Текущее время: Вт май 26, 2026 8:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 2:21 pm
Машина: toyota carina e
экзист пишет реле стартера.разве мог бы я без него ездить?
две carina e LB 1997 SB153ABK10E050544 серебро седан и 1996 тёмно синий лифтбекSB164ABK10E010918
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 2:23 pm
В смысле одинаковые?По ножкам?Кстати,на крышках блоков релюхи подписаны.
У тебя реле стартера стоит в другом блоке.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 3:12 pm
два чёрных одинаковые по номерам.в другом блоке у меня ещё 2 одинаковых.
2014706140858.jpg [67.33 КБ]
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 3:16 pm
Какой номер?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 3:19 pm
сейчас сбегаю посмтрю.
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 3:23 pm
Кстати,в центре,между отмеченными,твоё реле стартера.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 3:37 pm
Сергей С@ныч.
DSC_0184.jpg [40.84 КБ]
DSC_0185.jpg [41.31 КБ]
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 3:40 pm
Ну правильно,релюшки вентиляторов.Не пойму,это фото с машины с кондеем?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 3:44 pm
да,с кондеем.а у меня кондея нет,по этому и блока этого нет.
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 3:48 pm
Судя по схеме на крышке справа реле компрессора,а слева реле вентиляторов.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Значит релюхи взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 4:01 pm
ещё на эбу одного провода не хватает.
2014706141303.jpg [57.66 КБ]
DSC_0182.jpg [49.75 КБ]
DSC_0181.jpg [ 54.96 КБ | Просмотров: 12720 ]
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 4:05 pm
Так на машине жены двигатель стд я так понимаю?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 4:24 pm
нет,1.8 LB.
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 4:28 pm
А у тебя какой двигатель?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 4:42 pm
у нас обе 1.8 LB .у жены седан 1997,у меня лифт 1996.комплектация у неё побогаче.
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 4:50 pm
Почему тогда тебя удивляет что у вас что-то розниться?Всё это отсутствие-наличие чего-либо связано с наличием кондиционера на машине твоей супруги.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 5:08 pm
а провод на эбу на реле впрыска?по книге их два,у меня один.фото выкладывал чуть выше.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
у меня подкапотное после пожара,вся проводка колхоз,пневмоклапана лб совсем нет(фото)штекера к нему тоже нет.трамблёр от 4-а,вв тоже,ещё чтото видел от 4-а.
1402585624630.jpg [ 7.76 КБ | Просмотров: 12704 ]
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 5:14 pm
Точно не знаю,но думаю что это связано с наличием датчика повышения оборотов при включении кондиционера на машине супруги.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 8:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Кстати, реле стартера= реле бензонасоса. Одинаковые они. Даже цвет, не говоря уже про маркировку. Наверняка и не только в данных цепях применяются.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 9:40 pm
Спасибо.Буду пробовать по учебнику эл.схемы прочитать,может до чего додумаюсь(расход у меня большой).А ещё подскажите,возле эбу два блока,что это?провода там нашёл оборваные .
Nissan note 2006
Toyota corolla 1990
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 2:30 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
подскажите ,кто знает ,номер разъема-фишки динамиков ?
86160-05020=.jpg [ 49.5 КБ | Просмотров: 12609 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 6:14 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-- не знает никто этого зверя ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 7:07 pm
bastynda
Попробуй цифирки (5 шт.) на фишке поискать.
Если есть, ставь впереди 90980-, это и будет код фишки
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=221308#p221308
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 7:11 pm
на моих передних родных динамиках цифра 11155
суммируя информацию Рашида вот чего получается
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 12:29 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--спасибо ,они !! Эта фишка с защелкой на магнит ,
90980-11155
вот они ,может кому пригодятся
http://www.hi-1000.com/commodity/kapura ... 207526.htm
http://japan-parts.eu/toyota/jp/2011/is ... ng-clamp/9
