Текущее время: Вт май 26, 2026 7:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 5:07 pm
это мягко сказано :a_g_a:
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 8:15 am
Год назад выкурил данную тему и поставил себе фильтр из сетки и синтепона на воздухозаборник.
Только что поменял лобовое стекло (истёрлось от времени) - сменил "комок говна" на новый фильтрующий элемент. :-)
А проблема в том, что буду менять салонный фильтр, но в прошлый раз произвести нормально эту операцию мне не удалось.
Машина с кондиционером, но салонный фильтр не предусмотрен. Хотя крышка и весь конструктив имеется.
В прошлый раз верхняя половинка никак не хотела вставляться до верха, пока я варварски не обломал уши.
Вопрос - может, кто знает, как их обламывать "правильно"?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 8:33 am
да ничего там обламывать не надо.
там же получается идет две трубки, и они попадают как раз между ушей верхнего фильтра.
если у тебя конечно испаритель не стоит криво (что маловероятно), значит либо у тебя был неродной салонный фильтр, либо ты его просто не смог воткнуть на место.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 9:01 am
Видимо, трубки идут по другому. Я особо указал, что не бьётся салонный фильтр по каталогу. Руками размеры не снимешь, но нащупать можно и понятно, что уши упираются в трубки.
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 10:08 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
не верное утверждение - на все карины е можно установить фильтр салона, даже без кондея который
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 10:13 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz
Расскажи способ? В сервисе, даже не зная, что у меня нет кондея, сняли крышку блока фильтра, и сказали, что фильтр сюда не поставишь
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 10:24 am
Машина: Carina FF (CT190)
Mr_Nuke, посмотри первую страницу темы, там все расписано и картинки есть.
По поводу того, что у кого-то фильтр не вставляется я писал где-то выше, что салонный фильтр бывает для леворукой машины и праворукой
Когда вставляешь фильтр не от своего руля возникает ощущение, что мешают трубки испарителя.
Свиду они ни чем не отличаются кроме того, что хвостик, за который пальцами берут фильтр, будет с разных сторон.
На самом деле у фильтров разный профиль.
Если у вас фильтр не лезет и возникает ощущение, что мешают трубки испарителя, то нужно развернуть его на 180 градусов, хвостиком вовнутрь.
Хвостик предварительно обломить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 10:28 am
Попробую, отпишу.
UPD: Поставил при очередной замене Shibato S04.220.3 всё установилось.
Спасибо!
Пётр
Последний раз редактировалось Лето Пт авг 12, 2016 3:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 10:43 am
Машина: Corona ST-195
Все верно, есть для бочки есть для карины е и в характеристиках фильтра это помойму никак не указано. Себе на бочку, брал фильтр Shibato S04.220.3 угольный, он как раз для карины е пришлось разворачивать :D
DSC03946-1.jpg [ 171.2 КБ | Просмотров: 10290 ]
Последний раз редактировалось Ant* Чт июн 12, 2014 1:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 11:16 am
Mr_Nuke писал(а):
В сервисе, сказали, что фильтр сюда не поставишь
Такой "сервис" значит. Мне в одном "сервисе" сказали ,что фильтр у меня стоит под бардачком.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 11:25 am
В дубликатах у "Шибато" бьётся два варианта:
S 04.220.1 и S 04.220.3,
а Тойотовских аналогов выдаёт штук 6. Видимо - где-то здесь всё и "зарыто".
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 11:35 am
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz
408 бокс. Думаю слышал :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 11:59 am
Mr_Nuke писал(а):
Думаю слышал
нее, что за бокс такой?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 12:07 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz
Забанят нас тут за оффтоп :D
Известный сервис в Москве, про него целая тема тут есть, очень много положительных отзывов
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 12:36 pm
"положительных?" :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 1:06 pm
Fritz
Разных!
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 5:17 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Верно,у меня без кондея ,фильтр стоял с завода БЕЗ ДЫРЫ под трубки.Угольный Дензо .Могу сфоткать на телефон,как правильно и КАКОЙ стоит на машинах без кондера
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 6:43 pm
bastynda
запости что ты сделал с фильтрацией салона. (из темы про тормоза)
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 4:16 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Fritz писал(а):
bastynda
--ок,буду выкладывать частями,так как отчет не делал,буду брать фотки из инета и подгонять под тему.Скажу сразу-все оказалось намного проще,чем я себе представлял .ДОРАБОТКА,не переделка !!Пилить,ломать ничего не надо.Машинка БЕЗ кондея .
1 Первое :Фильтр (назовем его Основной)у Карины (знаю еще пару-тройку машин с таким 2-х ступенчатым геморром ) из 2х частей с дырами и возможностью подсоса пыли.
2.Второе:Если нельзя убрать просачивание через Основной-надо сделать его Вспомогательным
Первым делом я поменял мотор печки .Бош хорош,пока в меру новый.Еще один плюс-не надо разбирать для смазки.
-Поставил мотор ДЕНЗО жапан.Мотор в СБОРЕ с крыльчаткой ставится БЕЗ подгонок и переделок ,смазывать его НЕ надо.Из переделок-поменять бошевскую фишку на дензовскую(разные).Дензо тише и мощнеее.
---№ AY194000-9000
--установлен и работает !! :a_g_a: :a_g_a:
---Второе:нужно устранить саму возможность попадания пыли ДО мотора,т.е фильтровать забор воздуха .Подбираем фильтр :Угольный, активированный,МОЮЩИЙСЯ ,многоразовый по 6 $ за килограмм :D :D :D (шутка)
Frost King Air Conditioner A/C Filter F1524H производства КНР (по той же цене есть США,качество и цена ОДИНАКОВЫЕ )
http://www.ebay.com/itm/Frost-King-Air- ... 4ab7e53724
--есть фильтры покруче и подороже с энзимами и антибактериальные ,но это уже на любителя.(могу сказать заранее-очень хорош,проехался сзади за МАЗом в горку-никакого запаха гари.Если поставить забор воздуха "из салона"-убирает запахи,в том числе и сигарет)
--продолжу в след. раз,спать пойду,4 утра уже
Ставим фильтр на забор воздуха из салона : (на картинке) .Подсмотрел у америкосов-у них такие фильтры стоят с завода.
снимаем перчаточник(2 винта),видим решетку воздухозаборника .Закрываем её фильтром-вырезанный квадрат в один слой фильтра Frost King Air Conditioner или аналогичного.Приклеивать без фанатизма-он будет держаться за счет прижима всасываемым воздухом
-в чистовом варианте вместо скотча будет шибер-фильтр тупо будет вставляться на это место ,как заслонка
Усовершенствование салонного фильтра и Забор воздуха с улицы выложу чуть позже-для хорошей картинки нужно решетку дворников снять,а времени пока нету
AY194000-9000_00.jpg [ 81.19 КБ | Просмотров: 10288 ]
Frost-King-Air-Conditioner-A-C-Filter-F1524H.JPG [ 197.31 КБ | Просмотров: 10288 ]
Комментарий к файлу: снимаем перчаточник(2 винта),видим решетку воздухозаборника .Закрываем её фильтром
indoor3.JPG [ 261.1 КБ | Просмотров: 10231 ]
Комментарий к файлу: как видно-щелей достаточно,фильтр придуман через попу,хотя-откуда у буржуев всзяться столько пыли ,как у нас
2.jpg [ 221.27 КБ | Просмотров: 10130 ]
Последний раз редактировалось bastynda Вс июл 06, 2014 11:12 pm, всего редактировалось 13 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 3:22 pm
bastynda
до мотора печки ты куда и как воткнул фильтр, как закрепил и т д. ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 3:32 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Fritz писал(а):
bastynda
--пока нету времени с картинками расписать ,пару дней буду занят.Ща скину просто схему
--Подробнее и забор воздуха с улицы-чуть позже
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 4:42 pm
bastynda
хорошо, жду, очень интересно. тоже пыль одолела уже совсем, кондея тоже нет, вот и мучаюсь с пылью
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 4:03 pm
Год выпуска: 2006
[quote="bastynda"][/quote] кондея нет, фильтр салонный не стоял, купил недавно, поставил без проблем, правда он там болтается, и мне вообще не понятно - он хочть чё нить задерживает? но пыли вроде как меньше стало, хотя ещё сами трубки не чистил и внешний фильр не смотрел. Пыль замонала
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 3:40 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Отпишусь по салонному фильтру Shibato S04.220.1 - тут его хвалили. Гавно такое, что ручки для вставки отвалились еще до того, как я начал его вставлять!
Кроме того, подтверждаю, салонный фильтр можно поставить на любую машину, в т.ч. и безкондейную
Сделал видео отчет. Установка салонного фильтра: вид изнутри. Надеюсь, кому-то поможет!
http://www.youtube.com/watch?v=YhOHJNum ... e=youtu.be
Последний раз редактировалось Mr_Nuke Пт июн 20, 2014 4:14 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 4:00 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Mr_Nuke
ужас... как все страшно оказывается выглядит изнутри)
помню как первый фильтр "Noname" разорвал при установке))))) а вот второй "нипартс" попал за 1 минуту как то сразу)))
за такой видео отчет плюс)
Последний раз редактировалось Chepahuh Пт июн 20, 2014 5:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
