bastynda
Добавлено: Пт июн 20, 2014 5:01 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
PRODVi писал(а): поставил без проблем, правда он там болтается, --болтаться не должен,неправильно проставил.У нас такой геморрой с фильтрами-бывает за один раз поменяеш и 5 минут с перекурами,а бывает пол-часа ребрами порог рихтуешь,потом синяки на ребрах,как ногами кто покатал . PRODVi писал(а): хотя ещё сами трубки не чистил и внешний фильр не смотрел -у нас нет внешнего фильтра,хотя место под него есть .Пропылесось листву,а то забьет соты обогревателя
PRODVi
Добавлено: Пт июн 20, 2014 5:31 pm |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 393 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Год выпуска: 2006
bastynda а как его там можно поставить неправильно? там же всё банально: - вставляешь с пластиковыми ушками, доводишь до верха, держишь за ушко - вставляешь второй так, чтобы он сверху пазами "ехал" по уже вставленному, до упора. Но блин, там же полный бред! Между верхними ушами дыра, и если нет кондея (а там идут от осушителя трубки) то там просто дырка. В видеозаписи это отлично видно http://www.youtube.com/watch?v=YhOHJNum ... e=youtu.beНу и ко всему прочему он там болтается, он пластиком идёт по пластику, соответственно для пыли - раздолье. Плюс между этими фильтрами щёлка остаётся. вообщем Гг
_________________ Я есть на DRIVE2
Djenya
Добавлено: Вс июл 06, 2014 10:06 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
bastynda
Добавлено: Вс июл 06, 2014 10:25 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
PRODVi писал(а): Но блин, там же полный бред! Между верхними ушами дыра, --в моем дыры нет TOYOTA 8888020080 -рекомендую Meat&Doria 17358F-X2 ,он синтетический,его можно стирать . и не раз \ http://www.exist.ru/price.aspx?pid=14E05CDB&sr=-4PRODVi писал(а): bastynda а как его там можно поставить неправильно? -наверно можно .Я выдирал приехавший в машине из бельгии мед.зажимом и кучей всякого инструмента :верхний упал вниз и заклинил нижний .Часа полтора мудохался,вытащил с минимальными потерями . PRODVi писал(а): Плюс между этими фильтрами щёлка остаётся. вообщем Гг -и щелки нет,я её убрал .И вообще переделал систему фильтрации и в салоне теперь лафа (если окна не открывать,а это проблема в машине без кондея)
Евгений rzn
Добавлено: Вс июл 13, 2014 1:37 pm |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2014 7:31 pm Сообщения: 30 Откуда: Рязань Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина
Двигатель: 1.6 ЛБ
Может кому будет полезно . Ставил Гудвил . У меня на машине стоял только верхний фильтр . Так вот : ставлю новый -не лезет ...ну ни в какую -заходит до половины и дальше никак . Вынимаю - ставлю старый -за 5 секунд особо не глядя . Входит ровно и клинит в самом верхнем положении Опять пытаюсь воткнуть новых -не лезет . Беру оба фильтра прикладываю друг к другу ...и вот оно -они не совпвдают по "П" прорези , а если совпвдают то яэычек установочный смотрит в сторону пасажира .. Обломил этот язычек и он встал как старый -за 5 секунд . Получается у некоторых фильтров неправильно отлит корпус (люди мучались с установкой фильтров разных производителей)
Добавлено: Вс июл 13, 2014 1:38 pm |
Так Гудвил то ещё изделие.
Djenya
Добавлено: Вс июл 13, 2014 1:49 pm |
Евгений rzn писал(а): Может кому будет полезно . Ставил Гудвил . У меня на машине стоял только верхний фильтр . Так вот : ставлю новый -не лезет ...ну ни в какую -заходит до половины и дальше никак . Вынимаю - ставлю старый -за 5 секунд особо не глядя . Входит ровно и клинит в самом верхнем положении Опять пытаюсь воткнуть новых -не лезет . Беру оба фильтра прикладываю друг к другу ...и вот оно -они не совпвдают по "П" прорези , а если совпвдают то яэычек установочный смотрит в сторону пасажира .. Обломил этот язычек и он встал как старый -за 5 секунд . Получается у некоторых фильтров неправильно отлит корпус (люди мучались с установкой фильтров разных производителей) У тебя фильтр от праворукой машины походу. Поэтому и не совподает.
Евгений rzn
Добавлено: Вс июл 13, 2014 4:46 pm |
Двигатель: 1.6 ЛБ
На коробке - " Карина -Е" . Заказывал через менеджера в Автодоке по вину. Скорее всего положили в коробку с праворукой
Djenya
Добавлено: Вс июл 13, 2014 6:46 pm |
Может у тебя трубки кондея неровно стоят? (сдвинуты вправо) По идее они(фильтра) одинаковые должны быть. Или я ошибаюсь?
Евгений rzn
Добавлено: Вс июл 13, 2014 9:23 pm |
Двигатель: 1.6 ЛБ
при наложении старого на новый -несовпадение "ушей" 1,5-2 см при этом язычки в сторону заглушки ( как и должно быть) . Если новый положить на старый с совпадением "ушей" -то язычки в разные стороны . Думаю по этому у многих не лез новый фильтр ,я б тоже его сломал в конце концов пытаясь вкорячить. Обломал язычек -немного неудобно ,но влез с первого раза на всю глубину
Алексей60
Добавлено: Вс июл 13, 2014 9:39 pm |
Евгений rznну да, с праворукой. Выложи каталожный номерок, что бы знать....
Евгений rzn
Добавлено: Вс июл 13, 2014 10:46 pm |
Двигатель: 1.6 ЛБ
GOODWILL AG5732KCF
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Брал еще на двигатель GOODWILL AG502 -встал хорошо -плотно так по стенкам
Djenya
Добавлено: Пн июл 14, 2014 11:43 am |
Сергей С@ныч писал(а): Так Гудвил то ещё изделие.  Согласен.
Павел Омич
Добавлено: Пн дек 15, 2014 7:31 am |
Зарегистрирован: Вс авг 18, 2013 5:33 am Сообщения: 45 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Вчера ставил себе фильтр, старого не было, посмотрел видео о его установке и минут за 5 все поставил, проблем никаких не возникло, верхний фильтр видать четко попал в пазы, потому как не падал когда я его отпустил, чему был несказанно рад
Fritz
Добавлено: Пн дек 15, 2014 8:50 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Павел Омич писал(а): минут за 5 все поставил везунчик!
digimortal
Добавлено: Пн дек 15, 2014 8:55 am |
Машина: Toyota Carina E Wagon
если фильтр верхний не падает то скорее всего просто фильтр хороший, я mann как то покупал, так вот он паралоном эплотнен по краям чтоб пыть мимо не летела и верхняя часть его не падает когда засовываешь. Как раз минцт 5 замена и заняла. А потом пробовал покупать всякую гадость по 200-300 рублей, вот эти фильтры то кривые, то слишком тонкие и верзняя часть в пазах сама уже не держится и болтается.
Djenya
Добавлено: Вт фев 03, 2015 8:01 am |
Имею два комплекта. Меняю через 5-10 тыс. Почему через 5-10? Потому что там за это время столько каки скапливается!!! Пылесошу обязательно пространство где фильтр встаёт. Внутри тоже много грязи остается! Имею такую тонкую,плоскую, длинную насадку на пылесос. Грязный фильтр, стираю, полоскаю в тазике с порошком, сушу. Потом опять ставлю! Всё ОК
Kentavr
Добавлено: Вс фев 15, 2015 12:53 pm |
| Kentavr форума |
вчера избавляясь от "морского бриза" снял фильтр салона. помыл дома с мылом. грязи было жуть. еле ванну отмыл с фери. черный несмываемый налет! за ночь фильтры высохли. установка обратно заняла ровно 7 минут! и вот что я понял, что надо сделать для удобства установке одной рукой! 1. вставить между педалью газа и сиденьем палочку. т.к педаль реально мешает! 2. обклеить фильтры более толстым слоем параллона (некоторые идут вообще без него, а на некоторых он есть, но слишком тонкий слой). так вот верхний фильтр не должен падать под своим весом в корпусе печки. Удачи!
graf
Добавлено: Чт июн 04, 2015 8:34 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:50 am Сообщения: 91 Откуда: Казахстан, Техас Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Подскажите в чем проблема? Заказал салонный фильтр JAPAN CARS B42000PR. Не могу поставить. Не входит он хоть никак. Такое ощущение что на 3 см длиннее чем нужно. Заказывал по VIN через манагера.
_________________ Не гони, а то успеешь!
bastynda
Добавлено: Чт июн 04, 2015 8:45 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
graf писал(а): Подскажите в чем проблема? Заказал салонный фильтр JAPAN CARS B42000PR. Не могу поставить. Не входит он хоть никак. Такое ощущение что на 3 см длиннее чем нужно. Заказывал по VIN через манагера.  тупо померь длинну фильтра ,должна быть 210мм брутто
graf
Добавлено: Пт июн 05, 2015 9:15 am |
| Наставник |
bastynda писал(а): graf писал(а): Подскажите в чем проблема? Заказал салонный фильтр JAPAN CARS B42000PR. Не могу поставить. Не входит он хоть никак. Такое ощущение что на 3 см длиннее чем нужно. Заказывал по VIN через манагера.  тупо померь длинну фильтра ,должна быть 210мм брутто Ха! этот фильтр 250мм
bastynda
Добавлено: Пт июн 05, 2015 9:37 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
graf писал(а): Ха! этот фильтр 250мм это от Лексуса-Камри , длинна нашего фильтра 210 +хвостик держалка --Номера нужны твоего фильтра ?
8888033020.jpg [ 128.7 КБ | Просмотров: 8245 ]
Sanchis85
Добавлено: Пт июн 05, 2015 10:11 am |
| Спортсмен клуба |
я себе ставил Denso DCF361P экзист показывает его ширину 239 мм. мне он сегодня придти должен, если хочешь могу собственноручно замерить
bastynda
Добавлено: Пт июн 05, 2015 11:07 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Sanchis85 писал(а): экзист показывает его ширину 239 мм. 239 это с "хвостиком " -держалкой скорее я мерил оригинал чистую ширину без хвостика ,с хвостиком ОЕМ ровно 230 мм в длинну Мне кажется ,что именно это менегеры и путают : наш с "хвостиком " -держалкой по длине совпадает с Лексусовским " без ручки "
Sanchis85
Добавлено: Пт июн 05, 2015 11:17 am |
| Спортсмен клуба |
сегодня померю денсовский. отпишусь тогда
