Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 5:56 pm
Машина: toyota master ace surf
Двигатель: 2ct
да,такая же,с родного его движка :ts_ss: и подошла без проблем,а прежняя стояла-чуток крыльчаткой цепляла за блок и работала с рывками....может,потому,что прокладки не было??? а как тут фото добавить?? не могу понять,блин.... фото есть,как в общий канал скинуть???
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
те если все по меткам собрал и свечи рабочие то причина в тнвд?? надо было соляру прокачать и все?? я правильно понял???
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 6:30 pm
Сначала надо разобраться, как ТНВД стоял раньше. Если корпус помпы такой же, значит ТНВД и в том корпусе стоял с проблемой, либо как-то по-другому. Возможно, та железка что на фото, разогнута или ТНВД надо было этой железкой под коллектор пихать. Попробуйте, у вас вариантов не много. Надо предварительно поискать фото других ТНВД. Сколько я помню, на моем 2С между коллектором и ТНВД был зазор и относительно меток на обратной стороне можно было основательно двигать насос.
С вашего позволения, я размещу здесь фото.
На будущее, чтобы вставить фотку, нажимайте кнопку "стандартный ответ", потом "выберите файл", открываете файл, потом "добавить файл", потом кнопку "отправить" в самом низу.
SP_A0392.jpg [ 116 КБ | Просмотров: 1576 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 8:25 pm
Двигатель: 2ct
спасибо!!! знал бы этот нюанс с метками-было бы проще!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 10:02 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
denis i
Смотри личку. Удачи!
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 6:07 pm
Двигатель: 2ct
ВСЕМ ЗДРАВСТУЙТЕ!! извините за долгое молчание- выяснилось вот что: на помпе ож,которую я установил на движок было 2 метки-одна на против оси болтов,в виде отлива,а вторая-чуть выше,в виде полоски,но тоже,явно заводская!! и т.к. насос был уже установлен,а заглянуть туда в микрике- проблема,я впал в заблуждение по-неопытности,но после установки по-меткам все работает-момент впрыска согласно инструкции получился идеальный!! если кого интересует фото-пишите,скину!!! всем большое спасибо за поддержку!!! :roll:
