Текущее время: Сб ноя 29, 2025 7:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 664 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 2:05 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
alexrotor писал(а):
Первый день у меня с сиденья заднего слитали веши
У меня постоянно слетают :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 3:45 pm
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Эх, комплекты кончились в шаге от меня...
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 3:56 pm
Вчера на моей машине прокатился товаришь, который ездит на 2 фокусе, первое что он сказал когда вылез:
вот это тормоза!! С этим комплектом тормозит гораздо лучше фокуса!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 3:59 pm
Год выпуска: 2006
alexrotor фокус - это бюджетный авто, неудивительно, что там тормоза хуже, чем эти, доработанные, более мощные.
Ты сравни хотя бы с мондео тогда уж)
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 4:06 pm
PRODVi
Нескольколет назад,прокатившись на новом 2 фокусе, тормаза были лучше у него чем у меня на карине в то время, поэтому в стоке кариновские уступают фокусу. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 4:19 pm
Год выпуска: 2006
alexrotor естественно, как ты выделил "на новом фокусе". Думаю на новой карине они тоже были лучше, а ща подустали
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 6:02 pm
Машина: Carina E Liftback 1.6 LB мех.
Всем привет, встаю в очередь на комплект)) :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 10:21 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Поставил я комплект,про*бался пол дня с установкой и то из за того что нет удобного инструмента и рёбра болят(в педалях тяжко было копаться)Сперва не мог блок АБС отодвинуть,открутил два болта сверху,а он как вкопанный,потом нашёл третий болт под блоком!Ещё вставлять проблематично было новый ВУТ,сам ВУТ становитса,а вилку на педаль не могу попасть в отверстие,в итоге по стенке вниз его удлинителем протолкнул! Потом не обрезал ухо на тройнике(балгарина не было)временно так оставил,руки от тормозухи подразьело,вот ток сегодня к вечеру отошли!Всё собрал завожу горит уровень тормозухи,потом со временем пропало,тормоза как то не особо были,потом спустя кое какое время появились,на много приятней,но колёса в юз не получилось пустить,останавливается быстрее чем юз,надо прокачать систему походу воздуха в систему напускал!
Ощущения на много приятней,ничего там не клюёшь носом,просто плавно надо нажимать,информативность педали стала лучше(приятней) раньше пустой ход был,щас его нету и предсказуемость стало лучше на всём протяжении нажатия и на разных скоростях,мне понравилось!)
Ещё старый ГТЦ не ходил у меня вперёд-назад ток слегка влево-вправо,а новый очень сильно ходит походу надо упор ставить тогда эффект ещё лучше будет!
И ещё MerTV я когда получал посылку на резьбе была гайка и вилка с контргайкой рядом весела,так вот вилку и контргайку я одел всё норм,а ту которая изначально была гайка я потерял пока вёз и щас не могу одуплить нафиг она нужна была?
Добавлено спустя 57 секунд:
ВУТ больше чем мой сток,а вот ГТЦ наоборот,но не сильно!
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 12:18 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
меня запишите пожалуйста в очередь на тормоза
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 3:03 am
Репутация: 36 [ ? ]
Доделал всё по уму(крепления,сопли),поменял тормозную жидкость,прокачал всё как положено,стало ещё бодрее,теперь не хватает брендовой резины и ширины 225,а так то на 195 и отечественной резине(гавно) получается юз,а так то на много приятней стало и проще,теперь не напрягаешься с усилием и нету такого то что ели нажал и колом встал всё адекватно,но левой ногой если нажать на тормоз сто пудова на улицу выйдешь! :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 8:46 am
Еще трое извещены. Пока будет затишье,мой поверенный в Владике в отпуск уехал
Если ты про ту гайку что я прислал,то она именно контрящая,тонкая,т.к. резьбы мало,с родной толстой может регулировок не хватить
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 3:05 pm
Репутация: 36 [ ? ]
MerTV Как раз контрящая осталась(она с вилкой проволочкой была связана и сама по уже)
На штоке была одета золотистого оттенка!
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:54 pm
значит просто осталась старая :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 11:23 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Я так и знал что лишняя деталь!)
Кстати чертежа упора ГТЦ нету? может и упоры делать к комплекту по желанию?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 1:10 am
нет уж. Тут все сугубо индивидуально,кузова очень разные,в процессе эксплуатации,становятся :)
 Заголовок сообщения: Re: Супер тормоза по рецепту MerTV
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 5:59 pm
Добавлю еще один положительный отзыв.
Вообщем поставил резину 215\50 17. Сцепление с покрытием увеличилось и как следствие тормоза стали еще лучше. На переходе зазевался и не заметил тетю идущую по зебре. до перехода было метров 10 скорость примерно 60. тормоз резко в пол и машина встала как вкопаная, даже абс не сработала. До зебры еще пару метров осталось, надо было видеть глаза этой тети когда я перед ней так резко встал. Продолжаем тестить. Пока только положительные эмоции.
Серега спасибо еще раз!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 6:06 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Это разве от ГТЦ зависит? Наоборот, если бы АБС сработало, при прочих равных усилие на педаль должно быть больше
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 9:19 pm
Репутация: 36 [ ? ]
АБС начало бы срабатывать если бы одно из колёс ушло бы в юз!
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 12:15 pm
Я и говорю что в купе с хорошей широкой резиной тормозит очень адекватно и предсказуемо, теперь очко не зжимаеться от мысли успеешь остановиться или нет. Раньше приходилось в подобных ситуациях потеть.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 12:58 pm
Я рад что все довольны :)
А по поводу того что исполнительные механизмы остались прежними и тормоза лучше не станут: усиленный вакуумник позволит при экстренном торможении создать большее давление на тормозную колодку,это как ни крути приведет к более эффективному торможению
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 7:35 pm
Катаюсь уже недельки две,ну что сказать мне нравится :) ,этого я и добивался.Такого прихода не было ни от задних дисковых ни от передних двухпоршневых,так что кто хочет улучшить тормоза,сначало меняйте свои ВУТ и ГТЦ.Если уж вам не хватит этого,тогда уже можно заморачиватся с передними от ГТТ,про задние дисковые скажу так,по мне прихода от них никакого,плюс только в обслуге и отличном ручнике,держит мертво.Даже с новым вакуумником в полную силу не тормозят,надо колдовать с распределителем. MerTV огромное спасибо !
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 10:41 pm
Подпишусь на комплект. Калдина 2WD, сток, сзади диски, без АБС
НА Калду встанет без гемора?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 11:48 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Меня то же записывайте, если уж хватит комплектов. Если делать, то делать полностью :ig_ro_ki:
Карина Е (англичанка) передние дисковые, задние барабан, с ABC.
з.ы. Немного не в тему, но что тут писалось про переделку самих передних дисков и установку на зад дисковых, если не затруднит, где почитать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 12:06 am
я в отпуске,в чужом городе,с телефоном и плохим нетом. пока редактировать не могу ничего
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 6:50 pm
MerTV, Сергей, посылку получил. :spasibo--:
ставить буду после отпуска, в октябре
