Текущее время: Ср май 27, 2026 11:23 am
 Заголовок сообщения: SWAP 3s-gte в RAV4
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 11:48 pm
Этой весной делается параллельно несколько проектов. Один из них это установка 3s-gte в RAV4 трехдверный,первого поколения.
Буду выкладывать фото
Приехал Равик:
А у него два двигателя :)
Один под капотом:
А еще один в багажнике:
И безумный хозяин:
Заставил выгружать тяжелые железяки:
Сам ДВС:
МКПП:
И пара ящиков,которые мы не фоткали.
И все в мой скромный гараж:
Я в шоке звоню всем-всем-всем:
И прилетает подмога на пепелаце о трех цилиндрах:
Ну и продолжение следует :)
 Заголовок сообщения: Re: SWAP 3s-gte в RAV4
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 2:55 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Удачного свапа!)
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 6:55 pm
клево, буду следить за продолжением
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 7:36 pm
чет рафик не та машина на которой гоняться есть желание :)
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 7:39 pm
Машина: st191
http://russiandrag.ru/forum/showthread.php?t=1123 - тут можно подсмотреть много полезных вещей....
хорошего проекта!
у тебя наверное?)
скажу более ты даже не представляешь на каких машинах есть желание гоняться...
corona st191
stagea whc34
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 11:41 pm
Злой зверь получится. Он на обычном 3S-FE с автоматом поливает будь здоров, а тут ваще шайтан-машина будет.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 7:54 am
:o
Сергей Владимирович....
нет слов :nez-nayu:
прикольная каракатица,которая двигло с коробасом из рафа вытащила.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 12:08 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
В нете есть видос с рафом турбовым )) с места гребет передом и задом будь здоров )))) проект супер )
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 11:49 pm
Работа встала по причине полного отсутствия диска сцепления на контрактном двигателе. Явно не "японская бабушка" ездила на этом моторе в булочную :) Заказан новый комплект,оригинал. Цена 13тыс.руб,офигеть какая "халява" :)
А пока собирал задний дифф с блокой от Селики в корпусе Равчика
Несмотря на полную несхожесть корпусов заднего дифференциала внутренности встали как родные,унификация Тойоты поражает
Единственное: теперь привода от Равчика не подходят к редуктору Селики,а привода от Селики подходят к редуктору,подходят к ступице,но длиннее на 2,5 см. Заказаны переходники токарю для установки родных приводов к неродному редуктору. Фото позже
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 9:43 pm
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
подниму.
Сергей можно узнать,чем все закончилось?
очень интересно :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 12:11 am
В связи с непредвиденными обстоятельствами и кучей проблем с поисками запчастей проект на полгода был заморожен. Но сейчас все возобновлено и думаю через недельку-другую будет ездить по улицам города :)
DSC_0797.jpg [ 1.56 МБ | Просмотров: 14385 ]
DSC_0799.jpg [ 2.04 МБ | Просмотров: 14385 ]
Заводится и ездит,сейчас все встало из-за отсутствия шлангов для кондиционера(да,там останется кондиционер),и радиатор основной потек,ждем новый
Места в подкапотном нет вообще,обслуживать такую машину будет ОЧЕНЬ проблематично ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 12:46 am
а с какими з/ч были проблемы?
некомплект двс?
после 4а и на карине 3s не особо удобно обслуживать :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 1:01 am
С приводами заинтересовало..Как поженили то их?Шлицевые части от селиковских гранат использовали?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 1:17 am
ну тут даже близко не стоит подобное сравнение
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Задние:
DSC_0337.jpg [ 560.85 КБ | Просмотров: 14355 ]
DSC_0338.jpg [ 523.4 КБ | Просмотров: 14355 ]
DSC_0336.jpg [ 514.34 КБ | Просмотров: 14355 ]
Передние очень долго подбирали от чего,нашли от 165й Селики 3s-gte,подошли и по шлицам,и по длинне
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 1:29 am
!!!Культура исполнения,как всегда,на высоте!Все будет красиво,,молодцы :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 3:22 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Молодцы ребята, здорово получается! :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 8:00 am
Репутация: 62 [ ? ]
На шлангах кондиционера перепаиваются наконечники и в путь,шлангам ГУРа под нагревом придается нужный угол
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 8:45 am
Шланги ГУРа вообще без переделок встали,шланги кондея,родные,переделки подлежат,но частично. Трубки к насосу короткие и ж другим углом,пришлось подбирать подходящие,перегибать и шланг опрессовывать новый.
Оба блока предохранителей пришлось переносить,один радикально,другой чуть сдвинуть назад. Фильтр с байпасом от Селики,пришлось изголяться для него место освобождать и кронштейн изготавливать.
Проблема еще в том что интеркулер водяной(это выбор хозяина) и пока физически непонятно как будет работать его охлаждение(вернее понятно что плохо будет работать). Бутерброд из трех радиаторов будут охлаждать два тонких вентилятора,которые не закрывают всю площадь основного радиатора. Места между турбиной и радиатором 4 сантиметра всего.
Добавлено спустя 38 минут 2 секунды:
КПП от Селики,154F. Привода родные в КПП не встают,по посадке,от Селики 205й длиннее на 4 см,от Калдины 215й тоже не подошли(не помню длиннее или короче),за изготовление вала запросили 12-15 тысяч(за один). В итоге долгих рысканий,поисков с просьбами измерить длину и посадку были найдены подходящие от 165й Селики(редкость однако сами по себе). Они длиннее чем нужно на 5 мм,но это допустимо. С задними вышли из положения проставками,там проще,но тоже привод стал длиннее на 6 мм. В итоге занизить РАВик не получится :)
Проводка отличается по архитектуре настолько радикально что плел неделю,если еще учесть что схемы от РАВика в книге даже близко не подошли,а в самом ЭБУ контакты не подписаны то вообще веселуха :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 1:00 pm
Сергей, ты маньяк :) :co_ol: :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 10:13 am
а почему 154 коробку вообще решили ставить?
или равчик автоматный был?
были тоже мысли под свап взять рава первого,но только пятидверного и на мехе родной :)
Последний раз редактировалось NINJA29 Чт фев 19, 2015 11:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 11:33 pm
Машина: toyota
очень хорошая задумка, удачи в осуществлении!)
а есть ссыль на драйв?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 12:41 am
NINJA29
равчик был автоматный,а КПП 154ю решили ставить из-за прихоти хозяина,как и задний дифф с блокой. Я сразу знал что гемор будет с этим.
Добавлено спустя 30 секунд:
toyotnik писал(а):
ссыль на драйв?
я там не писал ничего
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 9:03 pm
наконец-то приехал новый радиатор,старый взорвался из-за заклинившей крышки
ну и приделываем вентиляторы:
Один тонкий с Селики,подгоняем крепления с помощью сварки
DSC02568.JPG [ 4.34 МБ | Просмотров: 14014 ]
DSC02569.JPG [ 3.95 МБ | Просмотров: 14014 ]
второй с Фольцвагена крепим прям на соты
DSC02573.JPG [ 4.53 МБ | Просмотров: 14014 ]
DSC02574.JPG [ 4.54 МБ | Просмотров: 14014 ]
DSC02577.JPG [ 4.49 МБ | Просмотров: 14014 ]
DSC02575.JPG [ 3.48 МБ | Просмотров: 14014 ]
Колхоз конечно,но что поделать,турбина требует жертв ;)
тюнинг,беспожадный.jpg [ 50.63 КБ | Просмотров: 14014 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 10:02 pm
Машина: Бегущий под спайсом
Проект прикольный, Сергей ты единственный сможешь ее обслуживать))) :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2015 10:59 pm
вот как бы этого не хотелось.... Пусть ездит и не ломается,та компоновка такая что обслуживать ее ой как неудобно :)
