Текущее время: Вт май 26, 2026 1:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 794 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 5:35 pm
Mr_Nuke писал(а):
И не понятно, как усилитель кондиционера крепится.
защелкивается на корпус вентилятора печки снизу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 4:41 pm
Машина: TOYOTA
Парни подскажите,с блока №5 выходят 3 фишки, 2маленькие и одна широкая так вот куда она вставляеться.
Добавлено спустя 15 минут 39 секунд:
И еще трубки откуда брать на клапан повышение холостого хода
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 5:29 pm
В блок предохранителей снизу
Трубки одна из впускного коллектора, другая от вакумной магистрали которая под впускным коллектором.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 5:35 pm
Машина: TOYOTA
Спасиб я уже глянул в разьем №2 к блоке предохранителей.
Добавлено спустя 55 секунд:
а вот с трубками чот не разберусь там что нибуть далжно же быть или глушеное надо глядеть,фото мжет кто скинуть
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 5:38 pm
sergej46
У меня мотор другой
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 6:22 pm
sergej46
у меня без ентого блока пашет =)
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 7:36 pm
Машина: карина е
Там штуцера торчат с резиновыми заглушками (так у меня было). Попробую сфоткать
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 8:20 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Там на рессивере стоят два штуцера, на них заглушки резиновые, вот их снимаеш и подключеш шлангши от клапана повышения ХХ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 8:31 pm
Машина: карина е
http://www.emex.ru/catalogs/original/?s ... itid=35096
посмотри, должно быть понятно
и фото, что смог.
на фото место подсоединения дальней трубки.
IMG_1.jpg [ 92.94 КБ | Просмотров: 5998 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:01 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
На 20 странице фото размещены как клапан хх подключается...
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 2:32 pm
Машина: карина е
Только он с другой стороны на 3S, а так принцип тот же
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 6:34 pm
Машина: TOYOTA
Ребят нужна фото как трубки проложены,разобрался с клапаном все гут,
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 10:46 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня вышел на прямую "тестирования" пересаженного кондея.
Говоря про затраты, обошлось мне это так:
Комплект кондиционера 7500
Доставка 750
Ремень компрессора Gates 270
Осушитель кондиционера AVA 500
Радиатор кондиционера AVA 3400
Болты/Гайки 200
Заварка трубок и заправка 9000
Итого: 21 620р.
Большая проблема была из-за различий рестайл-дорестайл. Видимо, у рестайла еще чуть отличается форма моторного щитка. Сначала не плотно встала крышка, закрывающая испаритель, потом толком не лез сам блок, где стоит вентилятор - видимо ему мешали трубки. Как следствие - образовались щели. Где достал - замазал герметиком, сейчас сохнет. Посмотрим, как получится.
Отпишусь про продавцу, bonnie. Человек оставил о себе двойственное впечатление. С одной стороны, быстро отправила, и качественно упаковала. Болтов было даже с большим излишком. Когда написал, что подозреваю, что компрессору кранты - согласилась поменять, если мои опасения подтвердятся. Теперь о плохом: Было заявлено, что радиатор плохенький, "но еще походит". После того, как я его увидел - ночью спать нормально не мог (фотка тут в теме есть). Было заявлено, что когда кондиционер снимали, там еще было давление. Когда сказал об этом на сервисе заправке трубок - сервисмен посмеялся: в трубках нашли три дырки, при том одна из них огромных размеров.
ВАЖНО! Полагаясь на фотоотчет, при установке заменил все колечки на новые, купленные в сантехнике. На сервисе узнал, что колечки нужны не обычные, а масло-стойкие. Пришлось менять все колечки обратно на те, что были! К слову сказать, состояние у них было хорошее.
Сейчас прохожу этап обкатки. Остался один вопрос! Как в оригинале должна лежать коса под капотом? Если можно, с фотографиями! А то кинул ее поверх двигателя, но видок совсем не айс!
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 8:22 am
Машина: TOYOTA
Mr_Nuke
Паралельно другой,там есть сверху проводка и даже штатные отверстия есть,ее воопще не должно видно быть.
Добавлено спустя 31 минуту 44 секунды:
вон краешек торчит проводки
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
покрупнее
Комментарий к файлу: 1
Изображение 004.jpg [ 43.38 КБ | Просмотров: 5897 ]
Изображение 006.jpg [ 114.11 КБ | Просмотров: 5897 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 8:46 pm
Машина: TOYOTA
Парни как радиатор кондиционера сверху крепиться а то у меня 2 уха торчат не знаю как закрепить
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 10:13 pm
Двигатель: 7A-FE lb
sergej46
Тут лучше по фото объяснять! Если радиатор ты покупал новый, то у меня уши в противоположную сторону смотрели! Вообщем, давай фото! А я попробую фото у себя сделать!
Но взамен попрошу у тебя сделать фотку, как проводка идет! :D Интересует выход из общего блока предохранителей, и из блока кондейных релюшек
Сегодня замерил температуру на выходе из воздуханов: 10 градусов :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 12:38 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
sergej46 писал(а):
Парни как радиатор сверху крепиться а то у меня 2 уха торчат не знаю как закрепить
На эти уши через амортизирующие резинки прикручиваються крепления, а потом эти крепления с другой стороны прикручиваються к кузову на гайки.
Вот моё фото с архива, само крепление обведено красным контуром. Синяя стрелка - крепление прикручено к телевизору на гайку, зелёная стрелка крепление "крепления" к радиатору кондея через амортизирующую резинку.
Так же выкладываю схемку крепежа и отдельно фотки амортизирующих резинок и самих кронштейнов крепления.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Mr_Nuke писал(а):
Но взамен попрошу у тебя сделать фотку, как проводка идет! Интересует выход из общего блока предохранителей, и из блока кондейных релюшек
Идёт или подключаеться? Если идёт, то она проходит перед радиаторами, так сказаь "внутри" верхней части телевизора, что бы её поставить по заводскому пришлось снимать радиатор кондея и двигать радиатор охлаждения, можно пропихнуть и как есть, но по бокам очень геморно, слишком мало места и разьёмы проходят в притык.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Mr_Nuke
Здесь распиновка блока 5, может пригодиться :nez-nayu:
viewtopic.php?f=22&t=3097&start=175
Комментарий к файлу: Крепёж кондея на схеме
Крепеж кондея (1).JPG [ 210.85 КБ | Просмотров: 5841 ]
Комментарий к файлу: Сайлентблоки кронштейнов радиатора АС 88467-87508
213751289.jpg [ 136.09 КБ | Просмотров: 5841 ]
Комментарий к файлу: Кронштейны крепления радиатора
IMG_1777.JPG [ 139.56 КБ | Просмотров: 5841 ]
Комментарий к файлу: Крепёж кондея на машине
11052013045 (1).JPG [ 264.47 КБ | Просмотров: 5841 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 7:05 am
Двигатель: 7A-FE lb
СергейS
Именно идет! То, что по телевизору, я понял! Интересует подробней, как она выходит из блока реле, и как она входит в блок кондейных реле. Т.е. ее начало и конец :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 9:22 am
Двигатель: 4а-fe
Mr_Nuke
Я когда проводку тянул ослабил верхние крепления основного радиатора и отодвигал уже имеющиеся пластмассовые блоки (с обоих сторон) в которых лежала уже существующая проводка. Как написано выше все идет туго, но просунуть можно…у меня ушло около 2х часов во дворе…Да снимал замок капота и откручивал пищалки
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 10:21 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
В блоке реле №2 подключаеться снизу соответствующей фишкой, далее крепиться к косе двигателя, той что идёт чуть ниже АКБ, там в жгуте есть ещё один разьём треугольный EA1, к нему тоже подключается. Далее проводка поднимаеться вдоль радиатора и уходит под верхнюю часть телевизора (там есть отверстия для крепления жгута проводов), выходит из под телевизора также вдоль радиаторов и входит жгутом снизу в блок реле кондея 5, так же из этого блока 5 выходит фишка на дополнительный вентилятор радиатора. Сам блок крепится на радиатор охлаждения спец креплением.
Ну так как то, я вообще честно невижу проблемы с прокладыванием проводки, там всё видно визуально будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 10:59 am
Машина: TOYOTA
Ладно схожу сфотаю,пойду прибираться как раз после установки
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 2:14 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну вот как то так, места было мало развернуться с фотоаппаратом, но думаю по месту уже понятно, должен разобраться. :wink:
Комментарий к файлу: Выходит снизу блока предов 2 и идёт к телевизору
21072014.jpg [ 215.25 КБ | Просмотров: 5798 ]
Комментарий к файлу: Проходит в телевизоре
21072014(003).jpg [ 173.72 КБ | Просмотров: 5798 ]
Комментарий к файлу: Проходит в телевизоре (вид с другой стороны)
21072014(007).jpg [ 207.93 КБ | Просмотров: 5798 ]
Комментарий к файлу: Выходит из телевизора и спускаеться вниз
21072014(006).jpg [ 213.5 КБ | Просмотров: 5798 ]
Комментарий к файлу: Подключаеться снизу к блоку кондея 5
21072014(005).jpg [ 213 КБ | Просмотров: 5798 ]
Комментарий к файлу: Блок кондея 5 на креплениях к радиатору
21072014(004).jpg [ 282.64 КБ | Просмотров: 5798 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 10:52 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Пока разбираюсь с проводкой, вот что заметил. Что при включенном кондиционере муфта компрессора работает не постояно, а как бы циклами. Грубо говоря, минуту работает, 30 секунд не крутится. Напрягает тем, что на ХХ при включении и выключении компрессора обороты подскакивают. Все это нормальное явление?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 11:04 pm
Двигатель: 4а-fe
Да нормальное...но обороты у тебя клапан хх должен регулировать. Я новый заказал со всеми крепежами-3.5 отдал.
Только обороты проседают при включении кондиционера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 12:04 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:a_g_a:
