Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моя Ворчунья.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 11:41 pm
Начинай сейчас,решётка ласточка редкость. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 6:22 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Так уже и начал. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 12:08 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Че искать то ее, неоригинальная есть в продаже, правда ценник около 2 руб.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 6:55 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Не без новостей сегодня. Поиздевался я над задними стойками. Одну распилил, но как-то разобралась неудачно. Всё масло естественно вытекло. Видимо ресурс данного изделия был уже близок к нулю. Ну да бог с ним. Со второй стойкой решил поступить иначе. От первой отпилил (отрубил вернее) при помощи зубила и частично болгарки, оба кронштейна. 1 2. Ну и приварил их ко второй- живой стойке. Мне нужна была левая, а эта оказалась правой. Теперь она универсальная. :D Если родные кронштейны будут мешать- отпилю их. С муками перестановки внутренностей больше связываться не стану. Теперь у меня есть две живые стойки. Мне пока их хватит. В последствии просто закажу пару новых, либо рабочих с разборки.
Ну и не мог я не заняться водительской дверью. Так как сегодня получил запчасти от Юрия из Ухты, то естественно установил себе в дверь стекло, резинку проёма стекла, стеклоподъёмник и дверную карту. Всё собралось отлично. Стекло правда немного иного оттенка. Моё было зеленоватое,а это с коричневым оттенком. Ну да ладно, может и второе заменю. Хотел заняться установкой ЭСП в заднюю правую дверь, но помешал жуткий ливень, длившийся до конца рабочего дня. Ладно, отложим на завтра. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 7:51 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Доделал после работы заднюю дверь. Пришлось изрядно повозиться с установкой стеклоподьёмника и стыковкой со стеклом. По всей видимости у меня задняя правая дверь под мешалку была, так как сняв направляющую с остатком троса (которым кстати и было стекло зафиксировано в верхнем положении), поставил комплект стеклоподьёмник+усилитель+направляющая. Так вот- кронштейны, что приклеены на стекле, не сошлись с отверстиями в направляющей. Кроме того, направляющую пришлось крепить немного иначе. Верхнюю шпильку в иное отверстие. Как было- не получилось. Трос привода не давал. Разобрался. Пришлось снимать кронштейны со стекла и переставлять чуть в сторону. Буквально на пару сантиметров. Теперь всё работает как надо. Днём умудрился заменить заднюю стойку. Прямо под носом у начальства. :D Вот. Слева на фото, та что стояла у меня. Шток двигается вверх и вниз без каких-либо усилий вообще. Весной туда попадала вода и замерзала. Последствия думаю всем понятны. "Новая" вроде работает. Как полагается, перед установкой прокачал её пять раз, чтобы выгнать воздух. Да, пришлось ставить дез отбойника. Его там просто не было у меня. А купить заранее я и не догадался. Да и не до конца представлял себе всю конструкцию. Теперь буду знать и когда в следующий раз заменю пару, всё сделаю как положено.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 8:38 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ещё в пятницу приехал мне задний ступичный подшипник. Полный установочный комплект. Оптимал, Германия. Он тут-же, вечером и был заменен успешно. Не без гемора конечно. Пришлось воспользоваться болгарочкой, так как внутренняя обойма одного подшипника осталась на оси и выбиваться никак не захотела. Диск АБС установлен на место. Ржавчина отмыта до блеска металла. Думал, что она является причиной того, что АБС не работает, но нет- не из-за неё.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 9:40 am
Сергей 67
Ржавчина там появляеться из-за того что кольцо порвано резиновое.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 12:00 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Нет, кольцо уплотнительное за подшипником было целое. Так-же ступица была довольно надёжно затянута, с применением анаэробного клея для резьбы. Я, когда затягивал ступицу с новым подшипником, по плоскости нанёс силиконовый герметик ABRO, дабы исключить попадание влаги. Колечко естественно установил новое- из комплекта. Предполагаю всё-же, что влага попала через датчик АБС.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 7:00 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Наконец-то заменил масло в двигателе. Не стал проводить экспериментов, залил то, что лил последние четыре года в свои машины. ZIC 10W-40. Ну и информация скорее для меня, чтобы примерно знать период следующей замены. Пробег.
Сейчас глянул пробег в начале бортжурнала и сравнил с сегодняшним. Пробег за пол года составил около 4500 километров.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 5:25 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Сегодня пришло новьё по тормозам задним. Трубки тормозные пара, шланги, тоже пара. Собственно вот они. Возможно завтра и займусь, если позволит время. Ну, или на неделе. Если честно- руки чешутся. :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 5:34 pm
Сколько за трубки тормозные отвалил?Можно медные было рублей по 50 купить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 5:47 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Сергей С@ныч, если честно, мог-бы их и сам изготовить, но всё равно шланги менять, заказывать нужно было. 363 рубля за трубку каждую отдал, считаю что это нормально. Не хочу забивать голову и тратить время на подобные поделки сейчас. Так спокойнее. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 8:54 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Не получилось у меня сегодня демонтировать старый тормозной цилиндр правого колеса. Один болтик как не пытался- не смог открутить. Закис напрочь, да ещё и грани уже провёрнуты были на нём. Срубил зубилом. второй болт обломился сразу-же, как только попробовал его открутить. Ладно, можно было высверлить заломыши и прогнать резьбы, но пытаясь открутить штуцер- сломал и его. Запасной цилиндр тоже лишился штуцера. Пришлось заказать в экзисте новый и временно заглушить магистраль к колесу. Шланги заменил на новые. Этот пока останется в резерве. Так, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 4:28 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Пришёл мне сегодня центральный высоковольтный провод. Вот. Он тут-же был установлен на родное место взамен тазовского. 1, 2.По ощущениям стало тянуть лучше, так как контакты наконечников родные и передача напряжения идёт без потерь, пропусков. На неродном периодически приходилось счищать зелень окислов. Но не всё мне нравится. Заказал комплект свечей Денсо. Посмотрим, будет-ли с ними после прогрева тупить периодически.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 7:20 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Сегодня по быстрому замерил компрессию в цилиндрах. Было несколько минут на пользование компрессометром. Итог таков: первый 9.3, второй 9.2,третий 9.0, четвёртый 9.8. С добавлением масла в цилиндры не мерил. Времени не хватило.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 6:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Пришли долгожданные запчастюли. В упаковке. Цилиндр. Свеча. Их вообще-то комплект. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 9:41 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
а что написано на проводе? просто интересно, я себе тоже заказывал из Эмиратов.... Язаки написано?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 10:03 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Да как-то и не прочитал. Не забуду- гляну, когда свечи менять буду. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 5:59 pm
Репутация: 19 [ ? ]
baloven, на проводе нет надписей вообще. Фото 1, фото 2.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 11:42 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
понятно.... у меня немного не такой провод.. попозже сфоткаю)
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 5:39 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Несколько дней назад заметил ощутимую вибрацию при скорости от 90 км/ч. И увод руля в сторону. Сегодня заехал на эстакаду и увидел причину. Левая сторона. Задний сайлентблок рычага оторвался от металла. Пора менять весь комплект значит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 6:19 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Сегодня день сбора урожая. Пришли и были забраны локеры и сайлентблоки. Передние, задние. Скоро отпуск, значит уделим больше времени машинке. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 10:23 pm
[quote="Сергей 67"][/quote]
Сайлент-блоки правильные пришли? В смысле размеров? Задние двух типов существуют, в зависимости от типа рычага - с ними проще. А передние тоже два вида, а зависимость- как Бог на душу положит, тоесть хаотично, скорее всего от года выпуска или производителя рычага.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 6:19 am
Репутация: 19 [ ? ]
На обычную подвеску заказывал естественно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 11:31 pm
Так и я о ней. ;)
