Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 2:45 pm
я поршни новые ставил, только цилиндры не точил, может из-за этого
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 2:51 pm
потому что поршни новые.. скорее всего
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 3:00 pm
diablo писал(а):
канавки на поршне все чистят до состояния новый поршней? дырочки на нем пробиваете?
есстественно,собирал сам,грешу на масосъмные колпачки,так как в направляющих клапанов зазорчик был,мож из за этого,морочиться с головой ни времени ни желания больше не было,мож кольца еще прикатаються,последнее время мало езжу,пока уровень стоит,посмотрим,что летом будет
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 3:44 pm
систему охлаждения проверь. что бы антифриз был, радиатор был чистым, прозрачным. хороший термостат.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 3:48 pm
Это все в норме, тампература ровно по середине
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 3:53 pm
стрелка - плохой показатель
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 4:01 pm
Сегодня долил до уровня, влез 1 литр
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 4:14 pm
чего? масла или антифриза?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 4:16 pm
Сори, забыл- масла :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 4:27 pm
А где написаны группы поршней?
Сорри за вопрос, не сомневаюсь, что обсуждался, просто не могу найти...
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 4:37 pm
Они написаны на блоке под головкой, возле каждого цилиндра
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 4:39 pm
zed32
А поточнее?) А то я не очень понял, чтобы узнать нада разбирать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 4:43 pm
ага, еще прийдеться отчищать
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 4:44 pm
Вообщем жесть =) но ничего страшного... Будем отчищать и разбирать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 5:00 pm
Да, так не узнаеш, ещё группа написана снизу на блоке, но тоже надо снимать поддон и ещё она написана н самом поршне
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 5:02 pm
за сколько съела она литр? но это все равно много.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 5:04 pm
за 1500км :(
может сверху? а если поршни меняные?
только наоборот
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 5:05 pm
нифигова... так.. интересно, а что было сделано не так...
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 5:09 pm
может сверху?
И сверху и снизу, снизу написаны группы поршней и группы шатунных вкладышей
Мне вот тоже интересно, я думаю это потому что цилиндры неравномерно изношены и не идеально круглые
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 5:25 pm
хон был виден в цилиндрах?? он был равномерным или вообще протертым?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 5:28 pm
Хон был равномерный, царапин небыло
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 5:30 pm
значит что то неправильно сделали. потому что если хон есть, то так жрать не будет, как у тебя. вообще жрать не будет, если правильно сделать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 5:39 pm
Сделал-то всё правильно, сам удивляюсь почему такой жор :shock:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 7:43 pm
Кольца правильно раздвинул?
