Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 4:28 pm
а они такие что когда начинаешь считать какие шайбы нужны, то получается что таких нет. я когда регулировал в прошлый раз покупал шайбы в диапазоне 250-270, а лежат у меня все в диапазоне 280-320. вот сомневаюсь что они кому то подойдут. так что это хлам.... не ну конечно можно их точить как то навереное.. но там сталь такая что эти сотки выбирать запаришься и все равно как нить криво будет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 5:01 pm
На плоскошлифовальном станке великолепно ровно сошлифовывается. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 6:57 pm
дык где такой станок взять,у меня нету:(
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 7:28 pm
я ручками на наждачном круге стачивал,мля ручки потом только отпадывали,менял местами,чтобы зазоры в допуске были,когда двиг перебирал,клапана притер,вот зазоры и ушли,а до этого все в норме было,вот 1500 откатал,надо бы снять крышку,да посмотреть что там,для успокоения
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 10:08 pm
Вот ме тоже итересно - где этим занимаются и сколько стоит... а то у меня два клапана с меньшим зазором, 3 в норме, а остальные больше)) Если дорого, так я бы и сам заморочился))Только шайбы долго ждать, да и заморачиваться холодно еще пока)
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 11:15 pm
Можно б/у шайбы поставить, кто занимаеться ремонтом тойот поидее этих шайб должно быть полно. Или можно еще заказать большего размера, а потом отшлифовать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 12:16 am
Народ! А шайбочки наши какой диаметр имеют? Не 25 мм. случайно?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 12:23 am
вроде 28 мм.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 12:28 am
Vitek писал(а):
Не 25 мм. случайно?
Да, 25мм. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 1:07 am
ага.. 25.. там размеры идут с шагом 0.05
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 2:37 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
fantomas писал(а):
микрометра у них нет
Что это за сервисы такие ? А головки на 14 и 17 у них есть ? :shock:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 11:47 am
Vitek
По-моему 25, ты знаешь где их бесплатно раздают?)))
У меня вот тут разборка рядом, на Иловайской...я думаю они этой темой заниматься-то должны...
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 11:49 am
diablo я заберу твои шайбы только как?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 1:17 pm
разве на дизели такие?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 2:42 pm
незнаю но уменя диаметр больше восьмёрочных мм на 5
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 2:52 pm
А восмерошные больше мм. на 5 А-FEшных.atl, не подойдут они на твой мотор.)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 3:21 pm
осень жаль
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 5:07 pm
jacky69 писал(а):
Vitek
Где бесплатно не знаю. Просто у меня брательник недавно делал "средний" ремонт своему движку, и тоже этой темой сейчас заморачивается. У него Краун с рядной шестёркой. Там, как теперь выяснилось, такие же шайбы стоят. У меня сейчас одна из них для образца валяется. Можно попробовать с Краунистами скооперироваться. :wink:
 Заголовок сообщения: Стоит ли отрегулировать клапана?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 12:45 pm
Ребят,я вот думаю может мне сгонять в сервис,чтобы клапана отрегулировали,но тут мне многие на половину говорят, что 16 клапанную не регулируют,а кто-то говорит что регулируется,вот хочу у вас узнать стоит или нет? а то я вот собираюсь покупать Прокладку клапанной крышки Nipparts/Jakoparts J1222054 вроде бы ничего ещё не надо?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 12:54 pm
-=p@m=-
А букварь у тебя далеко лежит ?
ЗЫ: я еврей :D поэтому отвечаю вопросом на вопрос :wink:
ЗЫЫ: на твоей, как и на моей, как и на всех, что ставились на Карину Е, клапан регулируются - шайбами (опред. высоты), вот только кроме прокладки могут понадобиться еще и новые шайбы нужной высоты.
ЗЫЫЫ: насколько помню у тебя "малопробежный" мотор, в чем причина этого желания ?
ЗЫЫЫЫ: а тему зачем создал, отписалься бы в похожей http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1086&start=400
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 1:13 pm
Если надумаешь регулиравать, сначала на холодном моторе щупами мереют зазоры, записывают каждый клапан. Потом смотрят какой зазор должен быть, берёшь калькулятор и считаешь какие шайбы нужны, потом заказываеш если в сервисе нет. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 1:19 pm
а ты помойму не в курсе что я поменял двигатель?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 1:41 pm
так тем более зачем все это делать (клапана регулировать)?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 1:48 pm
tj_tosha
а вдруг может мастера не регулировали когда ставили,ты думаешь двигатель прям свеженький?)) как хлеб с пекарни
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 1:51 pm
а вот это ЗРЯ.,прокладку бери тока оригинал,она мягче и лучше.......стояла у меня прокладка неоригинал,она потекла....и потом в сервисе сказали что покупай оригинал...поставили и всё ОК.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 39
