Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 794 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 11:42 am
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
парни сбросьте номер крепежа блокаN5 к основному радиатору......
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 12:13 pm
Okshish
Я вроде искал не нашёл...
тупо приехал к Bonie и выковырял сам из машины =\
P.S. Ой, а ведь есть зараза... =)
Toyota 82673-20040 Держатель
либо
Toyota 82673-20070 Кронштейн
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 3:47 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
О, тема почти подходящая, сильно не пинайте, у меня всего небольшой вопросик... :?
Знакомый нашел на седан Е-шку второй вентилятор на радиатор, который вроде как для кондиционера. Но кондиционера нет на машине, просто хочет поставить второй, провести новую проводку для него.
Смысл вопроса - у городе на разборе нашли вентилятор, написано:
Запчасть: Вентилятор с электроприводом
Автомобиль: Toyota
Номер кузова: SV40
Номер двигателя: 3S-FE
Расположение: право
Встанет такой на Каринкин радиатор?
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 3:55 pm
насколько я помню, ОБА вентиля включаются паралельно.
чота я сумлеваюсь...
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 3:57 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Sinclair
скорее всего нет, но надо сравнивать по креплениям. У меня несколько вентиляторов у которых нижнее крепление не совпадает, хоть они и с Калдины.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 12:37 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
вложу свои 5 копеек сюда!!! установил я кондиционер заправил все работает отлично)) купил я все у классик73 . но чем мое сообщение интересно! А тем что что я поставил кондей с рестайлинговой карины е .а моя карина дорестайлинг . как известно в рестайлинге несколько другой испаритель! но он встает нормально. единственный минус надо придумать как было заткнуть дырку (вибро шумка спасет мир) заткнул ей щель и все прекрасно) :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 9:52 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
где дырка? поясни подробнее
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 3:47 am
Машина: Кашкай
там где испаритель выходить!! на дорестайленге там испаритель с круглой хренью и в нее трубки вставляются ( и вот эта самая хрень круглая она в аккурат дырке получается куда испаритель выходит)а на рестайленге просто 2 трубки выходит с резинкой овальной! выходят в том же месте !!! без всякого передела и т.д. ! в заглушке резиновой(для испарителя) прорезаешь дырочки для трубок испарителя(рестайлинг) и просовываешь и все ! вода не затекает мыл с керхера и проверял все гуд! могу фото скинуть :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 7:43 am
max32
т.е. не подходит в перегородке моторного отсека ,да? А можно поставить круглую хрень от дорестайла вместо овальной?
Сфоткай лучше.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 12:23 am
Двигатель: 4а-fe
Парни где находится ответная часть разъема еа1 ( треугольного)? На радиаторах или в пучке блока предохранителей?
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 12:37 am
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
возле главного блока предохранителей,к жгуту примотан.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 12:40 am
Двигатель: 4а-fe
супостат
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 9:46 am
Двигатель: 4а-fe
Всю механику и электрику собрал - пока не заправлял фреоном.
При подключении разъемов обнаружил сломанный разъем на компрессоре и колбе....при подключении контакт наверное не плотный.....При проверке (вкл. кнопки кондиционера и вентилятора в пол.1) муфта не срабатывает.....Как можно проверить приходящий сигнал на муфту? Отключить разъем от компрессора, вкл. кондиционирование, и на этом разъеме отследить появление 12В мультиметром (один контакт на землю второй на фишку).....
Хотя по ощущениям сигнал не проходит....нигде реле не щелкает....ничего не меняется в поведении машины....
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 10:40 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Вот в этом весь прикол, нет давления в системе и кондёр соответственно не включаеться по датчику низкого давления расположенном на осушителе.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:31 pm
Машина: Кашкай
народ такой вопрос ! включаю кондей все срабатывает но не холодит!!! в чем проблема кто подскажет!!??!
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:39 pm
max32
Низкий уровень фреона
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:43 pm
Машина: Кашкай
спасибо, а шипение в районе испарителя ?!
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:49 pm
max32
Шипение будет, даже если газа мало, причем чем меньше газа тем громче шипит.
Еще причина может быть в компрессоре, когда он не создает нужного давления симптомы такие же.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 2:26 pm
Машина: Кашкай
спасибо !! :) пошел разбираться
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 3:07 pm
Двигатель: 4а-fe
СергейS
Я правильно понимаю что если нет в системе давления, то при вкл. кнопки кондиционирования и вентиляции ничего не произойдет, и 12В не пойдут на контакт вкл. муфты компрессора?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 3:08 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Okshish писал(а):
СергейS
:a_g_a: Это зделано специально, что бы неушатать компрессор. Датчик стоит на осушителе, помоему четырёх контактный.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 9:52 pm
max32
покажи фото, как ты приколхозил комплект с рестайловой карины к себе на дорестаил. Интересует выход трубок в моторный отсек
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 11:03 pm
Машина: Кашкай
Fritz писал(а):
max32
ой сори забыл!! завтра фото будет! сейчас темно
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 11:07 pm
max32
не горит, подожду :)
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 12:51 am
Двигатель: 4а-fe
Проверили сегодня на герметичность - трубка длинная с дырой 88716E-2D200.
