Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 12:25 pm
Машина: Японо-седан
На 4A-FE вообще всё норм меняется) У вас движок маленький, а в 3S-FE хрен куда подлезешь, тоненькие ручки нужны и изворотливость как у китайцев))
Вообще если менять на трисфе фильтр то мне кажется лучше дроссельную заслонку снять чтоб не мешалась, хотя и так можно но геморно очень.
У нас берут за замену моего фильтра как минимум 1500р, а потом ещё посылают куда по дальше))
т.к. это е..нь страшная.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 12:30 pm
Двигатель: 1,6
Люди а Фотоотчёт Есть???замены топливного Фильтра??
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2013 10:43 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
поделюсь своей инфон по замене фильтра и ремонта одногобыло дело менял я фильтр топлевный верх ели скрутил . начал низ и чего то я не подумал что там 2 гайки, одна на фильтре другая на трубке , как вы думаете что ?? да я ДОЛ*%"Б!! скрутил трубку на?:?:;?"й , горю не было предела, особенно после того как глянул в экзист и ужаснулся на ценник, 3 часа корачки и отпиливования закрутившийся части трубки, поиска замены и тут я вспомнил что на ваз 2016 чудная конструкция в виде шлангов на хамутах самое сложное было найти шланг , найдя сделал все за 10 минут , проверка на герметичность несколько месяцов, все нормально(после каждой поездки проверял место соеденения !! не чего не течет . вот и ежу так до сих пор и не парюсь)
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 7:52 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Кто, какой фирмы юзает топливный фильтр? :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 8:38 pm
Бош
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 9:01 pm
Машина: CARINA E
Незнаю,на 3s-fe вроде не трудно но помучится слегка надо,я снимал только патрубок воздушный(от корпуса к дросселю)!А фильтр ставил такой(JAPANPARTS FC224S)!Но на нём паз узкий- куда встаёт трубка ,вот такой но минус!
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 11:44 pm
Сделал себе так, обрезал трубки и на хомуты. Теперь фильтр можно менять за 10 минут .
Carina E. 3SFE. JP.
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 11:46 pm
На 4А тоже намучаешся.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 1:27 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--мне сосед менял с земли,в смысле без подъемника и ямы (сам не рискнул ) ,ничего не снимал,минут за 5 .Хрен его знает как,но он проф. автомеханик. Ща буду менять сам .Фильтр такой
PUROLATOR F44788
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 12:23 pm
3с фе Было 3 захода поменять фильтр.3 Часа мороки, изодраные руки, куча матерков. Итог , загнутый фильтр (как я только трубки не сломал? :nez-nayu: ) Ключи специальные купил. Верх откручивается легко, а низ хрен подлезешь. Подсказали адрес
мастерской, 200 рублей и 20 минут времени и у меня стоит новый фильтр, правда пришлось выслушать много интересного от мастеров, что нехрен лезть туда если не знаеш как! (фильтр то погнул) :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 12:37 pm
Мне при замене масла и топливный поменяли за небольшую доплату,без напрягов.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 1:12 pm
Машина: Corona ST-195
Читаю и не могу понять, какая морока, что там сложного?! Менял сам 20 минут делов, авто без абс.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 1:17 pm
Просто за долгие годы фильтр на многих машинах никогда не менялся,резьбы заржавели,отсюда и проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 1:52 pm
Ant* писал(а):
, авто без абс.
поэтому и быстро...
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 2:15 pm
well писал(а):
Ant* писал(а):
, авто без абс.
поэтому и быстро...
)) Поэтому и уточнил
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 2:53 pm
Вот-вот АBC и не не даёт нижнюю гайку открутить.!!!
Масло всегда сам меняю, вот и фильтр думал смогу.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 6:23 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
4А-ФЕ с АБС механик менял без напрягу минут 5-6 ,все делал сверху один,крутил со стороны генератора
bastynda писал(а):
--мне сосед менял с земли топливный,в смысле без подъемника и ямы ,ничего не снимал,минут за 5 .Хрен его знает как,но он проф. автомеханик. Ща буду менять сам .
Последний раз редактировалось bastynda Вс июл 06, 2014 11:18 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 6:25 pm
Если пытаться все делать только сверху, то намучаешся по полной. Нижнюю гайку надо откручивать снизу.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 7:04 pm
У меня когда 4а фе был, я тоже менял без напряга! :-|-:
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 7:07 pm
Мужыки, а когда у меня была Королла с 5А, я вообще никаких проблем не знал. Все было легкодоступно. Я даже не помню, с чем бы я мучался.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 8:01 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
У меня на 3s-ge меняли фильтр и магистраль от бака до фильтра. Работа заняла 40 минут и 600 руб.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 9:15 pm
И все-же какой фирмы у кого топливный фильтр стоит?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 10:41 pm
На правом руле мороки практически нет. На Калдине 195-й с двигом 3S было в 40 раз удобнее лазить и что-нибудь менять, чем на Карине-Е с двигом 4А.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 11:37 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Djenya, Direct Parts
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 8:24 pm
Пришел фильтр Mann, а он Made in China. Теперь репу чешу, подделка или у них там тоже завод официальный стоит? :du_ma_et:
