Текущее время: Ср май 27, 2026 4:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 664 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 9:04 pm
Двигатель: 4A FE LB
-=Zhen_DOS=-
Ну если не устроит, воткни вперед двухпоршневые тормозилки ;) и будет тебе Щастье :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 9:08 pm
Женя-BOND
яб для пущщего эффекта воткнул бы на зад дицки)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 9:54 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
По сути, диски тормозят не лучше чем колодки. Плюсом дисковых тормозов является их лучшее охлаждение за счёт лучшей вентиляции. Так-же и невозможность их намочить до такой степени, что тормоза долго не исполняют свою функцию. Думаю не стОит объяснять, что обычные барабанные колодки как раз страдают этой болезнью. Тем не менее тормозят не хуже дисковых, пока сухие. Ну уж про сравнение в обслуживании барабанных и дисковых тоже умолчу. Выбор тут однозначен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 10:31 pm
Год выпуска: 2006
Сергей 67 спасибо тебе за высказанное (надеюсь на "ты" не страшно), да, информативности так называемой, от педали будет больше, окей, добавлю что легче нажимать, быстрее реагирует, убирают "ватность" в торможении.
Вот вроде бы все плюсы, если ещё что есть прошу добавить
По сути, диски тормозят не лучше чем колодки не соглашусь. Колодки тормозят на порядок хуже в сравнении с дисковыми, у меня стояли новые цилиндры и сами колодки, тормозили намного хуже. Теперь лежат на балконе =)
Fidel давай про картофан не надо) спс за высказанное, да, на спусках длинных нога устаёт немного. Но тут думаю на любых устанет, 20-30минут-то давить...
-=Zhen_DOS=- супер! точно, тормозилки ватными назвать можно, тут не поспоришь! вроде тормозят отлично, но ватные - это именно то описание
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 7:51 am
Двигатель: 4A FE LB
-=Zhen_DOS=- писал(а):
Женя-BOND
Ты еще не воткнул?! :shock:
Добавлено спустя 52 секунды:
а еще нормально работающий ручник... :?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
дисковые тормозилки еще пораньше, чем барабанные начинают тормозить.
но при этом склонность к перегреванию у дисковых выше.
реально (доказано практикой), что наиболее эффективная комбинация при длительных торможениях: диски+барабаны, но по горам большинство из нас не лазают. А в городе или около него дисковые как-то (ИМХО) получше будут.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 8:13 am
alexey_guschin писал(а):
а список то на первой странице обновляется или нет?
Всех поставлю в очередь,пролистаю страницу за страницей,никого не забуду. Сейчас реально времени нет...
-=Zhen_DOS=- и CarinaDriver дико извиняюсь за задержку с отправкой... Неделя была отпуска,отдал запчастюльки токарю для переделки,вчера вышел на работу,думал все готово давно,ан нет,токарь не завез без меня запчастюльки,сегодня только обещал.
Два дня сроку и всем все отправлю,сам себе зарок даю
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 8:24 am
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 3sfe
MerTV да ничего страшного, подождем.
Главное делай все как надо, не торопись :wink:
Павел
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 8:56 am
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 9:58 pm
Зашиваюсь,свалились проблемы,времени нет... Подготавливаю комплекты по вечерам,по часику. Все подготовлю,упакую и уж к этому времени разом все и отошлю,сейчас еще четырех известил,остальные три ждут комплектующих.
DSC_0344.jpg [ 1.88 МБ | Просмотров: 5245 ]
DSC_0346.jpg [ 1.65 МБ | Просмотров: 5245 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 7:15 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
эххххх, скоростной режим увеличился и еще мощнее тормоза хочется !!!
Кстати ,с заменой комплекта при почти экстренном торможении заметил, что машину немного кидает в сторону. Это к переборке суппортов или просто воздух где-то остался?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 10:22 pm
Год выпуска: 2006
Fritz возможно здесь дело в подвеске
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 10:26 pm
PRODVi
что с ней может быть не так?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 10:29 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Даже небольшая разница в давлении шин может стать причиной неравномерного торможения. Подклинивание направляющей суппорта тем более. Искать решение нужно комплексно, начиная с простого.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 10:31 pm
Год выпуска: 2006
Fritz что-то уже ушаталось и ведёт при нагрузке.
Колею не рыщет машина? а может передние диски неравномерно стёрлись?
Сергей 67 да, насчёт шин кстати что-то сразу не подумал, ведь вариант ещё тот
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 10:40 pm
скорее суппорт, т.к. на той же резине я ездил и до замены тормозов
рыщет. Чей симптом?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 10:48 pm
Год выпуска: 2006
Fritz я в своё время из-за технических неисправностей, спереди поставил один тормозной диск и колодки новые, а с другой стороны старые оставил.
В принципе машина нормально тормозила, но чуть вело, если резко, когда и с другой стороны заменил всё это дело, и смазал - стало гут. Но колею тоже рыщет. Говорят вроде как смотреть в сторону стоек стабилизатора, втулок, рычаги, вообщем подвеска. У людей после обновления подвески пропадает данный нюанс
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 7:50 am
PRODVi писал(а):
вообщем подвеска
а, ну это не страшно ,новая подвеска уже лежит давно - жду когда эта загремит и заменю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 9:00 am
Двигатель: 4A FE LB
Fritz писал(а):
рыщет. Чей симптом?
http://www.zr.ru/content/articles/65938 ... rtizatory/
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 9:16 am
На днях поставил себе наконец комплект, заодно заменил тормозную жидкость.
Сказать что педаль стала более информотивной это ничего не сказать. Тормоза стали вообще бомба, ход педали стал в разы меньше, чувствительность выросла, теперь достаточно слегка дотронуться до педали, что бы машина начала уверенную остановку. Первый день у меня с сиденья заднего слитали веши. Недавно катался на новом х5, по ощущениям тормоза стали очень похожи с ним. Тем кто сомневаеться - ничего думать, ставить и все.
п.с. до этого тормоза меня вполне устраивали, было все исправно и работало как часы. Как говориться все познаеться в сравнении. Всем рекомендую.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 9:21 am
Двигатель: 4A FE LB
тормозная жижа живет года 2-3, а потом под замену. Менять недорого и не сложно. ИМХО: безопасность дороже.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 9:35 am
Год выпуска: 2006
Fritz есть ли смысл ждать?) прождать можно ещё год-два-три.
Женя-BOND у некоторых такая-же проблема, хотя стойки новые https://www.drive2.ru/c/466554/
Но как вариант - возможно. Это кстати можно узнать, пошатав перед, если за один амортизатор гасит раскачку - норм, если за 2 и более - знач менять
пс. тормозную жидкость менять недорого но геморно, каждое колесо сначала сливать, потом прокачивать.
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 9:39 am
alexrotor спасибо за отзыв, рад что понравилось :)
Отправка комплектов будет в понедельник,ранее никак не получается,хоть расстреляйте...
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 9:40 am
Двигатель: 4A FE LB
PRODVi, как я уже говорил:
гемор не особый. Просто позвать с собой товарища и запастись часом времени. И общение, и польза...
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 9:42 am
[quote="Женя-BOND"][/quote]
у меня стойки менянные вкруг 1,5 года назад. Не оригинал конечно. Но машина не раскачивается, достаточно жестко едет. Рыщет только в колеях.
Блин ,тут тема то про комплект. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 11:51 am
Двигатель: 4А-FE LB
Тоже записываюсь в очередь. АБС , зад ЗДТ.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
