Череп
Добавлено: Чт июл 10, 2014 7:57 pm |
a_berger писал(а): Гбц разбирать (снимать коллекторы и т.д.) не планировал. Дык для притирки клопов ГБЦ разбирать не надо. Только клопы рассухаривать по одному и притирать, потом засухаривать обратно, чтобы ничего не растерять. a_berger писал(а): не собирался ничего делать с блоком Для себя можно и позаниматься. Я так понял, при разборке двига, вода на поршни попала. Самый лучший способ убрать остатки воды и подосланного масла - это стереть тряпкой. А для этого надо вынуть поршни. Для нанесения хона продаются специальные насадки на дрель. У меня тоже нету ямы. За 2 дня я все разобрал, привел в порядок и собрал.
Chekist
Добавлено: Чт июл 10, 2014 8:00 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): Для нанесения хона продаются специальные насадки на дрель.
и угробишь весь блок сразу. только на станке. про соосность слышал? небольшое отклонение, и поршень потом разобьет цилиндр очень быстро
Череп
a_berger писал(а): Машина на продажу, решил не оставлять себе. Тогда поставь новую прокладку и продавай как есть. Не факт, что удастся вернуть вложения. Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:Chekist писал(а): небольшое отклонение, и поршень потом разобьет цилиндр очень быстро Это ты на ходу придумал или умудрился сделать отклонение? Я собственноручно наносил хон, правдо без фанатизма и все работает. Ни 1 двиг не задымил, не застучал, не выкинул "кулак дружбы". Некоторым образцам уже больше 10 лет.
Chekist
Добавлено: Чт июл 10, 2014 8:08 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Это ты на ходу придумал или умудрился сделать отклонение? Я собственноручно наносил хон, правда без фанатизма и все работает. Ни 1 двиг не задымил, не застучал, не выкинул "кулак дружбы". Некоторым образцам уже больше 10 лет. это общеизвестный факт. если ты уже не один двиг сделал, то у тебя уже рука набита. а он, впервые, точно отклонение сделает. и кого он будет винить в данном совете? только на станок!
a_berger
Добавлено: Чт июл 10, 2014 8:20 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Chekist писал(а): a_berger писал(а): Я вообще не хочу блок трогать, что будет если его так оставить и просто поменять прокладку гбц? у тебя заведенный двигатель не дымил из открученной маслозаливной пробки? если да, то расточка. если нет-то нет. ездить дымящий двиг будет, а вот продать сложнее будет. любой соображающий покупатель открутит пробку- от туда джин вылетит. и скинут ценник рублей на тридцать сразу Первый раз о таком слышу, я таких экспериментов не ставил. Если дымит из горловины, это значит кольца пропускают?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Chekist
Добавлено: Чт июл 10, 2014 8:39 pm |
a_berger писал(а): Если дымит из горловины, это значит кольца пропускают? это значит цилиндр превратился в эллипс и кольцо не плотно прилегает к стенке. и через эту неплотность происходит прорыв газов в картер. при открученной горловине как раз это видно. это когда большой эллипс. при маленьком, из горловины может не дымить, а если газануть- вылетит дымок и снова исчезнет
a_berger
Добавлено: Чт июл 10, 2014 8:50 pm |
Chekist писал(а): a_berger писал(а): Если дымит из горловины, это значит кольца пропускают? это значит цилиндр превратился в эллипс и кольцо не плотно прилегает к стенке. и через эту неплотность происходит прорыв газов в картер. при открученной горловине как раз это видно. это когда большой эллипс. при маленьком, из горловины может не дымить, а если газануть- вылетит дымок и снова исчезнет а масло должно из горловины брызгать?
Chekist
Добавлено: Чт июл 10, 2014 8:54 pm |
a_berger писал(а): а масло должно из горловины брызгать? там же распредвалы вращаются, разбрызгивают масло. если оно вылетает не под давлением, а разбрызгиванием, то нормально.
Череп
Добавлено: Чт июл 10, 2014 10:26 pm |
Ребят, все намного прощще. Вытягиваеш масляный щуп и оттуда с тем же успехом дымит или не дымит.
Chekist
Добавлено: Пт июл 11, 2014 3:23 am |
можно и так сделать, через щуп
Добавлено: Пт июл 11, 2014 7:55 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Для нанесения хона продаются специальные насадки на дрель. давай не на этом форуме такую ересь писать будем ок?
Acka
Добавлено: Пт июл 11, 2014 8:35 am |
Зарегистрирован: Пн сен 02, 2013 12:14 pm Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
 Вот это высказывание про хон меня повеселило  пойду скажу свои мотористам чтобы купили насадок..а то как дураки
_________________ Carina E AT190 седан 4A-FE LB Англичанка 08/1997 sb153abk00e204744 Carina E AT190 хэтчбек 3S-FE LB Японка 1992 JT164STK100007781
Fidel
Добавлено: Пт июл 11, 2014 9:18 am |
a_berger
Добавлено: Пт июл 11, 2014 4:44 pm |
Воу воу мужчины, куда вас понесло, я не собираюсь трогать блок, помогите разобраться с запчастями, никогда не заказывал с экзиста. Болты гбц обязательно новые? Мне тут кто-то советовал эти 708.210 - Elring, так же хочу купить 13579-15010 - пружина шестерни впускного распредвала, читал де-то здесь, что поменяли её и якобы пропал дизельный звук. Прокладку под ГБЦ очень хочется заказать эту Nakamoto G020068-NA или всё-таки Reinz 61-52870-00? Раньше когда на девятке разбирал двигатель, шлифовал гбц камнем, получилось нормально, сейчас тоже к этому склоняюсь, но тогда придется снимать коллектора..есть может какой-то другой способ? Вот такой верхний комплект нашел Nakamoto G010062-NA. Так же хочу поменять колпачки, на форуме нашел такие номера 90913-02089 - выпуск 90913-02090 - впуск, по ним бьется много производителей, какие брать, чтобы дешево и не развалились в руках? да-да, я студент нищеброд. Еще советовали сухарей сразу купить, их на экзисте я не нашел, только на Emex 90080-38068. А так же сальник распредвала Musashi T1173. Вроде всё. Подскажите, какой диаметр приемной трубы (штанов)? у меня там гофра превратилась в тряпку, буду новую вваривать.
Добавлено: Пт июл 11, 2014 4:58 pm |
Прокладки Рейнц,сальники только оригинал лучше,колпачки Хёндэй/Киа.Болты и гайки всегда лучше брать оригинальные.
Добавлено спустя 20 минут 14 секунд: Что значит нищеброд,не инвалид же,летом подработать всегда можно,было бы желание.
alexrotor
Добавлено: Пт июл 11, 2014 5:23 pm |
a_berger писал(а): Подскажите, какой диаметр приемной трубы (штанов) Помоему 50 мм.
Череп
Добавлено: Пт июл 11, 2014 8:43 pm |
MerTV писал(а): ок? Хорошо. Будем направлять к тебе на ремонт. Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:a_berger писал(а): я студент нищеброд Я думаю, прокладку за 900р потянеш? Остальное тебе не очень надо, ведь собрался продавать машину.
Виталька
Добавлено: Пт июл 11, 2014 10:57 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 12:29 pm Сообщения: 82 Откуда: Калуга Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина
Я бы головку на предмет трещин проверил до кучи, больно видимость гретости заметно,
_________________ А что это за штучка?)
a_berger
Добавлено: Сб июл 12, 2014 3:37 pm |
Виталька писал(а): Я бы головку на предмет трещин проверил до кучи, больно видимость гретости заметно, Как это сделать?
Добавлено: Сб июл 12, 2014 11:21 pm |
4а сколько не перегревай ГБЦ не трещит,во всяком случае за мою практику не видел. 3s ВИДЕЛ,да не одну. Думаю не стоит морочится с опрессовкой,шлифануть и ладно
Виталька
Добавлено: Вс июл 13, 2014 1:56 am |
| Наставник |
Машина: Карина
MerTVНу при условии что в перегретый двигатель не зальют "" холодную воду """ , тогда да, а так судя по тому что человек рассказывал вначале, воды в котле скопилось немало, что иногда бывает при трещинках*(((( Да и еще как он рассказал как мучал двигатель, я бы вообще плакал бы увидев это в реале(( Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:a_berger писал(а): Виталька писал(а): Я бы головку на предмет трещин проверил до кучи, больно видимость гретости заметно, Как это сделать? Обычно под давлением в водяной канал воду загоняли мы раньше, и если капельки появились где их не должно быть, то все хана, И в ответ на твтой вопрос , как она ездила вообще, не забывай что это тойота, да еще и Карина Е , да еще и сделана для людей, да еще именно с нее компания начала слоган, управляй мечтой))
a_berger
Добавлено: Ср июл 16, 2014 5:52 am |
Почистил зубной щеткой с керосином, на 3 и 4 котлах жесткий нагар, который никак не отчистить. Это кольца или колпачки? 1:  2:  3:  4:
Череп
Добавлено: Вс июл 27, 2014 3:57 pm |
А как ты глядя на фото не колец и не колпачков точно скажеш? Вынь клопы и глянь, что творится на обратной стороне тарелок. Обычно если колпачки выпускных клопов проливают масло, на обратной стороне тарелки будет охрененная каменная глыба. Впускные так сразу не определить, тем более, мотор простоял разобранный уже хз сколько времени.
Кольца если что есть, размер STD, новые. Остальное в личку.
