Текущее время: Вт май 26, 2026 9:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 8:37 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
MerTV
Спосибо за инфу у меня пробег 400 тыщ значит пришёл каюк будьте добры номер насоса плиз
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 8:59 pm
Насосы разные бывают... ВИН нужен для подбора.
Сам не пробывал найти? Здесь: http://www.japancats.ru/Toyota/
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 9:14 pm
вот нашёл тут две цены 6 тыщ. ждать 12 дней. и 10 тыщ о...уеть. а ремкомплект 1200 два ротора ждать также по срокам пару недель но много отказов. бу наверное брать как повезёт :oops:
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 9:24 pm
слушай... дай ВИН,посмотрю что ты там нашел... У меня дороже 2500 нет
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 9:37 pm
ВОТ SB153ABK00E023700
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 9:43 pm
Вот:
Тот же оригинал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 10:01 pm
MerTV :snim_shl: +1 РЕСПЕКТ а мне выдавал падла вот это глянь 15011-15060
аж полегчало уже заказал буду ремонтироватся
:spa-si-bo--:
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 10:05 pm
ты хотел пустой корпус купить за бешенные деньги ;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 10:19 pm
ВО БЫ ЛОХОНУЛСЯ НО НЕ КУПИЛ БЫ НЕ ПОТЯНУЛ ДОРОГО
ТЕБЕ ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО ЧТО НЕ ОСТАЛСЯ РАВНОДУШЕН
ЩА БУДУ РАЗБИРАТСЯ ПОЧЕМУ ВЫДАЁТ ХРЕНАТЕНЬ ВСЯКУЮ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 10:30 pm
А ты жмакни по номеру что синим выделен,получишь насос в сборе:
И капслок выключи,это как модератор тебе говорю
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 11:54 pm
капслюк вырубил сори. слушай MerTV у меня тут соседи короче все такие спецы в один голос кричат что масло насос стучать не может что он жужжит и воет я же слышу что стук идёт где шкив чёткий ясный выше пропадает а в доль по коленвале если отдалятся стихает так вот скажи умеет ли насос стучать примерно как не взведённая шестерня
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 11:57 pm
я не слышал в своей практике ни разу как стучит маслонасос
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 12:37 am
в общем поменяю насос и отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 9:28 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Всем ПРИВЕТ!!!
Сегодня менял ремень ГРМ и обнаружил масляную лужу под фиксатором для Ролика натяжителя. Вытираю, а она опять лезет, при чём ощущение, что лезет из отверстия этого фиксатора. Подскажите - куда, чего и как.
Масляная лужа.jpg [ 129.08 КБ | Просмотров: 8953 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 10:45 pm
Теоретически вряд ли такое возможно. Наверное только если трещина в корпусе есть. Кстати, в том районе отходит подающая масляная магистраль. Ее видно снаружи, она прямо под обведенной зоной. Посмотрите внимательно, может корпус треснутый и масло просачивается.
2 болта сверху справа, если смотреть на насос как на фото прижимают подающую магистраль к блоку. Был случай в практике, когда умельцы не затянули 1 из этих болтов и вся передняя часть двига, а так же все пространство за ведущим шкивом были в масле.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 11:04 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Черепашка-ниндзя, Спасибо! Будем копать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 6:20 pm
Течет масло в районе масляного насоса. Может ли течь сам масляный насос или это текут сальник, прокладка масляного насоса или сальники коленвала, распредвала?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 9:46 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Меняй сальник и прокладку насоса
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2018 5:42 pm
Кто боролся с течью из сальника маслонасоса, при люфте ротора?все пишут про какой то ремкомплек маслонасоса,в который якобы входит ротор,кто его менял,люфт уходит?
al2o3 chemical name
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 5:08 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Сергей "MerTV",
Информация в этой теме устарела(скриншоты не читаются), подскажите пожалуйста номер масляного насоса, то у меня выдает 15100-15060 как у "денвер666"
А вы говорили по этому номеру:
Вот:
Тот же оригинал.
Продублируйте пожалуйста ту информацию(номера масляных насосов), что выкладывали раннее для 4А-FE
Заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 12:57 pm
Двигатель: 3S-Fe
Bopin писал(а):
Bopin писал(а):
Ролик, крышки, гайки...это все живое - какой смысл их замены?
ты проверял?
Ну..как сказать проверял? Снял пластиковую крышку ремня грм протел и промыл все от масла. Сменил сальник. Собрал-поехал-вернулся-разобрал - поддеки из под нижней части сальника. Больше нигде нет.
Выработка на вале .У меня тоже такое было при замене оригинального сальника.Снял ,укоротил пружинку на 2-3 мм ,поставил обратно и вуаля.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 11:52 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Выработка на вале маслонасоса? Скорее в крышке маслонасоса и в лобовине.... из-за чего ротор немного перекашивает. И он люфтит.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 12:07 pm
Виктор,
К чему вы это написали?
Я ведь спрашивал:
Михаил1982 писал(а):
Сергей "MerTV", Информация в этой теме устарела(скриншоты не читаются), подскажите пожалуйста номер масляного насоса, то у меня выдает 15100-15060 как у "денвер666"
Продублируйте пожалуйста ту информацию(номера масляных насосов), что выкладывали раннее для "денвер666" 4А-FE
Со слов "MerTV" я так понял, что под номером 15100-15060 приходит пустая крышка:
Цитирую:
Просто не хотелось бы купить пустую крышку, а приобрести масляный насос
"baloven" :mashet_kepkoy:
С моим масляным насосом пока все нормально, просто хочу перебрать двигатель и попутно поставить новый масляный насос, чтобы в этот узел больше не заглядывать
Парни,
У кого 4A-FE, что никто не менял масляный насос? Подскажите пожалуйста правильный номер для заказа
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2019 10:56 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
С моим масляным насосом пока все нормально, просто хочу перебрать двигатель и попутно поставить новый масляный насос, чтобы в этот узел больше не заглядыватьПарни,У кого 4A-FE, что никто не менял масляный насос? Подскажите пожалуйста правильный номер для заказа
Новый масляный насос в сборе? Что конкретно?
https://toyota-europe.epcdata.ru/carina ... 501/15100/
В сборе или шестерню отдельно? Авто в каталоге я выбрал - карина е с 4афе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 12:34 pm
Миша привет :mashet_kepkoy:
А посмотри ка номера повнимательнее, не только последние 5 цифр :wink:
Тебе всё правильно выдает, в сборе :a_g_a:
