвостиком, с шагом 0,05мм.
На пальцах:
Меряеш зазоры с помощью щупов, записываеш где сколько, вытаскиваеш шайбы, меряеш толщину микрометром, записываеш, шайбы нумеруеш. Бывает такое (часто), что меняеш их местами, подставляя шайбы с других клапанов, но подходящей толщины и остается у тебя 3-4 клапана с существенно меньшим или (очень редко) большим зазором, не попадающим в поле допуска. Слишком толстые сдаеш на шлифовку, указав, с какой шайбы сколько сточить. Или заказываеш шайбы с нужной толщиной, потом расставляеш по местам.
Только обязательно сделай контрольный замер зазоров, прижимая распредвал к ГБЦ. Может сначала бугели шлифануть придется.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 3:51 pm
Черепашка-ниндзя
А как правильно мерять зазоры? Есть в книге последовательность?
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 3:53 pm
Крутиш двиг за болт коленвала, чтобы кулачки РВ отошли вверх и под ними меряеш. В любой последовательности.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 4:00 pm
строго вверх? И что такое бугели?
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 5:07 pm
Интересно на форумах кардиохирургов обсуждают как поменять хрусталик глаза? 8)
А лезть в сердце машины не обладая не литературой,не элементарными познаниями это можно :)
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 5:11 pm
:D
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 5:14 pm
блин да есть книга, но пока не под рукой.. А в руках будет не ранее чем послезавтра. а пока хочется поразмыслить что к чему разобраться. в гараже интерне не у всех есть(((( а туда сюда за каждым не понятным вопросом бегать....Уж простите великодушно если кому то помешал тут((((
Добавлено спустя 48 секунд:
да и кардиохирурги не меняют хрусталик глаза)))) Простите за флуд
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 5:21 pm
вот и я о том же :)
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2014 5:43 pm
строго вверх?
Товарищ, вы издеваетесь? Конечно строго, строже некуда. Будет книжко, полистайте, почитайте, покрутите мотор руками, попробуйте посувать щупы, куча лишних вопросов отпадет.
В России может и не обсуждают, но за доп. бабки поменяют. :ps_ih: :lol:
