Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 6:11 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Vadim609 писал(а):
Похоже эта проблема с лампочкой уровня масла только на наших движках.
А на 1.6 и 1.8 вообще нет такого трабла, т.к. там и датчиков и лампочек таких нету :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 6:31 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Тему подняли те у кого двигатели 3SFE,а другие об этом вроде не пишут.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 6:42 pm
Как говорил старина Г. Форд: "Если в автомобиле чего-то нет, то это не сломается". :)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 7:41 pm
Виктор77
У Г.Форда есть ещё одно высказывание"Хороший автомобиль это новый автомобиль",но на новое авто ксожелению нет денюшки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 7:50 pm
В этом с Г. Фордом не соглашусь. 8)
Оффтопим, однако... Низя.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 7:56 pm
Woolf писал(а):
точно не помню какое, около 3-5 минут
ну я наверно не дождался.
хотя нет,я поменял мотор,с какой машины не помню,помоему с висты,в поддоне датчика небыло вообще,разъем остался не подключен.при запуске и езде лампа горела постоянно,и вот что бы она не мозолила мне глаза,я закоротил разъём ,ну не покупать же новый поддон с отверстием под датчик из-за этого.
Woolf-у тебя японо-самолёт,а у меня англо,может есть разнитца?
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 8:23 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Все-таки в приборке был глюк... :( На родной лампочка ведет себя как надо :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:35 am
Вообще поразительно.. что в приборке может глючить..
А если масло слить лампочка в родной приборке загорится?
 Заголовок сообщения: Re: ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА УРОВНЯ МАСЛА
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 5:06 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Вопрос новичка! Когда загорается лампа уровня масла, на приборку, на контакт в разъеме приходит плюс или минус?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 5:19 am
Просто пропадает минус и лампа загорается, потому что в приборке собрана схемка.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 1:11 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Faranos писал(а):
пропадает минус
Спасибо, прям вот то, что нужно!
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 8:04 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня ходил колдовал, ничего не получилось :wo)(ll:
Вставил лампочку в приборку, при включении зажигания загораются все лампочки, лампочка уровня масла тоже горит.
Заводим, все лампочки гаснут. По идее, если лампочка уровня загорается, когда пропадает минус, то она не должна была гаснуть. Мучаемся дальше. На 4 контакт среднего разъема подаем минус. Без эффекта. От безвыходности подал на него же плюс (через предохранитель) и опять же без реакции.
Замечу, что изначально на моей машине датчика уровня масла не стояло. А идея в том, что бы подключить электропотребитель, и информацию о его работе вывести как раз к этой лампочке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 8:44 pm
Ты про лампу оранжевого цвета (маслёнка под ней волны)??? Если у тебя функции небыло то и в щитке приборов схемки и лампы быть недолжно. А если же лампа есть то скорей всего она к чемуто подключена.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 8:52 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Faranos
Да, про нее. Лампы вот нет, а посадочное отверстие под нее есть. Дык ведь приборка вроде одинаковая на 3S и 7А идет? Модель приборки не помню, но если скажешь, чем они отличаются, то скажу, какая у меня)
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 9:31 pm
Приборка будет отличаться наличием встроенного блочка который управляет этой лампой. Это не разница в щитках 7а или 3с, а в наличии данной функции.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 9:47 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Faranos
То есть то, что у меня лампочка уровня загорается в начале еще не говорит о наличии этого блока?
У меня приборка t22, вроде последняя. Или ты имеешь введу что япы впаяли эту релюху, а номер "версии" не изменили?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 5:48 am
Т22 или Т18 это тип спидометра, а его парт номер написан на нём, им и отличаются.
 Заголовок сообщения: Re: Низкий уровень масла
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 9:08 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Faranos
Разобрался! С меня плюс!! Спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 9:21 pm
Пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 10:16 pm
Mr_Nuke
а как же ты хотел реализовать эту функцию у себя в двигателе? просверлил дырку в картере что ли и засунул туда датчик? :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 10:22 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Sanchis85
Надеюсь, скоро выложу фотоотчет :D
Правда все-таки не уровень масла будет показывать
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 11:03 pm
а что же тогда :o :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 11:38 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Sanchis85
Нискажу! Не хочу загадывать! :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 5:34 pm
Машина: Carina Е
у меня сегодня ситуация аналогичная топикстартеру...
Днем поехали по делам, оранжевая масленка загорелась... глушу, завожу, 10-15 секунд и снова загорается...
Остановился, вытащил щуп - почти фулл, светленькое масло... вытер щуп, засунул, вытащил, масло на верхней метке...
Масло с фильтром меняли месяц назад, Масло - Elf 10w40, фильтр какой-то немецкий...
До этого отец заливал лукойл желтый, 5w-40 вроде, 9 месяцев и больше 12 тыщ пробега, датчик даже не мигал. Машина масло кушать отказывалась, хотя и это вроде не жрет... Картер снизу без вмятин...
По 3 страницам так и не понял, автор решил проблему или нет? У кого есть идеи на этот счет?
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 9:24 pm
coyotменяй масло на более густое,у меня было тоже самое на мобиле 10в 40,сей час 5в40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
