Djenya
Добавлено: Ср июн 25, 2014 9:10 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Neste City Pro 5W-40 кто, что, скажет? двигатель 3S-FE не молодой, но жора масла особо нет.
baloven
Добавлено: Ср июн 25, 2014 11:14 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Djenya писал(а): Neste City Pro 5W-40 кто, что, скажет? двигатель 3S-FE не молодой, но жора масла особо нет. вроде как по букварю рекомендуется 5w30, не так ли? 5w40 пойдет конечно, дело-то хозяйское.... единственный принцип, который должен быть поставлен во главу угла при выборе масла - это уверенность в том, что это не подделка.... имхо ))
Сергей 67
Добавлено: Чт июн 26, 2014 6:23 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Меня всегда забавляло, что основная часть народа выкладывает для получения ответа по применимости масла- лишь его характеристики по SAE. Про API никто вообще не вспоминает. Тем не менее именно в этих характеристиках основные требования по допускам.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Fidel
Добавлено: Чт июн 26, 2014 7:36 am |
Просто по API у наших моторов требования довольно скромные - SJ (ЕМНИП) и выше. Так что все сегодняшние витринные масла проходят по этим требованиям с огромным зазором. Но характеристика важная, согласен.
Алексей60
Добавлено: Чт июн 26, 2014 9:34 am |
baloven писал(а): единственный принцип, который должен быть поставлен во главу угла при выборе масла - это уверенность в том, что это не подделка.... имхо +1
Yurok
Добавлено: Чт июн 26, 2014 2:14 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Пи выборе масла в сегодняшних реалиях нужно смотреть на допуски и на зольность. Масла малозольники для наших двигателей не подходят. В частности масло с допусками ACEA: С1, С2, С3 лутше обходить стороной. Даже если это будет качественное масло, наш бензин с большим количеством серы приведет его в негодность уже к 5 тысячам пробега. С1 Новая классификация (с 10/2004). Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с фильтром твердых частиц. Содержание серной золы макс. 0,5%. С пониженной HTHS (Ford). С2 Новая классификация (с 10/2004). Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с фильтром твердых частиц. Содержание серной золы макс. 0,8%. С HTHS> 2,9 МПа (PEUGEOT). С3 Новая классификация (с 10/2004). Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с фильтром твердых частиц. Содержание серной золы макс. 0,8%. С HTHS> 3,5 мПа (DaimlerChrysler и BMW).
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
irkmaks
Добавлено: Пн июн 30, 2014 5:04 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
второй раз пытаюсь уйти с шелла, на протяжении 4,5 лет владения авто так и лил его, п/с 10*40, год назад пару раз заливал валволайн макслайф 10*40. масло понравилось тем что двигатель потише работал, но расход был, примерно как на шелле. сегодня залил ngn SYNT-S 5W-40, на сайте производителя п/с 5*30 и 5*40 рекомендуется для японских моторов, да и отзывы вроде не плохи. так что буду наблюдать, поездив день особого ничего не ощутил. если расход изменится - поверю в байку о том что разные масла двигатель жрет по-разному.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Сергей 67
Добавлено: Пн июн 30, 2014 6:49 pm |
Вот и я сегодня заменил наконец-то масло. Слил жижу неизвестной породы и залил проверенное временем ZIC.
Евген
Добавлено: Пн июн 30, 2014 8:14 pm |
irkmaks писал(а): если расход изменится - поверю в байку о том что разные масла двигатель жрет по-разному. Никогда не менял масло из расчета расхода топлива. Это утопия (ИМХО). Тем паче одной и той же вязкости.
Алексей60
Добавлено: Пн июн 30, 2014 8:23 pm |
Евген, он имел ввиду расход масла. Мне кажется я нашел для себя масло с меньшим угаром, чем было до этого. Самому даже не вериться. Еще пару тысяч пройду и под замену, заодно посчитаю, насколько меньше его сожрал движок. И гляну на допуски, уж на это я точно не обращаю внимание, кроме вязкости. всегда лью 10w-40
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: вот, как бы такие у моего масла: API SL / CF; ACEA A3 / B3; Mercedes – Benz 229.1; Volkswagen 501.01 / 505.00; Fiat 9.55535.G2, D2.
irkmaks
Добавлено: Вт июл 01, 2014 2:43 am |
Алексей60 а что за маслице?
Евген
Добавлено: Вт июл 01, 2014 6:09 am |
Алексей60 Понял теперь, извиняюсь.
Алексей60
Добавлено: Вт июл 01, 2014 9:47 am |
irkmaks писал(а): Алексей60 а что за маслице? Я пользую несколько смен Valvoline. Сначала перешел на MAXLIFE, мне нравилось. Двигатель работал хорошо, угар был чуть, но все же поменьше, чем на других маслах. И вот решил попробовать(из-за жабы  ) ALL CLIMATE того же Valvoline. Все масла, как писал, 10W-40. Расход масла еще уменьшился, чему я собственно рад! Разница в допусках между ними: MAXLIFE ACEA A3 / B3ALL CLIMATE ACEA A3 / B4может в этом дело?
Пердольщик
Добавлено: Ср июл 02, 2014 5:27 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Здрасьте, я новичок на Карине, и вообще на тойотах. Залил после покупки Ессо-Мобил 10в40, так как его заливал до этого в предыдущие машины. Дак вот масло это я доливая капец как часто, оно походу выгорает неимоверно. Машина не дымит, колпачик и кольца поменяны относительно недавно предыдущим владельцем(не врёт,хороший человек). Сёдня залил ещё литр туда, так как уже было меньше чем нижняя отметка. Хочу поменять масло, скажите с какими цифрами оно должно быть желательно. и какой фирмы лучше? пробег на счётчике 280 т.км. (не знаю какой круг  ). Механка 2 л. 3s-FE
Kentavr
Добавлено: Ср июл 02, 2014 5:42 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Пердольщик а ты хотя бы пролистал эту тему?
Пердольщик
Добавлено: Ср июл 02, 2014 5:51 pm |
я пролистал. немного. 100 с лишним страниц трудно листать. Просто в общем ответ хочу узнать, в книге если ей верить, надо на лето лить 15 в 40 или даже 20в50.... это ладно...а контора какая? и вообще верить ли книжке?
Kentavr
Добавлено: Ср июл 02, 2014 6:02 pm |
| Kentavr форума |
посмотри результаты опроса. каждый предпочитает свое масло... если большой жор то можно особенно не тратиться. и найди причину потери масла для начала. откуда будешь напиши в профиле
Пердольщик
Добавлено: Ср июл 02, 2014 6:06 pm |
жер может потому что смесь бедная и зажигание я уверен неправильно стоит, потому что у меня в городе я ещё не нашёл того кто сможет нормально выставить. Я из Краснояска. А ещё я часто езжу на 80 бензине ....вперемешку с 95....
Kentavr
Добавлено: Ср июл 02, 2014 6:10 pm |
| Kentavr форума |
Повторюсь я Заливаю NGN 5w40 синтетику и очень доволен. И в коробку то же NGN Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:Пердольщик писал(а): А ещё я часто езжу на 80 бензине ....вперемешку с 95.... тебе мотор совсем не жалко??? 3S или 95 или 92!!!
Пердольщик
Добавлено: Ср июл 02, 2014 6:13 pm |
не то чтобы не жалко....просто он нахаляву в неогр.количествах. да и если нормально развести 95 то даже и не заметно....
Kentavr
Добавлено: Ср июл 02, 2014 6:23 pm |
| Kentavr форума |
Пердольщик писал(а): да и если нормально развести 95 то даже и не заметно....
Сергей 67
Добавлено: Ср июл 02, 2014 6:43 pm |
Всякое кроилово приводит к попадалову. Топлива это касается в первую очередь. Если конечно поставлена цель добить авто за год-полтора, то да- вперёд. Где это у нас сегодня такой плохой бензин? Что-то никак мне лично не попадается. Лукойл например, производит довольно качественные бензины и диз топливо. Да и остальные продавцы (в нашем регионе, во всяком случае), не грешат плохим качеством.
Пердольщик
Добавлено: Ср июл 02, 2014 6:47 pm |
у нас вообще ачинский завод рядом (хотя щас взорвался), омск относительно недалеко... ну тем не менее есть только две контор с бодрым 92 бензом... а для кого то вообще одна - газпром... как то так.
Djenya
Добавлено: Ср июл 02, 2014 6:55 pm |
Пердольщик писал(а): я пролистал. немного. 100 с лишним страниц трудно листать. Просто в общем ответ хочу узнать, в книге если ей верить, надо на лето лить 15 в 40 или даже 20в50.... это ладно...а контора какая? и вообще верить ли книжке? Это в какой ты книге прочитал? В твой мотор 5w30 положено заливать. А если дырки снизу нету , то тебя ждет капиталка(по поводу жора масла) Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:Цитата: жер может потому что смесь бедная и зажигание я уверен неправильно стоит При чем здесь смесь бедная и зажигание?????
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5 |
