Текущее время: Ср май 27, 2026 9:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 11:41 am
jumper13 писал(а):
поеду на то СТО и в...у мозг этим рукожопам.
с учетом того что так сделали на СТО, я бы давно туда съездил и устроил разнос. и заодно, помимо нормализации уровня масла, потребовал некий манибэк за доставленный физические и моральные неудобства.
а если времени в обрез - сам бы слил немного, и всего делов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 11:57 am
Двигатель: 3SFE/2,0
jumper13
Когда сам переливал масло - сливал лишку. Нуегонах эксперементировать. В мануале все точно написано - уровень между отметок (не выше МАХ - не ниже MIN). А уж если на СТО, то и предъявить им не мешает: пусть исправляются. Хотя, хз какой от них ответ получишь. Ты же, наверное, акт приемо-сдатки работ подписал?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 12:07 pm
Последний раз менял так:
Слил в бутылку из канистры 0,5 литра где-то и смело вылил из 4л канистры все, т.е 3,5 литра. На щупе чуть ниже максимума. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 12:18 pm
Я меняю около дома рядом с подъездом! Ни капли на асфальт. На прогретом моторе, даю постоять минут 5-10.
Есть алюминиевый тазик, который в аккурат проходит под поддон.
Вокруг фильтра наматываю тряпочку и откручиваю. немного масла впитывается в ветошь.
Откручиваю заливную горловину.
Откручиваю сливную пробку (тазик под двигателем, но один минус - пробка падает в него)
Сливаю масло, даю стечь до конца, до последней капли.
Вытаскиваю тазик, нахожу в резиновых медицинских перчатках пробку, протираю, закручиваю на место.
В новый фильтр наливаю немного масла и ставлю на место.
Заливаю масло, ровно 4 л.
Отработку через воронку вливаю из тазика в канистру.
Все! Вот так вот voilà!
600-700-1000 рэ сэкономили...
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 2:53 pm
Придерживаю пробку руками (давлю слегка на нее ) , откручиваю, пока не почувствую , что откручена полностью (чувствуется легкий щелчек по резьбе) и просто убираю ее.
ЗЫ: не люблю ловить ее в тазике)
Carina E 1.6 xli , 4A-FE, LB, МКПП (Японка) 1992г.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 4:07 pm
ну можно и так...
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 4:52 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Мне тоже как то масла перелили на СТО в 4A-FE всю канистру 4х литровую засандалили. Потекла прокладка клапанной. Я бы слил не много.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 7:25 pm
Машина: Carina e
Спустя 5 минут, после последнего написанного мною сообщения поехал на СТО и попросил слить излишки (слили 0,5) не извинились.
Но туда не ногой больше. Для знающих ПТЗ "МАТЕК"
В другом сервисе меняли пыльники Шрус и рулевые наконечники, и перекрутили пыльник рулевой рейки на 180 градусов, он у меня кстати подтекает неплохо.
Насколько критично ездить с подтекающей рейкой? Есть варианты временно подремонтировать?
4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 1:56 pm
Если рейка Тойода то купи оригинальный рем комплект и перебери, еще лет на 20 хватит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 4:21 pm
Я очень удивлен, если честно. Там ремонтировался по подвеске всегда. Нюансы, если и возникали изредка, всегда без вопросов устранялись. Правда записывался исключительно только к тем, кого знаю уже очень давно, еще с тех времен, когда этот сервис принадлежал Анатолию, который сейчас там работает просто слесарем. Почему так произошло и власть поменялась, опустим из виду, жизнь она такая... Сейчас правда, по некоторым соображениям, ни коем образом не связанным с вышеописанными претензиями, буду ездить в другое место, к бывшему напарнику Анатолия на территорию "Радиозавода".
jumper13
Только там за "Зенит" болеют :nez-nayu: :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 9:25 pm
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
Подскажите, как правильно промыть двигатель при переходе на другое масло с другой вязкостью. Планирую в качестве промывки использовать новое масло. Дать двигатели поработать на холостых на новом масле и потом слить или стоит покататься какое то время?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 10:01 pm
Конкретнее марки всех масел?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 10:38 pm
Двигатель: 4A-FE lb
Dmitry_R
Mobil1 0w-40 меняю на Profix 5w-30.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 11:08 pm
Бери и меняй, первый раз замени раньше.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 11:13 pm
Двигатель: 4A-FE lb
Т.е. не промывать, а сменить пораньше? Тыс 4 будет много?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 11:17 pm
Valio писал(а):
Тыс 4 будет много?
Обычно советуют на 30% уменьшить интервал замены (если проблем никаких нет - этого достаточно).
Если поменять раньше хуже не будет, можно хоть раз в 1000 км масло менять, мотору только лучше будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 11:22 pm
Двигатель: 4A-FE lb
Valio писал(а):
Тыс 4 будет много?
Посмотрю будет ли уходить, но мобиле уровень стоит на месте. :spasibo--:
