Текущее время: Вс авг 17, 2025 10:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:05 pm
По манометру, как же еще... глушу машину и давление тут же уходит!
BrabusS
Как раз стала плохо заводиться!! Раньше с полтычка схватывала, а теперь раз 3-4 стартером крутануть надо))) А когда глушу - детонации нет! У тебя такое было?? Я вот грешу на форсунку какую-нибудь (мне кажется на 4-ом цилиндре тупит она), что она вылевает топливо, когда глушу...соответственно и давление сразу падает!
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:11 pm
Репутация: 30 [ ? ]
jacky69 писал(а):
BrabusS
Вот ты и попробуй сечи вывернуть)))) Когда заглушишь)
И увидишь, может дочистились)))))
Свеча если будет сырая. значет умерло)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:12 pm
BrabusS
Я сегодня выкручивал... она наоборот сличком чистая на фоне всех(налет совсем маленький)
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:20 pm
Репутация: 30 [ ? ]
jacky69 писал(а):
BrabusS
Как вариант в горшок тампончик сунуть)) Тока не обрани :!:
Или попробовать понюхать. :wink:
А отсутствие детонации говорит о том что все хорошо, не заливает она свечи тебя.
Посмотри топливный фильтр!
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:23 pm
BrabusS
У меня после чистки такая хрень стала происходить и с новой, и старая накрылась по-ходу... чистил Винсом на стенде!! А скок форсунки стоят, хотя бы на разборе, чисто для эксперимента...
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:26 pm
Репутация: 30 [ ? ]
jacky69 писал(а):
BrabusS
У меня по 500 комплектом, разборка в районе 600 или как повезет)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:32 pm
BrabusS
Ссори, что не усмотрел за темой...ты их продаешь что ли??
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:37 pm
Репутация: 30 [ ? ]
jacky69 писал(а):
BrabusS
я продаю свой мотор по частям)))) много всего есть)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:38 pm
BrabusS
У нас с тобой моторы разные, к сожалению :(
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:45 pm
Репутация: 30 [ ? ]
jacky69 писал(а):
BrabusS
недосмотрел)))))) :?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:49 pm
BrabusS
На разборе говоришь, в среднем рублей за 600 можно взять да??Ценовая категория наших форсунок-то в среднем - одна и та же...
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:37 am
прям сразу? или медленно? думаешь одна форсунка сможет так быстро слить? и получаеться она у тебя постоянно работает?
Может все таки клапан или бензонасос, ты пробовал пережимать шланги?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:49 am
Давление прям тут же сбрасывает моментально...мне кажется она открыта постоянно! Я еще на демпфер грешил, который в начале рампы стоит, но он не причем, по-моему... Не пробовал, какие шланги, и на что?
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:51 am
Репутация: 30 [ ? ]
Ели форсунка открыта постоянно, то в нее достаточно будет подуть к примеру с балона и все будет видно.....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:54 am
BrabusS
Я знаю))Мне ее сначала достать надо...они на этом моторе сныканы так, и если их снимать с минимальными затратами, то надо хотя бы клапанную крышку скинуть! Время будет - займусь!
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:29 am
В начале или в конце?
например который бензин в бак сбрасывает.
и который подает бензин в рампу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:59 am
В конце регулятор давления топлива стоит... а в начале - демпфер, что б топливо обратно не оттекало,так?
Обратку не пережимал и на подачу тоже...а что это даст?
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:06 pm
проверишь в какую сторону уходит, только пережимать надо в момент выключения двигателя.
А что это за демфер, код детали какой?
Я думал что бензонасос удерживает давление
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:22 pm
В топливопроводе - насос, а в начале рампы демпфер стоит - он в одну сторону топливо пускает, а в другую - нет, что б оттока топлива не было из рампы! Номер детальки - 23207-74010
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:39 pm
похоже на 4а-фе и наверное и 7а-фе его нет.
Кстти, чтобы провериьт форсунки, можешь включить принудительно насос и посмотреть на свечи.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:53 pm
Он по-моему только на моем моторе стоит из Карин...
Да, я уже думал об этом... попробую как-нибудь)) Она ведь, если открыта, свеча должна быть сырая...
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 1:41 pm
наверное в нем проблема, у тебя же тполивынй фильтр вынесен. Там мягкая трубка? попробуй ее пережать после отключения бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 1:59 pm
На твоём и на прочих 3S-FE. ;-)
Это гаситель пульсаций давления, подпружиненный ресивер, собственно. Обратного клапана в нём нет. Три пути резкого сброса давки: форсунки, РДТ и насос. Если бы это были форсунки - я бы сильно удивился. ;-)
Через РДТ и обратку тоже вряд ли, машина не ехала бы вообще.
Может быть насос.
В общем, методом исключения надо. :-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 2:39 pm
Может быть насос.
а может быть, после насоса, но в баке отрестие есть через него и сливаеться?
говорит что РДТ и насос менял
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 2:44 pm
Это было четвёртое, что я хотел написАть. Про короткий отрезок шланга, соединяющий насос с фланцем топливного бака. Но потом передумал, решив объединить этот пункт с третьим. :-)
Про негерметичность топливной магистрали вне пределов бака и не стал упоминать, ибо заметили бы уж, наверное...
