qwer_11
Добавлено: Пт окт 04, 2013 2:23 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
MerTV писал(а): регулируй зажигание ну так у меня же бош, а на бошах зажигание, насколько я помню, не регулируется?? или я что-то неправильно помню??
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
MerTV
Добавлено: Пт окт 04, 2013 4:27 am |
Что тогда в заблуждение вводишь,говоря что крутил? По теме: страбоскопом смотри зажигание. Если в норму не укладывается то есть мысли Но с датчиком детонации однозначно надо что-то решать
qwer_11
Добавлено: Сб окт 05, 2013 12:51 am |
| Бригадир |
MerTV писал(а): Что тогда в заблуждение вводишь,говоря что крутил? ну так маленькую ремарочку я сделал, когда написал, что "ничего не должно измениться". главное, что нашли истину) тогда еще маленький вопросик по дд. снятый рабочий датчик должен давать сопротивление 560 кОм, или вообще не должен звониться?? просто в одном месте прочитал первое, в другом второе, и хз, тогда какое правильное)
Михаил1982
Добавлено: Вс июн 08, 2014 4:16 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день Одноклубники,
Подскажите пожалуйста, была замена двигателя с ЛБ на СТД, проводку и мозги не меняли, в новом СТД двигателе вкручен датчик детонации, искал к нему фишку не нашел. Вопрос: Должна ли быть фишка и где ее искать(если можно фото откуда идет эта фишка)? Если оставить так как есть, это сильно критично для двигателя? ЭБУ 52 ошибку не выдает.
Всем откликнувшимся заранее спасибо!!!
Fidel
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 10:20 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2980 Откуда: Краснод. край Репутация: 187 [ ? ]
OlegF1 Меньше смотрите таких "специалистов". Лучше поищите учебную литературу для техникумов, ВУЗов.
BaZ
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 10:55 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
OlegF1 писал(а): Теория ДВС Когда посматрел эту серию, тоже было желание выложить, но так и знал что будет сплошной негатив. Fidel писал(а): литературу для техникумов Для каких?(много ли отечественных разработок в этой области) Тем более что автор видео только ей(учебной литературой) и пользуется...
OlegF1
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 11:15 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 606 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Fidel писал(а): OlegF1 Меньше смотрите таких "специалистов". Лучше поищите учебную литературу для техникумов, ВУЗов. А что он неправильно показал, конкретно про датчик детонации?
Fidel
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 11:31 pm |
BaZ писал(а): Для каких?(много ли отечественных разработок в этой области) Много, целые вузовские библиотеки. Да, технологических новин там может и не описано, но в наших, например, машинах их и нет. BaZ писал(а): автор видео только ей(учебной литературой) и пользуется Это как раз заметно. Но зачастую при пересказе учебника "на пальцах" получается такое, что читавшие первоисточники начинают чесаться в нескромных местах. Желания автора понятны и похвальны, но, ИМХО и при всем уважении, на уровень лекций не тянет. Не утверждаю, но в видео, мотор, кстати, мог и на самом деле детонировать из-за нагара и откатывать УОЗ, судя по состоянию свечей и упомянутому жору масла. И пьезоэлектрические датчики детонации проверяют замером напряжения на выводах, а не сопротивления. Ну просто из принципа его работы.
ZOORG
Добавлено: Вт дек 02, 2014 9:42 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Подскажите: может ли со временем датчик детонации замараться и перестать подавать нормальные показания, но сам в принципе работать как надо, так как самодиагностика не ругается?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Vitek
Добавлено: Пт окт 23, 2015 4:01 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Народ! Кто подскажет момент затяжки датчика детонации? Букваря под рукой нет, а менять надо.
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 23, 2015 4:10 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
VitekЯ на глазок тянул  , с таким расчетом чтоб не открутился
_________________ Алексей.
Vitek
Добавлено: Пт окт 23, 2015 4:16 pm |
Нашёл в другой ветке. Момент затяжки датчика детонации 37 нМ.
10bez0
Добавлено: Ср май 22, 2019 6:05 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 558 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
Народ, такая ситуация случилась. Пускаю мотор, прогревается до определённой температуры, загорается чек, чуть погорит и тухнет. Никакой стабильности нет, может загореться, может нет. Самодиагностика выдаёт 52 ошибку. С чего стоит начать искать причину? Есть жигулевский датчик, с ним машина до меня проездила несколько лет, я поставил б/у оригинал год всё было в норме, сейчас какая то фигня началась. Есть смысл сменить на жигулевский и последить? И как проверить родной датчик, какие у него параметры? Машина в профиле.
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
Faranos
Добавлено: Чт май 23, 2019 8:55 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Датчик можно проверить только на КЗ. Проверить параметры только на стенде, где его взять не знаю Заменить датчик на заведомо рабочий и понаблюдать имеет смысл.
10bez0
Добавлено: Пт май 24, 2019 3:38 pm |
| Контролер |
Заведомо рабочий - это новый оригинал, но я уж лучше с жиговским поезжу 9000 руб. - это всё же перебор за такую мелочь. В аналогах вылезают десятки заменителей, но не могу поверить, что все они одинаковые... Если на жиговском глюки пропадут, буду очередной б/у оригинал искать.
Vitek
Добавлено: Пн фев 17, 2020 10:27 pm |
Информация к размышлению по поводу 52-й ошибки (датчик детонации). Давненько уже столкнулся с этой проблемой (несколько постов выше). В лоб (заменой датчика) решить не удалось - ошибка не пропала. Перепроверил почти всё, что можно было. Проблему не нашёл. Так и продал машину. Новый владелец проблему решил, хотя и не сразу. Помогла замена трамблёра (третьего по счёту б/у с разборки). С его слов сервисмены, которые смотрели машину, обнаружили износ не то подшипника в трамблёре, не то сочленения распредвал-вал трамблёра (сейчас уже точно и не помню). Суть в том, что из-за возникших люфтов искра стала разноситься по цилиндрам неравномерно, вызывая при определённых режимах хаотичное изменение УОЗ, и видимо детонацию при периодическом забросе УОЗ в слишком ранний, на что датчик детонации и реагировал, как ему предписано. Так что при появлении 52-й ошибки, после проверки непосредственно самого датчика рекомендую устроить осмотр с пристрастием трамблёру, прежде чем менять наугад всё остальное.
Мурат1623
Добавлено: Пн фев 17, 2020 10:50 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Vitek писал(а): из-за возникших люфтов искра стала разноситься по цилиндрам неравномерно, вызывая при определённых режимах хаотичное изменение УОЗ, Думаю,для системы БОШ это не грозит.
OlegF1
Добавлено: Пн фев 17, 2020 11:00 pm |
| Контролер |
Тогда и я отмечусь, хотя так и не понял, как всё это связанно. С покупки машины 52 ошибка проявлялась только на трассах, на 5 передаче при езде в горку, внатяг. Когда переходил на четвертую, обороты повышались и через некоторое короткое время чек гас. Иногда даже на третью опускался, дать хорошенько оборотов. С машиной ничего необычного не происходило, только загоралась лампа чека. Так вот... Полтора года назад поменял грм и дпкв... С тех пор эта ошибка никогда не появлялась. Такие дела.
Fritz
Добавлено: Вт фев 18, 2020 3:53 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
OlegF1 писал(а): через некоторое короткое время чек гас это видимо особенность Бош - чек гаснет быстро, но ошибка в памяти сохраняется все-равно, пока её не сбросить. У меня тоже периодически 52 высвечивается и чаще всего по трассе. Машина при этом себя ведет как обычно.
OlegF1
Добавлено: Ср фев 19, 2020 11:58 am |
| Контролер |
Fritz, с тех пор ничего не высвечивалось и ошибок нет.
