Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена масла в коробке(мех)
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 11:10 am
То что на фото это масло для экспорта. Для внутреннего рынка банки идут белого и серого цветов. То что один продукт подделывают, а другой нет - не повод считать подделываемый неоригиналом. В пластике масла изготавливаются в Европе. Написать на этикетке и банке можно что угодно. Место изготовления не мешает экспортировать продукцию через Японию в наши страны. Хотя этим стараются на заморачиваться и продукция идет прямиком с Европы. В железе точно не могу сказать где делают. Есть ли фактическое производство масел в Японии тоже размытая информация. Как раз из-за того что ту же евро/азиатскую продукцию ввозят к нам через Японию.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 11:15 am
inkvizitor
посмотри передачу Дискавери "Как это работает" и "Из чего это сделано". Там показывали как заводы разливают масла для других и клеили наклейки заказчика. И про колодки то же самое... Например есть завод ХущиЯма и ему Тойота заказала колодки со своим логотипом - да не вопрос, сделаем и делают. Главное что бы качество устраивало...
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 9:21 pm
Машина: Carina e
Сегодня и в механику залил немца Ravenol 75W90 полусинтетику, посмотрим как поведет себя. Влезло около 3 литров. В двигателе вроде пока красиво и тихо, там Ravenol 5W30.
Carina E 1.6 Xli /седан / 4A-FE /1993г
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 8:46 pm
Двигатель: 1.6
inkvizitor писал(а):
Всем привет! Недавно стал обладателем Карины Е, теперь потихоньку довожу до ума. Дошла очередь до замены масла в коробке. Решил отписаться о результатах, может кому-то будет полезным. Не поленился прочитать всю ветку от начала до конца, пришёл к выводу, что заливать надо оригинальное тойотовское, так как есть определённые похрустывания в коробке при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 (видимо из-за того, что это самые используемые передачи). Некоторым людям с этими проблемами помогла именно просто замена масла, так что решил попробовать залить лучшее из возможных. Заказал в экзисте вот это 08885-80606 по 715 рублей за литр. Менял на СТО на подъёмнике. Когда мастер с огромным усилием откручивал сливную пробку, ожидал, что польётся чёрная жижа. Но когда из коробки вытекло около 2-х литров светлого масла, был слегка удивлён. Видимо походила бы ещё на нём не одну тысячу. Заливная пробка также без боя сдаваться не хотела, но в и тоге открутилась. Залили специальным насосом примерно 2.5 литра нового. В результате имеем следующее: чисто по ощущениям ничего не изменилось, передачи втыкались в принципе и до замены легко, также осталось и сейчас. Машина стоит на улице, по ночам доходит до -15. Утром завожу, прогреваю 3-5 мин. и спокойно еду. Масло сильно не застывает. Похрустывания при переключении никуда не пропали. Не критично, конечно, но всё-равно не приятно. Видимо дело не в масле. В итоге после замены имею только один положительный момент: теперь точно знаю что и когда залито:)
это не лучшее из лучших
а хруст лечить надо переоборкой коробки, а не чтением тем и надеждой на магическое сво-во жижи
был раньше 124 мерс с автоматом - там - да - кач-во переключений очень зависит от кач-ва жижи и принято лить только оригинал
8-968-098-13-88 Виктор
viktorvovk2009@mail.ru
Мастер PDR (Cерпухов)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 8:17 pm
Двигатель: 7AFE
Спасибо за фото отчет!!!Красава)Как раз кстати.Вчера обнаружил что кидает масло с коробки((((Даже не знаю что делать,и как быть(((Если поможете буду рад.Завтра поеду куплю масло,как понял 75W90 идет?Буду рад комментариям.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Старый хозяин проболтался при покупке что менял масло в коробке,не обратил на эти слова внимания(((Ляпнул мол,в движке масло поменяй,в коробке типа я поменял.А спросить зачем менял в КПП,ума не хватило(
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 2:56 pm
Ухх, заменил таки при помощи сервиса масло в коробасе, залил оригинал в жестебанке :roll: .
Маленькая предыстория:
Первая попытка - Слегка открутил сливную пробку и приступил к заливной, раз - и грани зализал (головкой - как так :ne_vi_del: ), мучался, мучался, зубилом пробовал ее провернуть - ни в какую! Про себя думаю - хорошо что не выкрутил до конца сливную :hi_hi_hi: .
Вторая попытка - снарядился экстрактором (фотка ниже), сверлами, дрелью, метчиками М10, шуруповертом, газовым ключем, поехал в гараж - ну думал "Щас откручу"
Приехал давай сверлить под экстрактор отверстие. Сначало поменьше, пробую екстрактор - ни как. Просверлил побольше под следующий размер, загнал его в пробку кручу газовым №1 - Херак газовый ключ рассыпался :o
Ну че думаю делать, отв. близко под М10 надо резать резьбу под болт. Зарядил метчик в шуруповерт (больше не чем было - другим не рекомендую, только воротками) давай резать, пару раз прогнал туда-сюда нормально, третий раз на обратном ходу раз, закусил и обломился, е-мае :o .С меня аж холодный пот сошел :shock: :oops:
Посмотрел я в свою пробку - метчик сидит вроде крепко, ну че делать остается :ne_vi_del:, взял холодную сварку и замазал пробку, думаю про себя придется ездить на каком-то говенном масле :cry_ing:. Собрался, поехал домой. Утром проснулся на сердце печаль, позвонил в один сервис, объяснил, мол так и так, сказали приезжай, но не факт!
Сначала думали болт подваривать к пробке. В итоге слесарь отбил мою холодную сварку, раз её зубилом и она пошла :). Видно я её немного расшевелил все-таки.
Залили новое маслице, поставили новые пробочки.
Вот такая вот и печаль и радость :D (может быть надо было в другой теме размещать)
Комментарий к файлу: Экстрактор
forumfullimg~moto~1257757205833~1332179406496.jpg [ 75.89 КБ | Просмотров: 6100 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 4:21 pm
Alexzhuk
Я тоже когда сам попытался 2-й раз поменять, "зализал" грани заливной. Только из инструментов было всего несколько рожковых и накидных ключей. Забил, поставил обратно защиту и поехал домой. Когда пришла новая пробка, заехал в сервис к знакомым, где тоже намучившись, все-таки выкрутили и заменили на новую, вместе с маслом естественно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 4:22 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
я тоже "слизал" когда менял, потом наварил и открутил :) сейчас там пробочка с 24 головой, меняется на ура :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 4:33 pm
Кстати пока ехал от сервиса до работы почувствовал что коробас стал работать лучше, мягче передачи включаться и потише. Может старого маслица было чуть меньше нормы, или шляпа была залита и зимой кстати оно дубело.
Как оригинальное 75-90 зимой себя ведет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 4:34 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Это кетайское г.....,проверено -брать надо фирменное ,желательно не китайское (брака много)
Под пробкой должна быть шайба ,лучше медная или люминь.Тогда крутится на раз
-у меня заводская на 24 стоит,в смысле-с конвейера
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 4:40 pm
Пробка на 24 родная. Изначально шайбы были, тем не менее грани зализал :?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 4:50 pm
хм... у меня была меньшего размера... О_о видимо колхозили уже, ну сейчас стоит большая гайка, которую фиг слижешь ) точнее высокая, )
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 5:12 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--на америкосовских японцах стоят высокие и меньше (вроде на 21 ) ,я к своей на 24 приварил высокую гайку на 19 :D ,теперь можно окрутить не напрягаясь.
-возможно окислилась за много лет-там с дороги грязь и соль зимой летит.Я пробовал с новой шайбой со всей дури закручивать-откручивается без проблем
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 5:18 pm
bastynda
ну вот, у меня вот такая и была видимо)
сейчас тоже без напряга откручивается :x ибо занимает пробка внутри головки почти всю плоскость :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 12:58 pm
Рекомендую перед закручиванием пробки обработать резьбовую часть сухой графитовой смазкой. Проблем не будет в будущем, если не раздавить резьбу при закручивании безумным усилием.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 4:48 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--не надо там ничего мазать-шайбу надо ставить и всегда будет откручиваться
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 1:11 pm
Машина: Carina E /// GLI 1.6
Народ подскажите кто знает, есть ли у коробки МКПП какая нибудь пробка или датчик или болт, чтобы выкрутив и через это отверстие долить масла?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 1:23 pm
есть конечно,но удобней туда подбираться снизу
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 1:50 pm
:D дак я и спрашиваю чтобы снизу не лезть.
Я просто не уточнил... заливное отверстие я знаю где, думаю может где то под воздушным фильтром можно чего выкрутить сверху.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 1:55 pm
Sergey_SF
А как же уровень ловить, или лить до тех пор пока из какой то верхней не попрет через край?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 2:05 pm
Alexzhuk писал(а):
Sergey_SF
:D да нееет, вообщем дело в другом масло я менял на ликвимойли но хочу еще присадку в коробку добавить, тролейбус на 1-й достал выть. Уровень не надо ловить, а вот с боку присадку вдавливать не удобно. Нашел уже этот болт спасибо за внимание! :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 3:18 pm
Помогите новичку искал в азбуке не нашёл, хочу посмотреть уровень масла в МККПП есть ли в ней чтото вроде маслощупа?, и как вообще поменять масло в коробке самому? гуда лезть что крутить на фотоотчете непонятно ни чего, гуглил тоже не нашёл ни чего толкового, выручайте, хочу помыть коробку и масло поменять(помыть снаружи очень сильное ощущение что течет с нее, хочу найти течь)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 3:28 pm
Осмотри коробку,найди заливное отверстие(оно же уровень) и сливное.Коробку можно не промывать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 4:19 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Jinnay
Лучше на яме или подъемнике.Протираешь насухо,смотришь где течет.Если течь существенная ,сразу видно станет.
В передней части корпуса коробки есть заливная пробка,внизу картера сливная(расположены эти пробки как бы перпендикулярно.Сливаешь через низ старое масло,закручиваешь эту пробку.Через верхнюю пробку заливаешь новое масло (приспособив для этого кусок шланга подходящего диаметра и воронку) Как только уровень будет достигнут масло устремится наружу через отверстие заливное ( не пропусти этот момент :) ).Заворачиваешь пробку,вытираешь все насухо,поездив немного смотришь, не течет ли где снова.Течь,ессно,устраняется,объем масла-2,6 литра,ключ для пробок- "24".
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 6:00 pm
отлично поеду делать по инструкции :spasibo--:
Добавлено спустя 33 минуты 5 секунд:
Какое масло порекомендуете (вязкость производителя)
