Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 10:30 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
хм, да, виноват, неправильно выразился
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 2:09 pm
ЕЕЕЕ, стал обладателем тру джидиэм туманок. Никакого колхоза в виде желтой пленки, настоящее желтое стекло :)-(:
DSC_0299.JPG [ 199.05 КБ | Просмотров: 10130 ]
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 10:05 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
желтый спектр самый лучший против тумана и дождя...вопрос...как сами стекла в птф поведут себя в процессе экспкуатации...как будут жить...какое качество...
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 7:47 am
kulon nn
Это оригинал Koito 20313 с желтым стеклом. Как они себя могут вести? :) Как и оригинал Който с обычным стеклом. Да и туманки эти стоят только на автомобиле для внутреннего рынка.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 5:06 pm
Итак сегодня получил и поставил штатные туманки. Koito маде ин жапан.
Ставил так же, как было предложено на 6-7 страницах этой темы, с небольшими различиями:
1) провод в колодке IG1, под номером 19, оказался не красным с белой полосой (как написано в букваре), а салатовым. Что, собственно, никак не поменяло его суть.
2) Вместо разрезания зелено-оранжевого провода, я кинул отдельный провод напрямую с предохранителя TAIL, как он и идет на схеме в букваре. Это провод управляющий, так что ему большое сечение не нужно
3) разъем под сами ПТФ, что торчал из косы под бампером, у меня оказался другой! Не как на фото на 7-й странице, а с двумя боковыми полосками и более широкой защелкой. Выхода не было, срезал все лишнее, вставил в туманку - вошло плотно и ничего не болтается. только получается без защелки теперь фишка. То что это нужная фишка, определил по цвету проводов - они как и в букваре.
Соответственно туманки заработали в штатном режиме - горят только с габаритами, правда свет их оценить смогу только вечером - тогда их и отрегулирую.
Фотать ничего не стал, в принципе моя установка ничем не отличается от описания на 6-7 страницах, кроме моментов указанных мною выше.
В общем доволен как слон - теперь буду гонять с туманками. Родными японческими, которые, к слову, в идеальном состоянии, пришли мне от клубня Rash, за что огромное ему спасибо. И огромное спасибо Игорю Сертолово за подаренную мне эксклюзивную вещицу - родную кнопку передних Птф ))
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 6:31 pm
Отмечусь.
DSC_0364.JPG [ 189.32 КБ | Просмотров: 10011 ]
DSC_0366.JPG [ 158.42 КБ | Просмотров: 10011 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 11:25 pm
Driver писал(а):
Отмечусь.
как светят желтенькие?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 9:01 am
Вчера оценил как светят мои новые птф. А светят они просто обалденно, ближний стал ярче раза в два. То ли дело в лампах Koito, которые мне приехали вместе с птф, то ли в том что сами ПТФ как новые, но добавляют они очень заметно. Так что всем, кто сомневается, будет ли толк от родных птф или не будет - знайте, что толк будет очень и очень заметен.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 4:34 pm
Желтеньким :) Еще не было возможности проверить
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 11:46 am
Машина: Toyota Carina e SEDAN
всем привет. народ подскажите плиз где должно стоять родное реле на таманки. провода у меня зоводские, кнопка тоже. все подключено но ни чего не работает. читал выше что в родную проводку нужно врезать реле, но ведь должно быть штатное место?
https://vk.com/id70546344 [color=#FF0000]http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376152071031/[/color]
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 11:50 am
pogudin
где твоя левая нога, в самом верху. как бы под крылом получается
на данном фото - это R/B №1
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 12:21 pm
спасибо. а провода туда идут заводские? места мало не могу рассмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 9:59 am
Двигатель: 4A FE LB
если релюха не вывалится оттуда, значит идут
Добавлено спустя 36 секунд:
а телефон с фотиком зачем придуман?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 12:16 pm
можно сделать проще. вот разъем, где идут провода птф. на картинке под номером 1 (он находится у левой ноги твоей, прямо под заглушкой). Черный. сзади его щупаешь (саму колодку) - если там всего 3-4 проводка, значит нет твоих проводов. и проводку придется самому делать.
делается она очень просто, тут на странице 6-7 все расписано, с моими поправками на этой же (102) странице - все встает на ура и работает так, как предусмотрено с завода
 Заголовок сообщения: Включение ПТФ без ближнего света
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 9:12 am
Народ, подскажить как намутить чтоб включались Туманки без включения ближнего света, а то что то Ксенон выжигается довольно быстро, решил что днем буду ездить с Туманками в качестве ДХО.. но вопрос как реализовать на штатной проводке?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 9:13 am
Репутация: 38 [ ? ]
Так они, вроде как, и работают без ближнего. Достаточно габариты включить
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 9:22 am
У меня в штатной проводке включаются только вместе с ближним или дальним светом(
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 9:49 am
в штатной проводке птф горит от габаритов.
если хочешь чтобы горело независимо от габаритов, кинь плюс с замка зажигания на управляющий контакт реле
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 8:02 pm
Двигатель: 7a FE LB
Всем привет,ищу туманку или стекло правое!прозрачные
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 8:16 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Макс55
есть правая туманка -Valeo, сообщение в ЛС.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 8:21 pm
Машина: ex Carina E 1.6
ищу корпус со стеклом левой туманки (ночью на парковке скомуниздили)
вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года
вот и я на Drive2.ru зарегался
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 8:00 pm
Машина: Carina E 2.0 D Turbo
Двигатель: 2CT
Доброго времени суток! Не подскажете можно ли прикрутить японскую кнопку задних ПТФ(4контакта) взамен британки(8 контактов)? При включении фишки в японскую кнопку задние ПТФ загораются, но перестает работать ближний и дальний свет, так понимаю что там на лишние контакты перемычки ставить надо, вот только что с чем перемыкать... Кто нить сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 9:27 pm
Двигатель: 7AFE
виха писал(а):
ну вот наткнулся на кнопку ну очень похожую на нашу
Больше всего они от япошки карины Е у меня вроде бы такиеже
Ребят, слева кнопка эт штатная ПТФ?
У меня кнопка есть такая, туманок нет...
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 9:30 pm
Машина: Carina Е
все может быть... туманки сейчас купить не проблема... а вот раньше... :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 6:55 am
Двигатель: 7AFE
Driver писал(а):
Отмечусь.
Красава.Смотрится отлично!
