Kupr_Soft
Добавлено: Чт июн 19, 2014 9:39 am |
PRODVi диффицит на то и диффицит, что-б на него ценники были... одна только тонкая подрадиаторная трубка сцуко чего стоит... найти её ...да ещё и живой... это блин сродни чуду... (не знаю как сейчас, может рынок чуть поднаполнился)
PRODVi
Добавлено: Чт июн 19, 2014 12:50 pm |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 393 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Kupr_Soft правильно говорят, можно купить трубки высокого давления и на хомуты посадить, или же похожие поискать. Часто дефицит сделан искуственно. Но с кондейным дефицита не вижу, каждая третья карина можно сказать, с кондеем
_________________ Я есть на DRIVE2
Mr_Nuke
Добавлено: Пт июн 20, 2014 12:20 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Прошу прощения, если такой вопрос уже поднимался. Я так понял, что при внедрении кондея необходимо заменить осушитель кондиционера. На сколько это критично, и что значит, когда он без клапана экспансии?
Okshish
Добавлено: Пт июн 20, 2014 1:02 am |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 392 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Mr_Nuke Если про колбу...то просто поверь (я читал где то про необходимость замены)...стоит меньше тысячи
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
Mr_Nuke
Добавлено: Пт июн 20, 2014 2:54 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
После покупки, оказалось, что испарители на рестайл и дорестайл отличаются. Соответственно, у меня дорестайл, а испаритель(как и весь комплект) - рестайл. Варианта два - попробовать накрутить трубки на такой испаритель. Либо покупать испаритель дорестайл но уже с трубками, что дорого и долго, и хрен найдешь!
Сейчас у меня выглядит вот так
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: И если я поменяю испаритель, трубки от рестайла на дорестайл видимо не подойдут?
20140620_135444.jpg [ 257.73 КБ | Просмотров: 7787 ]
20140620_135603.jpg [ 299.29 КБ | Просмотров: 7787 ]
Okshish
Добавлено: Пт июн 20, 2014 5:17 pm |
Двигатель: 4а-fe
Что тебя смущает? Не надо ничего менять - оставляй как есть....у тебя же трубки достают до отверстия-там после присоединения трубок уплотнителя побольше проложишь...При замене испарителя придется поменять и трубки....
Sanchis85
Добавлено: Пт июн 20, 2014 6:21 pm |
| Спортсмен клуба |
так я не понял - что у тебя рестайл а что нет? по теме - длинный трубки вдоль правого крыла соединятся только с соотв. испарителем. рестайл-рестайл или дорестайл-дорестайл. потому что там другое крепление. вариантов действительно два - либо менять эти трубки, либо менять испаритель. только одно большое НО - надо смотреть по заправочным штуцерам. потому что на моей машине предыдущий хозяин постарался - испаритель стоит рестайл (как у тебя), длинный трубки тоже рестайл но ОТ ДВУХЛИТРОВОЙ карины, у которых нет заправочных штуцеров. соответственно шланги на компрессоре (где и двухлитровой и стоят штуцера) - у меня родные, таким образом получилось что у моего кондея нет ни одного заправочного штуцера Добавлено спустя 39 секунд:Okshish писал(а): Не надо ничего менять - оставляй как есть.... не оставит - соединение испаритель-трубка на рестайле и дорестайле совершенно невзаимозаменяемые
Okshish
Добавлено: Пт июн 20, 2014 10:22 pm |
Двигатель: 4а-fe
Действительно не внимательно прочитал-меняй испаритель
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июн 21, 2014 9:30 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Видимо меня не правильно поняли? Дорестайл у меня машина. А комплект кондея - с рестайла. Так что наверное оставить все-таки можно. Только видео, что мелкая трубка чуть упирается в моторный щит. Вот и страшно мне
Sanchis85
Добавлено: Сб июн 21, 2014 9:34 am |
| Спортсмен клуба |
Mr_Nuke писал(а): Дорестайл у меня машина. А комплект кондея - с рестайла. у меня так же. испаритель стоит как надо. правда не я его ставил, но думается встать он должен
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июн 21, 2014 9:40 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Sanchis85 Если не трудно, сможешь сфоткать трубки под капотом, на выходе из салона?
Sanchis85
Добавлено: Сб июн 21, 2014 9:45 am |
| Спортсмен клуба |
сделаю
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июн 21, 2014 2:58 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Можно ли установить компрессор и накинуть на него ремень, но трубки не подключать? Не вредно ему будет без масла крутиться?
Добавлено: Сб июн 21, 2014 3:00 pm |
Mr_Nuke писал(а): Не вредно ему будет без масла крутиться? Если не включать,то крутиться будет лишь шкив.Ну и отверстия на компрессоре нужно надёжно заглушить.
Mr_Nuke
Добавлено: Сб июн 21, 2014 3:16 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Сергей С@ныч писал(а): Ну и отверстия на компрессоре нужно надёжно заглушить Соорудил заглушки из винных пробок!
Okshish
Добавлено: Сб июн 21, 2014 3:45 pm |
Двигатель: 4а-fe
Парни сфотайте у кого клапан хх стоит - куда его ладить?
Sanchis85
Добавлено: Сб июн 21, 2014 3:47 pm |
| Спортсмен клуба |
Мужики все сфоткаю только попозже - весь день дождь льет не хочу подкапотное заливать
Aleksey R
Добавлено: Сб июн 21, 2014 3:50 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Okshish писал(а): Парни сфотайте у кого клапан хх стоит - куда его ладить? Как то так
клапан.jpg [ 256.41 КБ | Просмотров: 7693 ]
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Okshish
Добавлено: Сб июн 21, 2014 5:16 pm |
Двигатель: 4а-fe
Aleksey R А трубка вниз уходит куда? Там есть ориентир какой?...
Aleksey R
Добавлено: Сб июн 21, 2014 6:31 pm |
Okshish писал(а): Aleksey R А трубка вниз уходит куда? Там есть ориентир какой?... Не скажу. У меня 3S
Sanchis85
Добавлено: Вс июн 22, 2014 12:16 pm |
| Спортсмен клуба |
Mr_Nukeу меня эти трубки вот так выглядят: Вложение:
DSC03304.JPG [ 566.34 КБ | Просмотров: 7645 ]
Okshishклапан повышения ХХ: Вложение:
DSC03305.JPG [ 642.36 КБ | Просмотров: 7645 ]
нижний шланг присоединяется к металлической трубке, которая идет под впускным коллектором на регулятор давления топлива. эта трубочка как бы является отводом от основной трубки. .Сфоткать именно то место не смог, сфоткал сверх-сзади: Вложение:
DSC03306.JPG [ 123.81 КБ | Просмотров: 7645 ]
DSC03307.JPG [ 130.05 КБ | Просмотров: 7645 ]
вот схематично попробовал изобразить расположение этой трубки под впуском и расположение отвода на ней Вложение:
Фото351.jpg [ 239.22 КБ | Просмотров: 7636 ]
Mr_Nuke
Добавлено: Вс июн 22, 2014 12:47 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Sanchis85 А с чего ты решил, что у тебя дорестайл? Выход из моторного отсека как у рестайла!
Sanchis85
Добавлено: Вс июн 22, 2014 1:32 pm |
| Спортсмен клуба |
Mr_Nukeя говорю же Sanchis85 писал(а): Mr_Nuke писал(а): Дорестайл у меня машина. А комплект кондея - с рестайла.
у меня так же.
Okshish
Добавлено: Вс июн 22, 2014 3:45 pm |
Двигатель: 4а-fe
[quote="Sanchis85"][/quote] Благодарю
Fritz
Добавлено: Вс июн 22, 2014 6:18 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Sanchis85 у тебя щиток моторного отсека, из которого трубки выходят- не дорестаил, ибо на дорестйле дара круглая, а у тебя овальная получается.Или ты в круглую дыру так аккуратненько трубки вставил на овальной резинке, что не видно даже щелей?
