Текущее время: Вт фев 17, 2026 3:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 812 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена штатной акустики
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 3:59 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
если так-считай повезло. знакомый мастер пропаяет за пару батлов пыва. Хотя может и не повезло. Вскрытие покажет
а на будущее-зайди на форум той же магнитоллы, и посмотри как грамотно прокладывать и фиксировать проводку и всё прочее.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 4:16 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
ссылку дашь?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 4:21 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
http://magnitola.org/
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 4:25 pm
RADIK
:a_g_a: ,спс.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 5:31 am
Мужики, подскажите пожалуйста. У меня универсал, полки нет, поэтому ставлю колонки в задние двери.
Столкнулся с проблемой. Купил ДСП 1.6 см для проставок, все сделал по фен-шую, только не заметил, что снизу они прут карту.
Кто сталкивался - какая максимальная толщина этой проставки должна быть, чтоб крепление 16.5 динамика было западлецо с картой?
И как аккуратнее всего и правильно вырезать отверстие в карте, чтоб не промазать?
Спасибо.
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 9:59 am
8мм, чтобы обшивка легла на кольцо.
3мм чтобы динамик всунуть под родную решетку.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 4:50 pm
А кольцо по плоскости идет без изгибов - ровное (плоское)? Под форму двери не нужно подгонять?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 5:32 pm
Кольцо по штатному месту ровное.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 11:13 pm
Машина: Carina E седан
Дурацкий и простой вопрос совсем. Машина 5A-FE, досталась с штатной магнитолой, хочу поставить банальную простенькую магнитолку с mp3, колонки оставить штатные и больше ничего не менять. Чтобы вынуть штатную магнитолу нужен некий "ключ" как вычитал в инете, но его у меня нет, можно ли его чем-нить заменить? И второй вопрос насчет питания и разъемов: буду тли какие-то проблемы с подключением современной магнитолы, придется что-то паять там и т.п. насколько это будет технически сложно?
VIN: JT153ATK000064896
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 11:23 pm
Nocturnal писал(а):
нужен некий "ключ"
ключ- это две плоские узкие пластины ,разгибающие усики ,которые держат магнитолу. Они находятся обычно справа и слева посередине магнитолы, нужно снять панельку ,чтобы увидеть щель ,в которую нужно засунуть эти пластины. Подберешь пластины или чем-нибудь тонким отогнешь усики - вот тебе и "ключ"
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 11:29 pm
Чтобы вынуть штатный магнитолла, надо панельку снимать, а потом крепежи откручивать. Это если магнитолла реально штатная.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 10:34 am
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Nocturnal
Если машинка японская праворукая, вот такая viewtopic.php?f=48&t=21635 с низу есть 2 отверстия в них просовываем пальцы и аккуратно выдавливаем две защелки а потом и вся панель снимется! На англичанках несколько иначе снимается Есть на форуме
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 1:08 pm
Но принцип тот же 8)
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 3:36 pm
Не, машина не японка, леворукая, JT153ATK000064896, по идее англичанка
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 4:08 pm
У англичанок вин с SB начинается,у тебя японка.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 4:10 pm
Двигатель: 5A-FE
Черепашка-ниндзя Только на некоторых моделях винт под воздуховодом И воздуховоды снимаются первыми
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 5:46 pm
Комментарий к файлу: передняя панель
20150103_155312.jpg [ 293.19 КБ | Просмотров: 18089 ]
вот фото панели, сам пока не сообразил как вынуть магнитолу
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 5:53 pm
Ааа.. я думал тут все по-фирме. Вон в те дырочки по бокам рамки майфуна надо затолкать 2 проволочки и вытащить майфун.
altur51 панель на картинке так и снимается. Она цельная, снимается с дефлекторами. В данном случае должна вылезть с майфуном.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 7:37 pm
Хех, спасибо большое за советы, снял "мафон". Теперь у меня вопрос насчет подключения новой магнитолы. Я сфотал разъем
Комментарий к файлу: разъем
20150104_164050.jpg [ 144.71 КБ | Просмотров: 18043 ]
современные магнитолы будут совместимы, или стандарты сто раз сменились и придется паять и подбирать контакты?
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 8:01 pm
Купи переходник с Тойотовских штекеров.Вот такой.
iso_toyota.jpg [17.14 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 8:43 pm
Двигатель: 5A-FE
Черепашка-ниндзя
Кость, я такого варианта даже не видел! Да и наши кто разбирает меняет тюнингует такой панели не выкладывали! :shock:
Nocturnal
Расскажи как снял, может кто на такую же панель попадет
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 8:51 pm
altur51 писал(а):
Nocturnal
ну собственно рамка по периметру магнитолы слетела (она оказалась отдельной деталькой), потянул чуть сильнее :) и дальше там были "усики" по бокам их слегка отогнул и слегка покачивая магнитолу вправо-влево вытянул)
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 9:32 pm
Только по посадочному месту. 5х18см. Разъем надо переделать или как Сергей С@ныч
советовал, переходник приобрести.
Скорее всего обычный колхоз с участием Тойотовского майфуна. Он же к неродной рамке по размеру подходит и декоративную рамочку приколбасить в большинстве случаев можно. На многих кетайцах рамочка защелкивается не к майфуну, а к металлической корзине, куда впихивается майфун.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 2:49 pm
Подскажите теперь еще насчет выбора магнитолы, вот есть на вскидку два варианта
JVC KD-X110EE http://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_receivers/894732/
PIONEER MVH-150UBG http://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_receivers/869880/
склоняюсь как-то в сторону JVC, пионер вообще случайно уже сам магазин подсунул из разряда "похожие товары". Критерий банальный: USB фронтальный, мп3 файлы, ID3 Теги. Что скажите, норм?
ЗЫ: вопрос в догонку, а ничего что будет стоять подряд два переходника Toyota -> ISO -> родной JVC/Pioneer?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 3:00 pm
Машина: Бегущий под спайсом
Парни есть Герцы на перед Hertz DCX 165.3 отдам за 1,5К
