Текущее время: Вт май 26, 2026 7:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 12:48 pm
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4A-FE, LB
Похоже от системы кондиционирования. У вас кондер есть? По рисунку три контакта видно. Опишите цвета проводов.
Toyota Carina II, 1991 г.в., 4A-FE LB, 1.6, МКПП C52, седан.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 12:53 pm
разъем какой то самопальный. фото бы его получше, и как правильно сказали - цвета проводов бы. Если в районе печки - то предположу что еще может иметь отношение к музыке авто.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 1:08 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Кондиционер есть, осенью раюотал, а сейчас включаться не хочет, хотя лампочка на кнопке включения светит зеленым индикатором.
Цвета 4-х проводов: Коричневый, желтый, белый и зеленый
Из-за этой фишки кондиционер может не включаться? Если да, то куда ее подсоеденить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 4:25 pm
Есть у кого-нибудь еще мысли по поводу разъема? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 10:01 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 4А-FE LB 1.6
Подскажите что это за раз`ём? За что отвечает? Ткните носом в схему где он показан.
Собственно интересует чёрный проводок.
DSC00461_новый размер.JPG [29.27 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 12:10 pm
Колхозинг какой-то однозначно. У япов не быват разъемов такой формы, да и отсутствие черного и наличие коричневого навевает на соображения что был установлен какой-то блок в Гермашке, ну или в другой точке Европы - ареале распространения фирмы Бош.
Если не трудно - место локализуй, в котором ты его нашел. А тож моторный отсек большой :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 3:49 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Всем привет, подскажите по разъемам)
1. Я считаю (надеюсь) что это птф и ???
2. это что за зверь ? Рядом с фарами, Корректор?
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 3:57 pm
Chepahuh
похож на птф, тот что двухрядный
а овальный если трёхконтактный. то да это корректор
у нас они бывают восьми
и трёхконтактные:
http://media.karelia.pro/14/55545ae9814 ... de41b5.jpg
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 4:02 pm
[quote="Kupr_Soft"][/quote]
Да, трех контактный он, извиняюсь за такой вид)))
а вот на первой фотке интересно что это за разъемчик рядом с птф...
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 4:17 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
фото 1 скорее всего
птф кнопка + кнопка фароомывателя
фото 2
овальный скорее всего на фароомывателя насос, за расширительным бачком еще один разъем должен быть двухярусный вроде, под реле фароомывателя
трехконтактный возможно корректор
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 4:19 pm
old_Duglas
Kupr_Soft
Спасибо !
Главное что это разъем под птф))
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 5:01 pm
Chepahuh
1 птф и омыватель фар
2 коректор и помпа фаромоек
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 5:18 pm
alexrotor
Большое :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 12:07 am
Что за звери ?
Слева от руля, там же где кнопка ПТФ передних..
IMG_0319.JPG [ 141.55 КБ | Просмотров: 6261 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 10:18 am
Woolf
НА кнопку птф или коректор(если нет) и кнопку фаромоек
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 11:57 am
корректор и омыватель фар похоже
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 7:28 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Тоже задам вопрос. Обнаружил сегодня две незадействованные колодки, когда снимал левую сторону обшивки багажника. Фото 1. Оно-же. Вторая колодка. Подозреваю, что эта на доп стопсигнал. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 7:54 pm
первая для антенный в крыло, выезжающая. Вторая где расположена? Не подсветка багажного отделения случайно?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 8:09 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Вторая там-же,рядом. Кстати, багажник не подсвечивается у меня. Нужно глянуть. Как-то не догадался сразу. :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 8:12 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Как и предположили- колодка от подсветки багажника.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 1:51 pm
Машина: toyota carina e
всем привет.скажите что за блок?у жены есть а у меня нет.с тремя реле.и ещё в блок предов(под капотом)если снизу смотреть не воткнут штекер,у меня его совсем нет,на второй машине есть.
2014706143628.jpg [38.65 КБ]
2014706143643.jpg [37.28 КБ]
2014706142245.jpg [62.1 КБ]
2014706142501.jpg [71.55 КБ]
две carina e LB 1997 SB153ABK10E050544 серебро седан и 1996 тёмно синий лифтбекSB164ABK10E010918
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
Последний раз редактировалось zahar7536 Вс июл 06, 2014 2:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 2:02 pm
По центру реле стартера,остальные номера не вижу.Пробей номера в экзисте.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 2:08 pm
zahar7536
У жены машина с кондиционером, а у тебя без :D
Блок реле кондиционера.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 2:16 pm
alexrotor.ты серьезно?тогда вопрос отпал,я спокоен по этому поводу.спасибо.а по поводу разъема что скажете,наверное тоже на кондёр?
Сергей С@ныч.две чёрные реле одинаковые.
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 2:21 pm
zahar7536
да, серьезно. разьем как раз для косы от этого блока реле. все у тебя нормально. будь спокоен.
