SaiD
Добавлено: Пн май 26, 2014 1:45 pm |
alexrotor писал(а): SaiD Спасибо. Т. е. без разницы как поставить распределитель на рейку, все равно будет работать?? Стоп. Какой распределитель? Подругому его разве можно поставить? Он крепится в одном положении к рейке. По разному можно поставить рулевой вал, карданчики и т.п. Вот положение рулевого вала и карданов - точно не влияют. Единственная опасность там - при неправильной установке на машинах с подушками можно очень лехко порвать шлейф. Ну и хорошо бы чтобы тяги были вкручены в наконечники не менее, чем витков на 10.
alexrotor
Добавлено: Пн май 26, 2014 1:56 pm |
SaiD Попытаюсь обьяснить еще раз, при сборке рейки устанавливаем вал (горизонтальный) в среднее положение, далее ставим верхушку(назавем ее распределитель), Внутри распределителя еще вал(отметил красным) так вот он имеет некое среднее положение или без разницы как его повернуть при установке??
Снимок.PNG [ 118.56 КБ | Просмотров: 5725 ]
SaiD
Добавлено: Пн май 26, 2014 2:46 pm |
alexrotor писал(а): Внутри распределителя еще вал(отметил красным) так вот он имеет некое среднее положение или без разницы как его повернуть при установке?? Да, отмеченный тобой вал- без разницы как ставить. Я уж грешным делом подумал, ты про корпус спрашиваешь, в котором этот вал установлен
alexrotor
Добавлено: Пн май 26, 2014 3:57 pm |
SaiD Получаеться внутри этого вала есть еще клапан?? Который как раз и отвечает в какую трубку подать жидкость? У меня вообше как то интересно руль крутиться, на холодную в обе стороны достаточно легко, а на горячую влево без изменений, а вправо заметно тяжелее. И руль не совсем до конца в нетраль возвращаеться сам.
SaiD
Добавлено: Пн май 26, 2014 11:09 pm |
alexrotor писал(а): SaiD Получаеться внутри этого вала есть еще клапан?? Который как раз и отвечает в какую трубку подать жидкость? У меня вообше как то интересно руль крутиться, на холодную в обе стороны достаточно легко, а на горячую влево без изменений, а вправо заметно тяжелее. И руль не совсем до конца в нетраль возвращаеться сам. Ты рисунок кинул пустой рейки - без ГУРной. У ГУРной валик посложнее устроен, и трубки/шланги к корпусу подходят. Но все равно положение валика не имеет значения. Для стабилизации передней подвески, ну или для того, чтобы машина "держала дорогу" в подвеске имеется угол продольного наклона оси поворота, который в разных источниках обзывают кастЕром или кастОром. Я так до сих пор и не понял - какое название является правильным
KIV
Добавлено: Сб июн 07, 2014 11:53 am |
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2010 7:00 pm Сообщения: 36 Откуда: воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e cедан , англия
Двигатель: 7A-FE,LB
pul752 писал(а): KIV Тонкую трубку от стеклоомывателя или т. п. крепите к метровому отрезку проволоки и наводите на крестовину. В трубку заливаете WDшку. Все. Руки чистые.  Муж, так дотянулся и побрызгал ВД, руль сразу же начал работать, даже лучше чем раньше, заказали в existe рулевой карданчик febest за 1578р. , может еще чего нибудь подкупить, крестовину какую нибудь, или кардана достаточно? Спасибо!
Череп
Добавлено: Сб июн 07, 2014 2:58 pm |
SaiD писал(а): не понял - какое название является правильным В тех литературе обзывается угол Кастра.
Добавлено: Сб июн 07, 2014 3:31 pm |
KIV писал(а): в existe рулевой карданчик febest за 1578р. , может еще чего нибудь подкупить, крестовину какую нибудь, или кардана достаточно? Спасибо! Крестовина уже есть на карданчике.Пыльник подберите на карданчик перед заменой и смазку.
SaiD
Добавлено: Сб июн 07, 2014 5:25 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): В тех литературе обзывается угол Кастра. Все не так просто.  Даже у Вики в этом вопросе раздвоение личности намечается: Кастер http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B5%D1%80 Кастор http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%BE%D0%BB) Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:KIV писал(а): Муж, так дотянулся и побрызгал ВД, руль сразу же начал работать, даже лучше чем раньше, заказали в existe рулевой карданчик febest за 1578р. , может еще чего нибудь подкупить, крестовину какую нибудь, или кардана достаточно? Спасибо! Можно было значительно съэкономить, купив только крестовину, а не кардан всборе.
AkiriS
Добавлено: Сб июн 07, 2014 5:38 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
KIV писал(а): Муж, так дотянулся и побрызгал ВД, руль сразу же начал работать, даже лучше чем раньше, заказали в existe рулевой карданчик febest за 1578р. , может еще чего нибудь подкупить, крестовину какую нибудь, или кардана достаточно? Спасибо! Фебест карданчик не айс  Поставил себе, а у него крестовина тугая, руль тяжеловато крутится, а ГУР работает. Хотя начало улучшаться, и уже руль крутится не так туго, как в начале.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июн 26, 2014 1:55 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Заменил гур после того, как страшно завыл. После замены вой прошел, но руль стал круться намного тяжелее. жидкость в норме, ремень натянут. Менял в сервисе на контракт. Бачок при замене оставили мой.
Владимир Астров
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 6:27 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2014 2:56 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4AFE
Помогите советом. После 17 лет эксплуатации! начались проблемы с рулевой. Сначала застучал карданчик, потом из-за лопнувшего пыльника потёк сальник, ну и из-за пустого бачка завизжал ГУР. Всё аглицкое стояло. Нашёл сервис специализированный. Всё проклял. Все злоключения описывать замучишься читать. Перебрали в общем рейку, заменили ГУР на б/у круглый, заменили крестовину на GMB, ремень новый. Суть такая сейчас. После переборки тугой руль во всех положениях. Из поворота выкручивать приходится назад. Грешили на ГУР, заменили, то же самое. ГУР видимо от другой модели теперь, никак не могли к клапану подсоединить шланги, возились там чего-то мудрили. Сделали - тоже самое. За рейку ручаются, что не в ней дело. Ещё один косяк - карданчик приварили. Может руль из-за него так туго крутиться или всё-таки ГУР? ГУР тихий, на стенде, говорят, проверяли, впрочем, как и первый.
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 6:35 pm |
В каком месте проваривали?
ALEX-72
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 6:52 pm |
На насос ГУР точно грешить не стоит, для проверки можно ремень скинуть и прокатиться, либо карданчик "приварили", либо рейку перетянули
_________________ Алексей.
Владимир Астров
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 12:32 am |
Двигатель: 1.6 4AFE
Проваривали, естественно, снаружи по кругу по краю процентов 40 от общей длины. Вопрос, насколько вероятно грешить именно на него и можно ли будет теперь заменить крестовину или уже только деталь целиком? Смысл скидывать ремень если и так туго крутится? Что это даст? Сейчас говорят, приезжайте, снимем, проверим, если карданчик норм., то заплатите за снятие-установку. Поэтому хотелось бы побольше инфы. И вообще говорят, что не знаем что ещё делать, покупайте, мол, новый ГУР и тогда проблем не будет. Весь мозг уже вынесли.
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 12:50 am |
Владимир Астров писал(а): карданчик приварили. Не понял. Куда, зачем, к чему? Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:Владимир Астров писал(а): Проваривали, естественно, снаружи по кругу по краю процентов 40 от общей длины Честно. Не понимаю, что там можно приварить: по какому краю, зачем?
Владимир Астров
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 1:00 am |
Двигатель: 1.6 4AFE
Вместо того, чтобы закернить, прихватили сваркой край. Фото сейчас не могу приложить.
wAnTed
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 1:04 am |
Владимир Астров корчое меняй крестовину на нормальную. А от таких мастеров я бы подальше свой авто держал.. самому то нет возможности производить ремонт? я придерживаюсь 2 "золотых" правил: 1. Хочешь сделать хорошо - сделай это сам. (ну это если руки правильные и ума хватает) 2. Лучший механик для своей машины - это ты сам. (уж точно болты недокрученные не оставишь или соединение какое-нибудь на "соплях") я лишь один раз в сервис заязжал на своей - когда после покупки компрессию замерить хотел. Все работы провожу сам в гараже и зато уверен в машине, знаю что где может стучать или что может вылезти.
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 1:09 am |
Владимир Астров писал(а): Вместо того, чтобы закернить, прихватили сваркой край Теперь понял. Сами стаканы и иголки в подшипниках от нагрева могло повести. Интересно, почему не накернили или стаканы прокручивались в проушинах? Ладно, это детали... Менять. Боюсь, крестовиной не отделаться, как бы весь кардан менять не пришлось...
Последний раз редактировалось Виктор77 Вс ноя 09, 2014 1:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Астров
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 1:18 am |
Двигатель: 1.6 4AFE
Ненавижу сервисы, но и самому возможности нет ковыряться. Вот попал на таких "спецов", что поделаешь. Вы то мне скажите конкретно, крестовину получится заменить (там сваркой насрано) или уже теперь целиком карданчик? В екзисте бьётся только febest и оригинал в три раза дороже, что посоветуете? Какова вероятность, что именно крестовина, а не перетянутая рейка, скажем?
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 1:21 am |
Владимир Астров писал(а): Какова вероятность, что именно крестовина, а не перетянутая рейка, скажем? 100% не дам, признаки фифти-фифти. Но начинать надо с наименее затратного варианта.
wAnTed
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 1:24 am |
Владимир Астров Кардан меняй... попробуй на разборках поискать оригинальную б/у... может лучше фебеста будет. febest как и RBI не очень фирмы, фуфло делают. Думаю тут 90% что кардан виновник. У людей иногда от попадания грязи и влаги он клинить начинает, а тут сваркой варили.
Владимир Астров
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 1:28 am |
Двигатель: 1.6 4AFE
Он не клинит, а равномерно тугой, что в сторону поворота, что в выходе из него. Здесь как бы да, и на рейку затянутую похоже и на прижатую крестовину.
Череп
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 1:34 am |
Владимир Астров писал(а): Какова вероятность, что именно крестовина, а не перетянутая рейка, скажем? Открутите рулевой кардан под рулевой колонкой (нужен ключ на 12 и немного покорячиться, скрючившись буквой "ЗЮ", зато никакой сервис не нужен), рассоедините вал и сами поймете. если крестовина зажата до самое нехочу, то есть вероятность, что она создает некий %% торможения руля. Сам по себе карданный шарнир вращается практически без усилия. Только руль закрепите, чтобы он самопроизвольно не крутился, иначе потом можно остаться без шлейфа на сигнал.
Владимир Астров
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 1:44 am |
Двигатель: 1.6 4AFE
Как я пойму, что она зажата? Отсоединю верхний, а как тогда крутить-проверять нижний?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
