Fidel
Добавлено: Пн июн 16, 2014 7:10 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Сергей 67 писал(а): Заранее купил два тюбика смазки высокотемпературной 1400 Wurth Я бы через месяцок заглянул в суппорта снова. Из описания смазки не понял, совместима ли она с резинками. В заявленном применении в тормозах не упомянута смазка направляющих, а только колодок.
Сергей 67
Добавлено: Пн июн 16, 2014 7:54 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Не думаю, что тонкий слой данной смазки способен разрушить резиновые пыльники. Внешнее воздействие на них как правило более агрессивно. Что только не попадает на них.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Fidel
Добавлено: Пн июн 16, 2014 8:21 pm |
Был неудачный опыт. И слой вроде тонкий, а резинки разбухли и стали похожи на жвачку.
SaiD
Добавлено: Пн июн 16, 2014 8:25 pm |
| Человек-легенда |
Сергей 67 писал(а): Не думаю, что тонкий слой данной смазки способен разрушить резиновые пыльники. Внешнее воздействие на них как правило более агрессивно. Что только не попадает на них. Внешне на них попадает только грязь, т.е. среда отнюдь не агрессивная.
Сергей 67
Добавлено: Пн июн 16, 2014 9:43 pm |
Хорошо  скажу иначе. Тот ЛИТОЛ, что был в направляющих не один год, ничего резине не сделал. Думаю что он более агрессивен по сравнению с вюртовской смазкой. Кроме того, данная смазка уж точно не закоксуется. А уж если и появятся трещины в пыльниках- заменить их- уйдёт времени ровно десять минут на обе стороны. И стоят они копейки.
SaiD
Добавлено: Пн июн 16, 2014 11:18 pm |
| Человек-легенда |
Сергей 67 писал(а): Хорошо  скажу иначе. Тот ЛИТОЛ, что был в направляющих не один год, ничего резине не сделал. Думаю что он более агрессивен по сравнению с вюртовской смазкой. Кроме того, данная смазка уж точно не закоксуется. А уж если и появятся трещины в пыльниках- заменить их- уйдёт времени ровно десять минут на обе стороны. И стоят они копейки. Да вот тоже не пойму... У ТАЗиков в пыльники направляющих любую дрянь можно пихать - трескаются чисто из-за низкого качества резины, а не разбухают как на Тойотах от неправильной смазки.  Видимо оригинальная мазута идет на основе органики, типа касторового масла что-ли...
Сергей 67
Добавлено: Вт июн 17, 2014 6:43 am |
Так ведь я как раз про тойото-пыльники. Вычищал из внутренностей именно литол. Просто с левой стороны он уже больше камень напоминал.
Сергей 67
Добавлено: Вт июн 17, 2014 5:45 pm |
Между делом сегодня скинул задние колёса и барабаны. Давно хотел там всё тщательно осмотреть и кое-что сделать. Шланг тормозной требует замены. Втулки заднего стабилизатора тоже. Механизм фиксации колодок был заменен на такой-же, но от Волги. Слева родной, справа волговский. Разница в паре миллиметрах длины гвоздя, но зато и пружина более длинная. Удерживает отлично. Разницы с родным нет. Левый задний амортизатор. Внутри булькает водичка. Шланг и втулка левые- та-же ситуация. Только замена. Ещё и пережат сам шланг. Видимо хана и цилиндру. Фиксатор с пружиной на левой стороне. Рядом висит провод электрический. Им типа удерживалась колодка. Видно, как она стёрта сбоку. Фронт работ как обычно есть. Радует, без дела сидеть не придётся.
Сергей 67
Добавлено: Ср июн 18, 2014 5:29 pm |
Решил заменить втулки заднего стабилизатора.Правая сторона открутилась без проблем- обойма втулки. Косточку открутить не смог, придётся резать гайку. С левой всё гораздо хуже- обломил в теле один болт. Он вроде и шёл хорошо, без усилий. И мочил вдшкой перед тем как откручивать. Но вот так.  Завтра буду высверливать остатки болта.
Сергей 67
Добавлено: Ср июн 18, 2014 6:41 pm |
Залез сейчас в экзист, чтобы посмотреть цены на запчасти к передним суппортам. Интересовала цена на пыльники направляющих. № 47775. Почему-то всплывает надпись "не применяется на выбранную модель автомобиля". И ещё, оказывается у меня отсутствуют сальники в направляющих. Там где шар на направляющей, есть утоньшение. Я долго не мог сообразить его функцию. А оно вон чего оказывается. Их просто там не было.
SaiD
Добавлено: Чт июн 19, 2014 11:07 am |
| Человек-легенда |
Сергей 67 писал(а): А оно вон чего оказывается. Их просто там не было.  Можно смело забить.
Сергей 67
Добавлено: Чт июн 19, 2014 5:20 pm |
Возможно и так, но ведь не зря производитель их придумал туда ставить? Ладно, пока не до этого. Что-то непонятное творится у меня с указателем топлива. Стрелка зависает на одном месте и за ночь не падает вниз. Утреннее фото. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Сопротивление между всеми тремя контактами мерил, всё вроде в пределах допуска. Значит прибор исправный. Даже стрелку снял и насадил на место не так глубоко, как была. А была она задвинута на ось слишком глубоко, относительно остальных приборов. Вроде ничего не изменилось, но всё-же утром проверю. Далее: Высверлил я заломыш болта, который держит втулку стабилизатора. Вкрутил новый болт и заметил, что резьба слабовата. Я её прогонял метчиком перед тем как болт закрутить. Вывод однозначный- делать бОльшую резьбу и футорку-ввёртыш. Прикупил собственно метчик М 10 с шагом 1.25, так как наш болт с резьбой М 8 шаг 1.25. Не пересверливая, нарезал новую резьбу. Вот. Нарезается нормально, главное чтобы сам метчик не был сухим. Любая смазка- например солидол в моём случае, увеличивает шансы на победу в этом нелёгком деле. Тем более что работать совсем неудобно. Мой ремонтный набор. Рожковый ключ использовался в качестве рычага, при вращении метчика. А вот и футорка. Она из стальной гранёной проволоки, намотана как пружина. Изготавливаем ключ, для того чтобы ввернуть футорку в новую резьбу. На месте. Ну вот, болт затянут отлично.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июн 19, 2014 5:28 pm |
| Человек-легенда |
Сергей 67 писал(а): Стрелка зависает на одном месте и за ночь не падает вниз Если мне память не изменяет,то стрелка показывает уровень топлива и при выключенном зажигании.
Виктор77
Добавлено: Чт июн 19, 2014 5:37 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Сергей 67 писал(а): Стрелка зависает на одном месте и за ночь не падает вниз. Не понял. Раньше она у тебя всегда опускалась? Логичнее было бы предположить, что она должна опускаться при выключенном зажигании. На Карине указатель уровня топлива устроен так, что стрелка при его выключении не падает.
alexrotor
Добавлено: Чт июн 19, 2014 5:43 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
[quote="Сергей 67"][/quote] Выдержка из букваря своими словами: Стрека указателя топлива смазана какой то смазкой специальной, которая не дает ей прыгать как на жигулях, и соответсвенно при снятии напряжения она остаеться на своем месте, лиш слегка падает под собственным весом, Вообщем это так должно быть, не парься.
Сергей 67
Добавлено: Чт июн 19, 2014 5:59 pm |
Да, я читал. Там в приборе находится силиконовая смазка. Но там написано вроде, что стрелка медленно опускается до минимума. Или я что-то путаю, или книга издательства Легион. Кстати, в данной книге я уже нашёл несколько несоответствий электросхем. Это касается распиновки выводов датчика уровня топлива. Или указателя. Собственно в пояснениях к схеме вообще не очень ясно написано. Да и разъёмные колодки напутаны на приборке. На рисунке указано одно,в схеме подписано иное. Бардак полный.
alexrotor
Добавлено: Чт июн 19, 2014 6:02 pm |
Сергей 67Если машинка неделю постоит, то тогда опуститься до нуля
Сергей 67
Добавлено: Чт июн 19, 2014 6:14 pm |
Возможно я просто раньше не обращал на это внимания. Ладно, главное чтобы лампа резерва вовремя показала свой глаз. Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:Да, ещё из новостей: позвонил брат из НН. Сегодня отправил мне наконец-то стойки, те что мне подарил lukregion152. Так что назревают эксперименты с заменой внутренностей.
z мишаня
Добавлено: Чт июн 19, 2014 9:53 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 92 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
если в баке есть бензин никогда она не опустится.даже через год.
Сергей 67
Добавлено: Чт июн 19, 2014 10:33 pm |
Значит я уже начинаю придираться к мелочам. Но может оно и неплохо. Зато разберусь во всех тонкостях.
SaiD
Добавлено: Чт июн 19, 2014 11:26 pm |
| Человек-легенда |
z мишаня писал(а): если в баке есть бензин никогда она не опустится.даже через год. От бензина не зависит. При выключенном зажигании на приборке нет питания, а соответственно ей глубоко безразлично - чо там есть в баке или нет. Если усилие проворота стрелки под собственным весом больше тормозящего усилия силикона - стрелка опустится. Если меньше - так и будет висеть в том положении, в котором она находилась при выключен и зажигания. Бак кстати в это время можно как полностью залитть под пробку, так и слить (например включив насос принудительно, и скинув подающий шланг с рампы в подходящую емкость.) Стрелка увидит реальное количество бензина в баке только после включения зажигания.
Сергей 67
Добавлено: Пт июн 20, 2014 6:24 am |
Что-то вы ребята- кто в лес, кто по дрова. Я-же выще указал, что стрелка не возвращатся в положение минимум, при в srk.xtyyjv зажигании. И понеслось... Неужели кто-то думает, что я оставляю авто на ночь с неповёрнутым ключом в замке? Это вам не МАЗ. Ладно- забьём на эту проблему. Сама собой разрешится.
lukregion152
Добавлено: Пт июн 20, 2014 10:23 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Сергей 67 писал(а): Сегодня отправил мне наконец-то стойки, те что мне подарил lukregion152. А я уж волноваться начал, куда все пропало?
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Сергей 67
Добавлено: Пт июн 20, 2014 5:46 pm |
Да, жду на днях. Но всё-же успел убить ступичный подшипник, пока ездил с заклинившей стойкой левой задней. Сегодня проводил дефектовку тормозных механизмов и заметил люфт ступицы. Раскрутил колесо- шум отчётливо слышен. Нужно срочно менять. Заодно сегодня заменил втулки и косточки передней подвески. Откручивать кронштейны втулок, это что-то невообразимое. Ладно, приспособился. Всё открутилось при помощи накидного ключа с небольшим наклоном. Один болт откручивал, вставляя ключ рычагом кверху, второй наоборот- наклоном вниз. Так-же и затягивал. На обе стороны, вместе с заменой косточек, ушло примерно полтора часа. Втулки не разрезал- напялил через уши внаглую.  Да, ещё раз огромное спасибо за стойки. Если там одна живая, то пока она и встанет на место убитой.
Сергей 67
Добавлено: Сб июн 21, 2014 11:39 pm |
Нравится мне такая решётка. Буду впоследствии себе искать.
