Enakin
Добавлено: Вт мар 10, 2009 4:50 pm |
Дело вот в чем. Собрался капиталить движку. В одиночку. Кто может сказать, смогу ли все правильно сделать если и руки и голова на месте. У кого в какую сумму и какие сроки. Есть ли какие ньюансы которые над которыми стоит задуматься заранее.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 5:00 pm |
Enakin писал(а): смогу ли все правильно сделать если и руки и голова на месте
Сможешь. Если есть ещё деньги ,инструмент и подходящее помещение.
Капиталить "по-настоящему", с полной разборкой снятого двигателя, дефектовкой, замерами, расточкой, шлифовкой и так далее?
ЗЫ: заполнил бы профиль, вообще-то... Угу?
Enakin
Добавлено: Вт мар 10, 2009 5:02 pm |
А рецепт для миникапиталки есть.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 5:13 pm |
Enakin писал(а): А рецепт для миникапиталки есть. ЕСТЬ! voldemarik писал(а): http://carina-e.ru/search.php
diablo
Добавлено: Вт мар 10, 2009 5:38 pm |
фотки посмотри:)
Enakin
Добавлено: Ср мар 11, 2009 8:25 am |
Beso писал(а): Enakin писал(а): смогу ли все правильно сделать если и руки и голова на месте Сможешь. Если есть ещё деньги ,инструмент и подходящее помещение.  Капиталить "по-настоящему", с полной разборкой снятого двигателя, дефектовкой, замерами, расточкой, шлифовкой и так далее? ЗЫ: заполнил бы профиль, вообще-то... Угу?
Привет всем. Тема мной в какой то степени изучена. Но вот не очень ясно. Как вообще в двух словах вы бы описали процесс например - подбора колец, пальцев, шатунных втулок (те что впрессовываются в шатун, а в них палец) ну и т.п. Нуно ли перед их заказом делать замеры, ли это все определяется какими то ремонтными размерами. Пробег на сей момент 260.
diablo
Добавлено: Ср мар 11, 2009 9:54 am |
а зачем тебе делать миникапиталку? какова причина? и каков желаемый результат все же?
Добавлено: Ср мар 11, 2009 10:18 am |
Enakin, слушай, имей совесть, хотя бы напиши какой мотор у тебя, если ты игнорируешь другие замечания.
Если ты хочешь сэкономить, хотя бы пригласи спеца, когда разберешь мотор, чтобы глянул, сказал что надо делать, а не все сам.
Enakin
Добавлено: Ср мар 11, 2009 1:36 pm |
Моторчик 4A-FE не LB, 1,6, 107 л.с. Причинами сего замысла являются расход масла чуть более 0,5 л/1000 км, картерные газы, чуть пониженная (относительно паспортной) компрессия. При промывке топливной системы наблюдал приличное количество масла наличие масла во впускном коллекторе (некоторые его крабом называют). Может жор конечно из-за мск, так как при старте есть сизый дымок, а при прогреве нэт. Спецов у нас, да как и везде, по пальцам пересчитать. Одного нашел. И то диагноз был, что то вроде "шум уставшего двигателя, тем более клапана регулировать, тем более термостат мондит" и др. по мелочи. Послушал, подумал ну вот собственно к вам за советом и обратился. Результат желаемый хотся как у брата на Короне 2 л, масло от замены до замены, рвет не по детски (знаю что 140 л.с.), но по сравнению с моей - небо и земля. А какой звук от нее - шшшшшшш.  А ведь пробег одинаковый и оба чистые японцы. Но у него предыдущий хозяин капиталил по уму. Тока вот спросить у него не получиться, переехал он (пред. хозяин Короны).
БелыйГусь
Добавлено: Ср мар 11, 2009 2:08 pm |
Enakin, во-первых, заполни правильно Профиль, мы уже на следующей странице просто забудем какой у тебя двигатель, а сука быстрая нам уже остобрызгнет
Вот так - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Во-вторых, настоятельно рекомендуются к прочтению:
- руководство по ремонту твоего двигателя
- отчеты о ремонте двигателей хотя бы тут - http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php , раздел Механическая часть. Там и про 4А есть. Там же масса и другой, весьма полезной информации.
- раздел Двигатель на форуме, неоднократно уже поднимались такие же вопросы
И вот когда все прочтешь и останутся вопросы, тогда велкам.
А учить перебирать двигатель с нуля - штука неподъемная
diablo
Добавлено: Ср мар 11, 2009 2:49 pm |
подъемная. надо только заранее запастись нужным инструментом. а это, помимо набора ключей с головками, воротками, трещетками(маленькой и большой достаточно. средней в наборе не надо).
1. высокая головка на 10 для большой трещотки
2 12гранные головки на 10 и на 14.
3 съемник шкива большой.
4 рассухариватель клапанов от 16 клапанного ТАЗА подойдет.
5 съемник маслосъемных колпачков.(отечественный подойдет)
6 опресовка колпачков(можно использовать высокую головку на 10 для маленькой трещотки)
7 динамометрический ключ.
8 штангель с точностью 0.02(лучше микрометр)
9 нормальные, не кривые руки.
10 цанга для притирки клапанов. подходит плотный резиновый
тормозной шланг от какого нить ТАЗА.
11 оправка для поршневых колец
вроде все.. но думаю еще что то есть.
Последний раз редактировалось diablo Чт мар 12, 2009 9:59 am, всего редактировалось 2 раз(а).
БелыйГусь
Добавлено: Ср мар 11, 2009 2:50 pm |
Упс! Ссылку на тойота-клаб поправил
Enakin, профиль заполнил, мододец  Еще бы месяц/год и происхождение (англ/яп) добавить
Добавлено: Ср мар 11, 2009 3:09 pm |
Enakin писал(а): Откуда: Ижевск так ты не один с ижевска. Enakin писал(а): наблюдал приличное количество масла наличие масла во впускном коллекторе
а клапан картерных газов мыл, менял?
Enakin
Добавлено: Ср мар 11, 2009 5:41 pm |
клапан мыл. товарищ, тот что спец, да и я сам смотрел. дул, нюхал - работает.
Добавлено спустя 27 минут 27 секунд:
Кстати, voldemarik про ижевск просвети/
BrabusS
Добавлено: Ср мар 11, 2009 6:17 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
У меня есть инструмент, руки голова, но нет желания(
Заставьте меня сделать старый мотор и продать в два раза дороже)
Жжж
Enakin писал(а): клапан мыл. товарищ, тот что спец, да и я сам смотрел. дул, нюхал - работает.
Напомнило) Купил, включил, не работает)))))
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
kirser
Добавлено: Ср мар 11, 2009 7:40 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
На мой взгляд, самое сложное, кольца на поршень натянуть (ломаются сцуки), а все остальное- как по инструкции без лишних усилий...
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Enakin
Добавлено: Ср мар 11, 2009 8:50 pm |
BrabusS писал(а): У меня есть инструмент, руки голова, но нет желания( Заставьте меня сделать старый мотор и продать в два раза дороже) Жжж Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:Enakin писал(а): клапан мыл. товарищ, тот что спец, да и я сам смотрел. дул, нюхал - работает. Напомнило) Купил, включил, не работает))))) ваще то он действительно работает, не могу в двух словах расказать, но топик не про это. Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:kirser писал(а): На мой взгляд, самое сложное, кольца на поршень натянуть (ломаются сцуки), а все остальное- как по инструкции без лишних усилий...
ваще вопрос в самой сути то такой - вот раскидал я движок по уму, далее, допустим замерили ... и понеслось. Ну да ладно понял что книга все таки лучший друг человека. Просто я думал что есть какие то ньюансы при капиталке (важные) о которых может умолчать букварь, и форумчане со мно поделяться.
И все таки спасибо.
Enakin
Добавлено: Чт мар 12, 2009 8:21 am |
Спасибо вольдемарик. Я этот ресурс у же проюзал.
Enakin
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:34 am |
Ктати, такой вопрос, есть вероятность замены поршней при таком пробеге.
diablo
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:35 am |
да можно вообще все поменять. вопрос только в бюджете. хочешь меняй хочешь не меняй. но вскрытие все равно покажет и подскажет.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:46 am |
Enakin писал(а): Ктати, такой вопрос, есть вероятность замены поршней при таком пробеге.
а при сбросе газа есть "неправильный" звук?
Enakin
Добавлено: Чт мар 12, 2009 1:01 pm |
Сначала отвечу что "неправильного" звука нет. НО ! У каждого УХО свое. Т.е. кокой звук является по вашему не правильным ? Кстати я интересовалься про вероятность, то бишь из вашего личного опыта. Может есть ответик у кого ?  Опять же вспоминая про размеры, типа выработка, ну нинаю что еще... Иоять же вспоминая какой-ТО личный опыт.
Последний раз редактировалось Enakin Чт мар 12, 2009 1:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
