digit
Добавлено: Сб май 24, 2014 10:52 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Собственно, после покупки АКПП (A240L безмозглая) с разборки с диагнозом: машина сама приехала сюда, решил её перебрать с заменой всех резиночек, проклдочек, сальников - так как она была ну просто вся в дерьме, изо всех щелей давило - но видать, как то приехала) Разобрал коробас, всё зафоткал, записал, по книжке собрал - этап за этапом, воздухом всю проверил - всё двигается, шевелится. В конце ничего не осталось, ничего не потерялось - старался делать для себя) Решил внедрять заместо МКПП))) Поставил - заправил жижей (так как первый раз вливал, видать обманулся) залив литров 5,5 - она потекла из щупа))) я очконул и перестал лить. ЗАвёл машинку - она поработала - смторю на щупе сухо. Долил ещё литра полтора, все режимы пощелкал - вывешеное одно колесо крутилось и назад и вперёд - как бы всё нормально. Снимаем с домкрата - положение R - машина прёт назад как танк - чуть бревно неперепрыгнул подстраховошное)) Положение D - толчок есть - газу - хер, только небольшое движение вперёд - сантиметра 2 и всё... Как нигазуй - ничего не происходит. Переводим на R - опять всё внорме. Теперь вопрос: Можно ли так ошибится при сборке чтоб вот так вот было? Или это настолько изношены фрикционы? хотя на каждом диске читались надписи - что говорит о том -что ещё можно ездить.
В итоге в коробке 7 литров жижи, по азбуке вроде как 8 должно быть, попробовать докупить литрушку или положить орган и поставить взад механику? Последнее ооочень не хочется делать((( Завтра последний день отпуска, неуспею поменять то(
_________________ Все продал, пересел на Opel
Последний раз редактировалось digit Вт фев 17, 2015 4:30 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Череп
Добавлено: Вс май 25, 2014 1:30 am |
Сначала долить. Сколько я помню, мужики использовали 12л жидкости для полной ее замены на Тойотовских АКПП. Скорее всего, 8л мало будет. А что с уровнем? Как меряете уровень жидкости?
baloven
Добавлено: Вс май 25, 2014 2:05 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
попробуй долить... сухой объем там литров 7,5 где-то, примерно.... хотя без 0,5 литра она не должна не ехать вперед и при этом отлично ехать назад.... кстати говоря, замер жидкости нужно производить на полностью прогретой коробке и на заведенном двигателе.... и еще после поездки на 10-15 км.... а как себя ведет АКПП в положениях L, 2, N?
digit
Добавлено: Вс май 25, 2014 7:26 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Прогреваю и проверяю на заведенном двигателе после перещелкивания всех режимов. L и 2 так же как и D работают, L только чуть повеселее пытается сдвинуть машину. Наверное я понял свою ошибку, вчера гуглил полночи.... Я пакеты с фрикционами не рассухаривал, а их там 2 вродебы, руководствуясь тем, что остальные в порядке. Да и слитое вчера масло какое-то больно тёмное стало за полчаса работы - скорее всего в этих пакетах дискам и киндец пришёл... Поеду снимать и заказывать диски. Как думаете, всё брать, и сталь и фрикционы, или только пластик?
pul752
Добавлено: Вс май 25, 2014 8:55 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Обратись к artem.levenkov . Он спец. по АКПП.
Череп
Добавлено: Вс май 25, 2014 12:11 pm |
baloven писал(а): замер жидкости нужно производить на полностью прогретой коробке и на заведенном двигателе.... и еще после поездки на 10-15 км.. Не обязательно ехать сколько-то км. Утром завел, вытянул ручник, передачи пощелкал в порядке N-D-2-L и обратно с задержкой на каждом режиме по 1-2 сек, оставляем селектор на N, вытаскиваем щуп и смотрим уровень. Там есть отметки уровней на горячую и на холодную. В данном случае замер уровня на горячую пока невозможен.
digit
Добавлено: Чт май 29, 2014 6:22 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Да точно, direct/forward на direct сгорел/исчез/пропал/хз что... один из фрикционных дисков, те что рядом металлические - все чёрные, я честно, ума не приложу куда он мог деться Сегодня сгонял в столицу, притащил им свои все диски - вердикт такой: лучше заменить все, а если только direct то остальных хватит тысяч на 20-30-40 Купил полный комплект и железа и фрикционов, ну + по мелочи там ещё, сальники приводов, прокладку поддона на 6730р, плюс дорога 2000р В итогах цена вживления коробаса в районе 25500р на данный момент  сам не рад уже
Череп
Добавлено: Чт май 29, 2014 10:38 pm |
digit писал(а): итогах цена вживления коробаса в районе 25500р Это всегда так. А вроде ничего особенного...
андрей софьин
Добавлено: Чт май 29, 2014 10:54 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Цитата: всегда так. А вроде ничего особенного... +1 мне замена жижи и фильтра в акпп встала около 7000. покупал 12л.
digit
Добавлено: Вс июн 01, 2014 6:48 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Коробку поставил, завёл.... поехали))) Всё работает, всё переключается - отлично, только это удовольствие длилось километра 3, успел вернуться к дому. Сначала задняя отказала, потом и вперёд. Глушим машину, заводим - и опять едет. Кое как заехал задом опять в ремонтный цех... Снял шланг с радиатора - масло течёт но тоненькой струйкой. После чтения интернета: -Проверьте уровень жижи -Почистить фильтр Если это всё так - то супер просто))) Поеду доливать, да попробую нахолодную проверить как масло бежит с радиатора... ЗЫ. сварил вот такой кран из мусора))) - теперь очень удобно и снимать и ставить коробку)
digit
Добавлено: Вс июн 01, 2014 10:17 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Сегодня жижу слил, снял поддон - на дне какаято херня -грязь вперемешку с ворсинками какимито((( Когда перебирал коробас - всё мыл в бензине, всё разбирал... не мыл только ГТ... Промыл фильтр - это жопа, что с него вылезло за пару часов работы то, такаяже смесь - как в поддоне была. В общем всё промыл - заодно гидромозг "пропылесосил" - собрал, залил и.....поехали Всё хорошо, всё включается, О/Д только не подсоединил ещё, до дома доехал ЗЫ. Такое чувство, что пробуксовывает чутка ГТ, или диски с фрикционами ещё не притёрлись.... увидим, в общем
СергейS
Добавлено: Пн июн 02, 2014 8:57 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
digitБлин, сколько раз ты коробку снимал/ставил уже? Чёт я перехотел автомат ставить
Sanchis85
Добавлено: Пн июн 02, 2014 9:41 am |
| Спортсмен клуба |
digit писал(а): Промыл фильтр а почему его не поменять то? масляный фильтр тоже промываешь и обратно ставишь?
Алексей60
Добавлено: Пн июн 02, 2014 9:48 am |
Sanchis85 писал(а): а почему его не поменять то? ну, да, согласен. Сеточка там завальцована, просто так нормально не промоешь. А развальцевать - назад вряд ли герметично завальцуешь. И стоит неоригинал копейки. Ну, понятно, что и так уже вложился... Но для себя ведь...
digit
Добавлено: Пн июн 02, 2014 10:12 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
] СергейS писал(а): digitБлин, сколько раз ты коробку снимал/ставил уже? Чёт я перехотел автомат ставить  Сначала поставил вместе с мотором в сборе, потом прост отцепил коробку от мотора чтоб подложить шайбу между коленвалом и маховиком. Привернул обратно. Потом снимал полностью для замены фрикционов... И вот вчера поддон с мозгами) Да не, ставить можно - нужно только терпение:) Sanchis85 писал(а): масляный фильтр тоже промываешь и обратно ставишь? Просто этот фильтр отработал от силы пару часов. Я б и поставил новый еслиб был он, вот сейчас новый трос кик-дауна приедет - всё равно разбирать - скорее всего и фильтр поменяю. Потому как подозрения есть - если фильтр так быстро зарос - то где-то грязь ещё осталась. Поездию - пускай забьётся ещё, на этой неделе залезу - заменю.
Sanchis85
Добавлено: Пн июн 02, 2014 12:50 pm |
| Спортсмен клуба |
digit писал(а): Просто этот фильтр отработал от силы пару часов. а, я просто не допер сразу. я почему то подумал что ты как купил акпп, так с тем фильтром и оставил  невнимателен, извини
Артурартур
Добавлено: Пн июн 02, 2014 9:48 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Я извиняюсь. Можете меня послать подальше. А нормальный коробас рублей за 15 почему не взяли сразу?
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
камиль
Добавлено: Вт июн 03, 2014 8:03 am |
| Человек-улыбка |
Артурартур писал(а): нормальный коробас рублей за 15 почему Артурка человек сделал очень хороший эксперимент. Я бы вот не в жись не решился бы в пулемет лезть просто забздел бы.... digit мужик
СергейS
Добавлено: Вт июн 03, 2014 8:07 am |
Двигатель: 2500
камиль писал(а): просто забздел бы.
камиль
Добавлено: Вт июн 03, 2014 8:09 am |
| Человек-улыбка |
Серег я один раз всего снимал поддон....глянул ч0 там вообще? этого было достаточно. это не двигло снять/поставить.....ну эт мое мнение.
СергейS
Добавлено: Вт июн 03, 2014 8:14 am |
Двигатель: 2500
камиль писал(а): это не двигло снять/поставить Ну я движку перебирал сам, ничего сложного. Вот с АКПП думаю тоже мог бы справиться, главное в руках повертеть. А так по догадкам и переписке конечно страшно. Больше всего пугает то, что запчастей если потребуется найти у меня в городе будет очень проблематично.
Добавлено: Вт июн 03, 2014 8:28 am |
Знаю нескольких людей которые залазили без опыта в АКПП,хоть и обладали неплохими тех.знаниями,и в итоге эксперименты вылазят в сумму превышающую стоимость самой АКПП Лично я разбирал их на металлолом не одну и не две,на мой взгляд что либо там делать без тщательного изучения как и что работает и без опыта это сродни лотерее,с учетом стоимости запчастей лотерея дорогая
digit
Добавлено: Вт июн 03, 2014 8:31 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Артурартур писал(а): Я извиняюсь. Можете меня послать подальше. А нормальный коробас рублей за 15 почему не взяли сразу? Так это русский менталитет такой - думал сэкономить, а в итоге получилась такая борода  Зато теперь можно объяву давать :"Переберу АКПП 240series" камиль писал(а): мужик  Спасибо!
digit
Добавлено: Вт фев 17, 2015 4:26 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Продолжим немного Летом замечал, даже сфоткал показания приборов. резина была 185/65/14 на скорости 100км/ч оборотов было ровно 2000 в минуту  и было всегда ощущение, что после 70-80км при плавном разгоне включалась как бы 5 скорость - по ходу это блокировался гидротрансформатор - это нормальное явление. тогда и расход топлива был по трассе при номральной езде легко укладывался в 6-6,3 литра, что очень неплохо. с конца осени, начала зимы появилось новое чувство, что ГТ уже не блокируется на этих скоростях, фотки нет, но теперь при скорости в 100 км, оборотов у меня 2,5 тыщщи, расход увеличился по трассе до 7,7-8 литров на 100. При добавлении газа обороты возрастают и машина плавно начинает набирать скорость, раньше же чувствовалось как блокировка снималась при добавлении газа. Стоптест заканчивается на 1500-1700 оборотов, как бы - хороший показатель. Я думаю, что конец ГТ просто пришёл - совсем стёрлись фрикционы, отвечающие за блокировку.... Есть ли мысли какие у автоматчиков  да и не только С радостью выслушаю.
budddy
Добавлено: Вт фев 17, 2015 5:19 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 10:16 pm Сообщения: 17 Откуда: Москва.САО Репутация: 9 [ ? ]
АКПП какая у тебя?
_________________ CARINA E(UKP), 7AFE, LIFTBACK, AUTOMATIC TRANSMISSION, 1996
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9 |
