Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:20 pm
 Заголовок сообщения: Срочно нужна консультация!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 7:23 pm
Двигатель: 4A-FE 1,6 JT
Зажало передний правый супорт (цилиндрик). Был сильный перегрев (не мог затронуть гайки крепления колеса). Теперь буду промазывать подшипник (вроде не воет, не скрипит), заменю ремкомплект для супортов, проблема еще в следующем. Горит на табло АБС, тормозуха по верх уровню, при включении зажигания сама АБС как обычно срабатывает (слышно) на доли секунды тухнет и обратно загорается. В чем может быть проблема, может ли от перегрева что то полететь (механизм на супортах). В данный момент шланг с правого супорта заглушен болтом с гайкой. тормоза работают но абс не срабатывает чувствуется занос задних колес при резком торможении. Заранее
:spasibo--:
Toyota Carina E 1992 г/в, 4A-FE 1,6 JT
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужна консультация!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 7:59 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ошибки АБС считывал?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 8:13 pm
попробуй мозги обнулить для начала
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 8:37 pm
про обнуление как то не подумал надо попробовать ну сперва ремкомплектики сменю
спасибо попробуем
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 8:54 pm
а что скинуть клемму акб на 3 мин это так долго?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 11:33 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
СерегаСС
Если АБС загорелась после перегрева колеса, то похоже из-за теплового расширения корпуса датчика АБС произошел внутренний разрыв обмотки датчика этого колеса. Под пластмассовой защитой есть разъём датчика. Можно прозвонить мультиметром. Должно быть 1,6 кОм (передний правый у меня столько показывает).
