Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет двигатель на горячую.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 2:36 pm
Двигатель: 4A FE не LB
Сейчас поставили трамблер с новым бегунком. Завелась) Вроде работает, правда троит немного. Пока езжу, смотрю. Еще следующую неделю понаблюдаю, отпишусь. Охх, даже и загадывать не хочу) все нервы оставил, больше нету) еще и деньги.
Carina E 1.6 '93 4A-FE, седан, англичанка, не LB, МКПП
Не бывает плохих дорог. Бывают машины не на гусеничном ходу.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 4:25 pm
Все-таки проблема не ушла. Троит и думаю будет скоро глохнуть. Заказал катушку, придет через неделю, аналоговая магнети марели вроде. Еще такой вопрос - датчик положения коленвала где находится? в трамблере? ну и попутно - начала понемногу течь рулевая рейка, люфт ощутим на скорости свыше 120 км/ч. Как это влияет на безопасность? то есть машина полностью управляема или может в один момент не послушаться руля?
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 11:59 am
Двигатель: 4a fe не лб
дпкв да в трамблёре
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 2:21 pm
Мужики, машину сделал! Радости полные штаны!!! Вообщем дождался пока придет катушка. Потом дождался электрика. Стали разбирать трамблер не снимая. Оказалось в крышке ферритовый уголек, который по центру - сгорела ПРУЖИНКА! Епа мать.. из-за одной тоненькой пружинки я мучался два месяца и перебрал пол-машины! Заколхозили пружинку с чего то на время, как найду приличную крышку - поменяю. Спасибо всем огромное!!!! :spasibo--: :spasibo--: :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 7:12 am
Машина: karina e
ситуация такая машина на холодную заводится без проблем! набирает температуру и после этого глохнет! и не заводится! Гении техники подскажите в чем может быть проблема? заранее спасибо! Карина Е. 1992г. 1.6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 10:13 am
У меня проблема решилась заменой крышки распределителя и бегунка. Заводилась, работала, прогревалась, начинала троить, глохла, не заводилась, были хлопки в глушитель.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 10:20 am
diana
прежде чем создавать новую тему,воспользуйтесь кнопкой "поиск".
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
