Текущее время: Пт авг 15, 2025 5:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 2:23 pm
кому-нибудь еще нужна информация по установке обогрева зеркал? со старого форума есть вся инфа на эту тему. кому надо пишите на почту, скину. thoron@bk.ru
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 2:28 pm
Или новая тема
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 5:38 pm
кидай мне всю инфу на tj_tosha@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 1:24 am
так что новую тему сообразить и основные моменты выложить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 1:27 am
в принципе как хочеш. можеш не мыло кинуть и тут продублировать. или только здесь выложи.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 1:40 am
НЕТ надо открыть новую тему! Если нету такой!
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 1:55 am
под словом здесь я имел сайт в общем, а не эту тему.))))) не пугайся ты так)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 2:06 am
Объясняю ещё раз:дворники двигаются со 2 и 3 режиме прекрасно.В первом режиме,сделав один оборот,останавливается почти посередине.То же самое если давишь ручку на себя-ну вы понимаете,о чём я.То есть проблема в том,что они (дворники)не желают вставать на свои законные места.Причём после того,как они застряли посередине,на первом режиме(прерывистом) они при следующем включении завершают свой круг,движутся обратно и опять замирают посередине
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 2:12 am
ааа. или релюха, или не правильно стоят поводки или в трапеции могли шлецы проскользнуть. значит получается с мотором и шестерней все в порядке.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 2:14 am
что есть поводки?А релюха то чего?Меняется?Не говорите нет...(((
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 2:20 am
все менятся)))) поводки это то на чем дворники держутся))) знаеш что попробуй сделать. когда они замрут, выключи зажигание и переставь поводки так как они должны быть в обычном сотоянии (т.е. внизу) и после этого поробуй все режими. сначла 1 ый, если будет все нормально работать, то щелкай дальше. 2ой и 3 ий.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 3:13 am
уже пробовал.Не помогает.При выкл.зажигании толкаю дворники вниз,они покорно и легко сваливаются,потом всё начинается сначала
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 3:36 am
так не надо дворники толкать вниз. я тебе говорю о том что бы ты поводки открутил и переставил их в низ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 2:55 pm
Алексей  ты не слова не сказал, что у тебя в 2 и 3 режиме нормально, значит дело действительно может быть в самом переключателе. Чёрт в электронике ялузер.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 4:54 am
Jolly Roger ну как там у тебя дела со стекло очестителями?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 4:52 am
Недавно перебрал весь механизм, только проблема у меня была другая-ниссего стал сильно рычать механизм и упала скорость движения дворников. Решил, что подшипники или шестерни моторчика или редуктора. При разборке оказалось что отвалился постянный магнит от статора моторчика, его подняла ржавчина. Магнит приклеил епоксидным клеем, только зазор между магнитами и ротором неодинаковый. У приклеенного мною зазор на много больше чем у другого, от сюда я думаю упал момент крутения моторчика и скорость движения дворников.  Конечно ето луче того нежели ротор невходил бы в статор вобще. За одно смазал подшипники моторчика, шестерни, шарниры и оси трапеции. Одна ось дворника тоже была повреждена корозией.  Всё разбирается/собирается достаточно легко, небыло там шестигранных головок, как и микросхемы. По моиму опыту у JOLLY ROGER может быть:
1. Перескочили шлицы между оси редуктора и трапеции , не шлицы держателей щеток.
2, Плохо работает датчик поворота дворников на редукторе. Как понимаю там скользящий контакт, может перескочило что то, разобрать етот датчик я думаю будет сложно.
3. Слишком большое усилие в данном положени дворников (из за корозии )  для моторчика, идет отключение питания от реле управления. Если дворники останавливаются толико на 1 режиме по середине (не всегда в одном и том же точном месте) тогда быстрее всего будет ета причина. Но по етой причине дворники должны бы работать достаточно медлено.
П.С. Из пяти мною провереных мест разборки Карин, ни в одной уже небыло механизма дворников. Вот вам еще одна болезнь старого авто Toyota.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 12:46 am
Робяты,вот чего я вам доложу:пока жду тепла и соответственноразбора девайса,обзвонил ВСЕ мало мальски известные разборки Москвы и области,специализирующиеся на японцах,так вот-моторчиков нет!!!Точно прав Arunas в своём последнем предложении-такая же ,видимо,беда,как и карданчег.Вернее-в двух местах есть,но только с трапецией за 4000р,а на куя мне трапеция,а?У меня и своя неплохая.Вот такой вот бизнес по навязыванию ненужных запчастей.И где Роман без трапеции нарыл???
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 2:52 am
я на какой то машине видел очень похожий моторчик. надо вспомнить только на какой. а то вдруг можно будет поставить, и может их легче найти чем наши.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 2:53 am
а вообще нужен BrabusS было бы не плохо есле бы он посмотрел у себя на работе какие сейчас моторчики на новых тойотах и по чем они.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 3:21 am
Так вот сегодня я вызвонил хитрого продавца,который сказал,что моторчик таки у него есть,но он...подходит с другой машины.То что не с Короны и не с Калдины-это точно!Может кто знает????
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 3:31 am
блин )))) а он не сказал с какой машины? или он сам не знает?
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 3:58 am
это их хлеб!
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 4:04 am
эх жаль.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 4:26 am
http://www.market-pro.com.ua/view/pr/TOYOTA/
85110-05020 б/у
Toyota
Электрооборудование. Мотор стеклоочистителя Carina E
Есть
105.54
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2008 6:12 am
Поясняю: есть Карины Е английской сборки, есть японской. Дык вот механизмы в сборе у них - взаимозаменяемы. А вот моторы и трапеции отдельно - нет.И при поисках отдельно мотора или отдельно трапеции - надо это учитывать. %-)
Кстати, "англичанам" в таком случае (как и во многих других) имеет смысл при покупке трапеции в сборе брать не "английскую", а японскую. Ходить будет раза в два дольше, да и моторчики к ним легче найти, с праворулек Дальнего Востока. ;-)
