Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 4:41 pm
iron_klg писал(а):
плюс шлангов, так как мол за 20 лет потрескались и могут пропускать.
oO у Тя вместо трубок аллюминиеевых вколхожены резиновые трубки высокого давления?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 6:13 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
iron_klg писал(а):
Сегодня поеду на диагностику, мастер по телефону "порадовал" - возможно замена радиатора кондея, если алюминиевый, плюс шлангов, так как мол за 20 лет потрескались и могут пропускать.
Херня всё это. Почему сразу радиатор? И почему тогда не компрессор или трубки?
Если травил так слабо, то где-то на соединениях флянцев, можно для профилактики все резиночки поменять, если ремонтировать собрался.
Шлангов там всего два и они не растрескиваются за 20 лет, поверь на слово.
Ты точно уверен что давление за зиму упало?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 6:20 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Друзья, спасибо японцам, я в этой машине ничерта не знаю. Про шланги мог сбрехать, написал со слов мастера. Колхоза не видно.
А как объяснить то, что до заправки почти не холодил, после заправки сезон отработал отлично, после зимы холодить перестал снова?
Поехал выпытывать и мерить давление :speshu-begu:
Илья.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 7:31 pm
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Добрый вечер. Дошли руки наконец до кондера... купил все нехватающие трубки поменял которые не нравились мне, вместе с трубками поменял и компресор, так как от прежнего хозяина машина досталась мне без одного шланга трубки и компресор был открыт. Поставив все новое(б/у) поехал на станцию диогностики... запресовав линию мастера начили проверять на утечки раствором (я так понел мыльным) и обнаружилась утечка на компресоре на задней крышке... Мастер почесав гриву сказал что все можно исправить заменой рем комплектом и озвучил цену за все 4т.р.
Вопросов 2...
1) такая утечка возможна??? И стоет замарачиваться?
2) возможность оживления старого компресора?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 7:35 pm
harned проверять на утечки раствором (я так понял мыльным) ???
а ка они потом будут высушивать систему? обычно закачивается фреон с красителем и проверяется в ультрафиолете...
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 7:41 pm
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Вот я и интересуюсь... показали мне пузыри и сказали что с компресора утечка с задней крышки... вобще такое может быть или нет???
Извените я наверно не правильно выразился... побрызгав на все места соединения....
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 8:02 pm
здравствуйте. есть проблема купил радиатор кондиционера(кондецатор)-5 апреля 2012, 19:34
Frig air 0815.3003 Конденсатор кондиционера за 3 758,80, поработал он у меня не долго, долгое время не работа !, не мог подобрать колечко. Все время пустило одно колечко слева. колечко было другое. сейчас поставил колечко, пустит радиатор! Вопрос: если кто ставил радиатор, то какой посоветуйте! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 8:06 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
iron_klg писал(а):
Вывод - за зиму фреон куда-то делся.
Кондей с октября 2013 по июнь 2014 не включал ни разу.
Мастера советуют :осень, весна,зима -включать кондей по 3-5 минут.Тогда фрион останится в системе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 8:10 pm
bachurihin
Купил Termal, привез, при откручивании заглушек радиатор зашипел, это говорит о его герметизации. Будьте внимательны, заводы-изготовители делают такую проверку. Сняли старый, поставили новый, сделали вакумизацию, закачали фреон с краской и нашли небольшое отверстие в нижней трубке. кронштейн открутился и трубка перетерлась об бампер. пришлось снимать левую нижнюю трубку, и паять. поставили, проверили, все холодит!
20140507_153102.jpg [43.89 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 10:10 pm
Только из сервиса.
Давление хладагента низкое, кудый-то он подевался.
Утечек не нашли. Искали и анализатором, и мыльным раствором. Давали давление в 13 очков для поиска.
В итоге пришли к 2 вариантам:
1. Менять радиатор и все патрубки - нецелесообразно, слишком дорого. Около 10-15к будет стоить.
2. Спустить все что сейчас есть в системе и заправить заново, исходя из веса хладагента по букварю. 1,5к.
Математика-вещь суровая, и даже если заправляться каждый месяц то можно проездить 5-7 лет на эти деньги.
Поэтому было решено заправлять заново.
Выпустили весь фреон, залили заново, дали поработать. Все супер :)
Когда я купил машину, кондей включался с громким шипением, работал около минуты, затем выключался компрессор и через некоторое время опять с шипением включался. При этом холодил средне.
Когда я дважды долил фреона год назад, шипение не пропало, но кондей стал холодить отлично. На выходе показывало 5 градусов.
Сегодня утром до перезаправки кондей шипел, но не холодил вообще.
После заправки холодит, шипения нет. Температура на выходе 12-13 градусов.
Мастер сказал что в жизни не поверит в 5 градусов на выходе, мол слишком мало это.
По ощущениям сейчас воздух идет чуть теплее чем было после двойной доливки год назад, но явно не в 2 раза (сложно перепутать 5 градусов и 14).
Доволен как слон :roll:
Не знаю уж что означает шипение, но раньше оно было всегда, а сейчас его нет.
Илья.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 10:23 pm
Двигатель: 2C
У меня он груглый год шпарит. В холодное время чтобы окна не потели.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Не знаю, не мерял, но стекло снаружи инеем покрывалось.
Последний раз редактировалось l_denis Сб июн 07, 2014 1:08 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 11:12 pm
Пипец, прощай мой мозг :wo)(ll:
А если не включать - куда он денется?(мастеров спроси)
Мало? Этож сколько тогда должно быть?
А на твоей разве по температуре наружнего воздуха не отрубается?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 1:07 am
Двигатель: 2C
Отрубается, но при той температуре стекла уже не потеют, печка без подсушивания справляется.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 7:59 am
Спросил.
Ответ вида "в системе много соединений с различными резиновыми колечками. Эти колечки при низкой температуре и без смазки дубеют и пропускают. С температурой ничего не сделать, но хотя бы включать кондей чтобы оно смазывалось можно".
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 10:03 am
Есть такое мнение!
Но, наш кондей при наружней температуре меньше +5 гр. уже не включишь, а следовательно и всю зиму. И ничего с ними не делается, я когда машину брал 10летнюю, кондей заправлен был. И работал все 5 лет с перерывами на зиму и бог знает сколько до меня. И думаю работал бы и дальше, если б авария его не разгерметизировала. А сейчас уже 2 год ничто никуда не девается. Может дело в качестве самих колечек, известно ведь что в нынешние времена на качестве экономят. Я про современные авто...
От себя: обязательно замените колечки, если узел стыковки разбирался. Как бы отлично колечки не выглядели.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 3:38 pm
Машина: Carina E '94 2.0
Двигатель: 3S-FE 16 valve
В общем вот такая история:
Поехал заправлять кондер, проверили вроде все ок, не течет, давление не падает... Еду домой в прохладе, гордый и довольный... (на улице +32)!
Прошла неделя, кондер не включал т.к. от работы до дома недалеко, и только он начинает охлаждать, уже пора глушить мотор... приехал!
И вот решил я съездить на пикник... 60 км от города!
Жена говорит: - Давай с утра, чтоб не было жарко!
А я ей: - Спокойно... все в норме... будет прохладно! )))
Выехали, включаю охлаждение, жду... а вот тут и самый "перец" моей сказки... Холода нет!!! За бортом - на солнце, под 50 градусов! Жена в истерике, от хохота... )))
Прошу Вас помочь где искать причину?
Кнопка кондея работает, трубка которая возле радиатора(по капотом) холодная, НО при включении, обороты двигла не меняются, и из дефлекторов теплый воздух...
Подскажите где начинать копать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 3:44 pm
Двигатель: 2C
dizwolf, а вентиляторы тоже не включаются?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 3:46 pm
Неа... не включаются!
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 4:01 pm
Двигатель: 2C
Так муфта компрессора срабатывает а карлсоны не включаются?
Тогда проверяй предохранители и реле карлсонов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 4:04 pm
dizwolf
Не хватает давления в системе, скорее всего мелкая утечка, надо искать со специальным маркером.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 4:08 pm
А как понять сработала муфта или нет? Простите за мою неосведомленность!
alexrotor писал(а):
dizwolf
Хладангент уже с маркером, нигде утечек не видно...
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 4:13 pm
Бывают утечки в недоступном для глаза месте, искать надо очень внимательно, еще вариант на испарителе в салоне, туда вообще не заглянешь без снятия торпеды.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Конечно не срабатывает, датчик давления не дает сигнал мозгам, а на кнопке зеленый индикатор включаеться не зависимо от компрессора. Так что ишите утечку!
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 4:15 pm
Ну вроде проверяли все вакуумом... Советуете проверить давление?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 4:17 pm
проверку вакуумом можно делать по разному! подождать минут 15-30 и посмотреть на стрелку...
Вакуум это конечно хорошо, но фреон настолько текучий, что даже там где воздух пройти не может, он проидет, искать надо в ультрафиолете.
