Текущее время: Вс апр 12, 2026 2:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 10:31 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
siam_ писал(а):
Размер наружный диаметр сайленблока.
Замерил внутр диаметр кроншейна - 77 мм, т.к. сам салент не измерить.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 12:28 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Это задняя подушка?На длинных ногах?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 2:34 pm
Так точно!
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 4:42 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Как будешь менять,померь пожалуйста,если не забудешь,внутренний диаметр обоймы,(когда выдавишь старый),и наружный сайленблока.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 10:23 am
Ну обойму я тебе уже померил, а сам салент я выбивать не буду на старом, пока... По логике, если обойма 77, то салент должен быть 76,5, а дальше уже погрешности измерения и прочее...
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 10:26 am
Двигатель: 2C
Мужики помогите. Вот в соседней теме разбираем, может кто знает. viewtopic.php?f=4&t=21098&p=687164#p687164
Комментарий к файлу: Что это? И где купить.
регулятор1.jpg [ 75.56 КБ | Просмотров: 8420 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 12:50 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Напиши суть проблемы попроще,там что то много намучено.
Я из всего более менее понял,что не идёт заряд.
Похоже проблема в реле-регуляторе,той штуковине что на фото.
У этих авто гена и реле стоят отдельно.
Есть гены с регулятором который стоит в самом генераторе.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 8:08 pm
Двигатель: 2C
Да, машина дизель. Карина Е, 2С, 1993г. Регулятор стоит отдельно, он на фото. Где купить его не знаю, найти нигде не могу. VIN JT164CTK000006848
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 9:34 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Поспрашай на форуме,в темке-Плюшкин-Shop. Бездвоздмездно, то есть даром :)
Ну и так,ктол карины короны разбирает,можешь спросить у Classic73
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 9:38 pm
Двигатель: 2C
Спасибо, попробую. У вас на Короне тоже такой стоит?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 9:57 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да.
Я тоже попыхтел побегал.
Эти гавнюки на стенде тоже ,то им разбери,то собери,и один хрен так и не сделали
диагностику,пришлось самому ковырять,так как что бы её сделать,надо авто тащить,я правда ездил чисто на акб,
Благо дизель позволяет сие чудо.Но машину к ним не стал тащить.
Сгорел гена,тоже думал как протестить релюху,но своих мозгов не хватило а чужие не смогли помочь.
Заменил гену и всё поехало.Благо запасной был
А вопрос то всего был или гена или релюха или то и то.
А проблема в том,что что бы гену снять нужен подъёмник,за только подъём у нас 2500 требуют,и столько же за съём,я послал их на,короче куда всех посылают и сделал сам.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 12:07 am
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
dumli писал(а):
Подскажите какой диаметр диска сцепления стоит у нас.а если брать комплект для замены сцепления(корзина,диск,выжимной),диаметр пофигу?
Вечер добрый. Кто менял у себя на 2с диск сцепление, корзину и выжимной ? Подскажите по артикулам, что подходит, а то есть информация, что при заказе по вин через экзист потом по факту корзина не подошла у человека.
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 12:13 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я менял
Я вот тоже, мучался спрашивал,так ни кто и не сказал.
Пришлось снимать,и самому замерять,только после этого заказывал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 12:16 am
Двигатель:
siam_ писал(а):
Я менял
Так такое поставил ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 12:18 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Дык вот блин...
Сейчас лажу старое ищу,что бы посмотреть.
Специально оставлял старое.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 12:21 am
Двигатель:
siam_ писал(а):
Дык вот блин...
Аяй, беда то однако ))) Пересмотрел корзины, даже визуально отличаются очень друг от друга и по цене разница есть. Но что то сомнения возникли серьезные.
TYC 609U
ADT33220N
Отличаются по внешнему виду, а по работе ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 12:28 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я по размеру смотрел,там два размера,больше и меньше.
Ну по 2с на ст190 кузов.
И ни кто сказать не может ни тут ни в магазе.
Брал аналог корейский Valeo
Не могу найти блин,самому ж надо зараза.
У меня то выбора не было,уже не ехала,так что пришлось ставить в сервис.
Проблема в том,что заказать можно было бы заранее если бы знал размеры,а так она в сервисе зависла.
Пока сняли пока заказал,пока пришло,все мозги высасали. :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 12:37 am
Двигатель:
Вот артикулы того, что стоит у человека уже как 60тыс.км.
1.Exedy tyc609u - корзина
2.Masuma tyd 108u диск сцепления ( нужно снять с торца внутреннего диаметра примерно 1-2мм )
225*150*20*26.7
3. RCT358SA2 выжимной
А сцепление которое не подошло позже сюда добавлю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 12:43 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Зачем снимать что то и выдумывать,колхозить?
Если припёрло,оттащи в сервис,пусть снимут.
А там на самой корзине номер есть и на диске.
Если магаз рядом,закажи и всё.
Сейчас рыть поздно,завтра посмотрю.
Если найду отпишу,есть ещё вариант,не найду,заеду в евроавто,спрошу у них,у них по клиенту есть база,что брал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 6:33 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
В общем не нашол я.
Пробовал в евроавто,узнать но они отказались номер дать ,блин,смех да и только,политика конфиденциальности. :D
Так что наверное придётся снимать и мерять самому.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 12:22 am
Двигатель:
SACHS
1862 918 002 Диск сцепления
SACHS
3082 000 067 Корзина сцепления
Вот такое буду заказывать, по Экзисту именно к нашему двигателю подходит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 12:10 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Я тут где-то выше писал и даже фотки были, что когда менял двигатель обнаружил, что корзины на двигах были разные, они отличались той частью, что на коробку смотрит. Но не смотря на это оказались очень даже взаимозаменяемыми: когда из диска сцепления выпала демпферная пружинка и подъела корзину я без проблем поставил корзину со старого двига и новый диск- неоригинал (номер не помню) и езжу до сих пор.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 1:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Дело в том,что по этим моделям идёт два размера.
Точно не помню что и как.
Но смысл в том,что даже если посадочные одинаковые,то должен совадать диаметр фрикционного диска,на маховике и корзине.Ну и соответственно на диске.
Я когда разговаривал с продавцом,он сказал-а Вы уверены,что у него,такое же сцепление,как у Вас.
В этом и фишка.
Так что на мой взгляд,выход один,снимать и смотреть визуально.
А гадать,велика вероятность попасть .
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 2:49 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
кому интересно имеется диск сцепление новый ...производителя не помню- уточню.
был куплен для короллы 93г с 2 С дижком -но когдасмотрел по коду -такой же идёт на 2 С карину е японского производства.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 12:30 am
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель:
Всем привет! Вопрос к дизелистам. Карина моя сначала плохо заводилась на холодную. Дергался двигатель, дымил. Сейчас вообще на холодную заводится через раз - часто только с толкача. Если прогреется, потом весь день всё отлично. Стартер крутит хорошо. Аккумулятор новый. На трассе не тупит, разгон нормальный. Обороты не плавают. То есть проблема только при старте. Когда заведется - прочихается, подымит и потом едет без проблем. Куда копать? В чем может быть проблема? Двигатель 2С. Свечи менял зимой. Думал, что в них проблема, не угадал. Поменял распылители на форсунках - нет эффекта. Может с двигателем чего-то? Тогда чего именно это может быть?
Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
