Текущее время: Пт апр 10, 2026 10:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 1:39 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Свечи накаливания проверь.
То что ты их менял,ни о чём не говорит,тем более,что то говно что продают,долго не стоит.
Проверь свечи,выкрути каждую,и проверь от акб(объяснять как надеюсь не надо)
Второе,ну или первое,проверь,поступает ли на них питание.
По всем признакам свечи.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 9:42 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Если со свечами всё хорошо, тогда смотри зазоры.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 4:19 pm
Двигатель: 2CT
Всем привет, вот я и докатался: вчера на трассе продуло прокладку головки :oops: , газики поперли в систему охлаждения, тосол весь выкинуло нах.. температура двигателя зашкалила в красное, но окончательно "закипятить" я ее не успел (хотя вскрытие покажет всю правду). Доехал домой с остановками еще 350км, с остыванием и доливая воды в радиатор.
Буду покупать прокладку впускного+выпускного коллектора,прокладку головки- кстати почему экзист выдает 4-ре вида прокладок-? Нужна ли Прокладка задней крышки головки блока цилиндров (11182-64021)
Нужно ли покупать комплект новых болтов на головку там аж 8+10шт-?
Посоветуйте что еще приобрести и на что обратить внимание.
Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 4:39 pm
andrew3232
На сколько я знаю на дизелях прокладки отличаються толщиной, в зависимости от того какой это ремонт, помоему при шлифофке головки нужно ставить прокладку толще что бы копенсировать сточеный слой, размер камеры сгорания на дизеле играет важную роль. В мануале все допуски должны быть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 5:05 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Там флянец патрубка ОЖ крепится. Поменяй пока есть возможность
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 9:04 pm
болты меняй по любому, потянутые сто процентов есть
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
А точно ли прокладка?
Могут быть трещины в голове,между клапанами.
А так ни чего страшного,ну конечно если это только прокладка.
Если по книжке,то да,болты надо,а так не к чему они,если при откручивание не сорвёшь конечно.
Разные,по тому как есть для турбо и не турбо.
А так же металлическая и паранитовая.
На турбовые движки идут металлические прокладки.
Под металлическую,лучше голову шлифануть,можно в ручную самому,если она не поведена.
Да,вот ещё что,если не знаешь сколько прошёл ремень грм,то лучше сразу заменить.
Не надо менять болты,что бы их вытянуть так,что нельзя ставить,ты скорее его свернёшь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 11:47 pm
Двигатель: 2CT
Скорее всего прокладка, потому как если не давить в пол то движок ведет себя нормально, сегодня ездил целый день по городу- вообще никаких проблем, тосол на месте, газиков нет. Головку естественно отдам на проверку\шлифовку, не понятно какую прокладку надо заказывать (какой толщины) где об этом можно почитать-?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 2:00 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Прокладка стандартная,металлическая,другую всё равно не найдёшь.
Их два типа,я выше писал,металл и паранит.
Паранит,на не турбовых,металл на турбовых движках.
Можно металл на не турбовые ставить,но не наоборот.
Так как камера сгорания за счёт толщины прокладки и форкамеры,ни чего принципиально не изменится.
Форкамера при шлифовке не уменьшится.
Шлифовка нужна или ,если голова поведена,и то если не сильно,или если сильно поцарапана поверхность.
В остальном,в шлифовке нет нужды.
Во всяком случае я ни когда это не делал,только вручную,мелкой наждачкой на масле,что бы убрать грязь.
Остальное, мелкие царапки закроются герметиком.
Ни каких ремонтных прокладок нет в природе,это придумки российского колхоза.
Ещё надо не забыть притереть клапана и поменять маслосъёмные колпачки.
Ну и зазоры конечно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 9:16 am
Двигатель: 2CT
СПАСИБО!
- это обязательно, да-? это ведь надо разбирать головку, +менять сальник распредвала +купить качественные маслосъемные колпачки- а это как повезет, на форуме пишут что проблемно найти настоящие, а как отличить подделку от оригинала я не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 1:11 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Кстати да.
Сальник тоже лучше заменить,это не сложно,так как он находтся на лобовине.
Эти операции лучше сделать,так как головку в любом случае будут разбирать,если ты собираешься отдавать в шлифовку.
Так уж за одно и всё остальное сделать.
Всё зависит от того,что ты сам можешь.
Если сможешь притереть клапана,то делай сам,если нет,то как правило в сервисе скажут что надо новые клапана,а по логике там одно потянет другое.
Проточка сёдел и клапанов как минимум.
Я делаю всё сам.
Не знаю как у вас,у нас проблем с прокладками и колпачками нет.
Если есть экзист у вас,то тоже проблем не будет.
А настоящие,проблема найти везде :D так как их ставят только на заводе изготовителе.
В остальном как повезёт.
Если хороший грамотный продавец,он тебе подберёт что лучше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 9:33 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
msw писал(а):
SACHS
1862 918 002 Диск сцепления
SACHS
3082 000 067 Корзина сцепления
Вот такое буду заказывать, по Экзисту именно к нашему двигателю подходит.
Может уже поздновато,искал искал,и не мог найти,а тут за другим полез,и нашёл старое сцепление,что стояло.
Диск exedy 1E17 TYD032U
Карниза хз, номера нет,написано TOYOTA AISIN
размеры-диск 212мм
корзина наружный 287мм
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 7:58 pm
Двигатель: 2C
у нас фильтра воздушные одинаковые с бензинками?как в магаз не приеду то 500 то 600р за филтр отдам.в теме про фильтра вычитал что они по 150-200р берут :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 12:12 pm
Двигатель: 2C
PaPs///, одинаковые.
А кто подскажет номер генератора с вакуумным насосом сзади и невыносным регулятором?
Номер нужен для поиска запчастей (регулятор/мост/щеточный узел)
Фишка в том, что мотор не родной (у родного насос на крышке клапанов) и неизвестно с какой машины, покупался в сборе с навесным.
Просто не хочется сливать масло и снимать весь узел лишний раз, там секас тот еще...
ЗЫ. по каталогам попадаются такие генераторы но с выносным регулятором. У меня с роду не было выносного регулятора и при замене мотора всю косу подключил без проблем за исключением фишки в генератор, она была чуть другой формы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 5:05 pm
Двигатель: 2C
Братья-трактористы, ну откликнитесь.... см. выше
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 10:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Зачем масло то сливать,снят гену да,секос ещё тот.
С вакуумником по моему это только дизельные.
И регулятор у них выносной на этих авто.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 9:23 am
а может есть смысл поставить родное чтоб не париться?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 11:43 am
Двигатель: 2C
В смысле родное?
У меня есть рабочий генератор с дизеля со встроенным регулятором, но он без наоса, поэтому его поставить не могу, но могу с него взять запчасти если подойдут.
Мне нужно найти в каталогах схему генератора с вакуумным насосом и встроенным регулятором.
Попадаются только с выносным регулятором.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 1:43 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Что значит родной?
Родных дизельных множество модификаций.
Родной это тот,что у тебя стоит,всё остальное,не родное.
Есть вакуумник на распред валу,тогда его нет на гене.
Есть гены с встроеным и выносным регулятором.
вакуумник,можно снять,или поставить,на любой генератор,дизельной модификации.
А вот регулятор нет.
Там и фишки разные.
Можно просто заменить заднею часть гены,поставить или регклятор в гену или фишку выносную.
Но гараздо удобнее на переднем приводе,выносной регулятор.
Так как если с ним будут проблемы,то его проще снять,чем весь генератор.
Так как скомпановано не очень удобно,в плане саморемонта.
К гене без ямы не подобраться.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
На гене стоит спереди заглушка,сними её и поставь насос.
точно так же можно снять заднею часть и переставить регулятор,только надо что бы размеры генераторов совпадали.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 2:04 pm
Двигатель: 2C
А вот тут поподробнее, пожалуйста.
Что за заглушка?
Как насос к валу ротора присоединяется? У меня насос сзади стоит.
Может и правда получится насос на другой генератор перекинуть?
Запасной генератор у меня такой как на картинке
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 6:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Домой приду,отпишу.
Что значит сзади?
то фото что тут,это и есть зад,там стоит реле регулятор.
Если двигло стоит поперёк,т.е. как у переднеприводной,то гена стоит той частью ,что на фото,справа,а насос слева
так как если задний привод,то ремень грм на лобовине это будет перед.
И насос стоит к лобовине,так как там шкив,и все ремни.
Пока могу сказать,что заглушка,или закрывающая пластинка стоит с обратной стороны,относительно твоего фото.
Хотя надо видеть твой генератор,с обоих сторон.
По поводу регулятора.
вместо регулятора встроенного,стоит такой же формы площадка,с которой выходят провода на разъём.
Последний раз редактировалось siam_ Чт сен 04, 2014 6:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 6:32 pm
Двигатель: 2C
Я попробую с ямы сфоткать гену с вакуумом и пофоткаю запасной без вакуума, после 21:00 вернусь скину фото
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 6:37 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Вакуумник у тебя должен быть слева если смотреть со стороны капота.
гена будет сзади,так как гена приводится ремнём через вакуумник.
А все ремни слева.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 6:54 pm
Двигатель: 2C
У меня вакуумник висит на жопе генератора, я ж писал выше.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 8:14 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Это принципиально не возможно. :o
Но подожду твоего фото.
1Передняя часть ротора куда входит вал насоса
2 Соответственно задняя где стоит регулятор и щётки,и совсем не понятно,как там насос может стоять(может я и ошибаюсь)
3 Ну соответственно слева зад справа перед :D
4 То,что стоит вместо регулятора
5 Так это выглядит
6 То,что стоит вместо регулятора
7 Собственно сам насос.
http://radikall.com/images/2014/09/04/twUx8.jpg
http://radikall.com/images/2014/09/04/KItMU.jpg
http://radikall.com/images/2014/09/04/tPfoc.jpg
http://radikall.com/images/2014/09/04/5x43X.jpg
http://radikall.com/images/2014/09/04/EZRrG.jpg
http://radikall.com/thmw
http://radikall.com/images/2014/09/04/UHS5.jpg
