Текущее время: Вс ноя 30, 2025 6:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски Carina E
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 2:16 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
baloven писал(а):
место контакта колодок с новыми тормозными дисками неодинаково
они еще притрутся
спасибо за ответ, понаблюдаю ) :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 9:42 am
колодки новые? старыми колодками новые диски на раз-два губят
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 11:37 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
колодки почти новые....
были куплены и поставлены со старыми дисками, пробег около 300 км....
менять колодки на новьё?
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 12:23 pm
baloven писал(а):
пробег около 300 км
Если в самом деле всего лишь 300 км,то менять не нужно. :)
baloven писал(а):
колодки почти новые
А что за колодки? :(
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 3:17 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
колодки брал исходя из наличия....
Starke 179-910
в розницу 700р.
в интернет-магазинах 310 - 390 :D
 Заголовок сообщения: Мозговой штурм про Brembo
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 2:58 pm
Машина: Бегущий под спайсом
Достались мне не хоженные тормозные диски Brembo max kba 61076 35 10aag819 aa min th 23 mm код видемо 09.8690.75
что нагуглил http://www.topzap.ru/parts/info/brembo/09869075
Вопрос, можноли данного монстра поставить на каришу, и сколько надо будет добавить для смены суппортов и т.д
 Заголовок сообщения: Re: Мозговой штурм про Brembo
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 3:08 pm
Во первых для них супорта подобрать нужно,даже не могу сказать с чего,во вторых диски нужны будут как миниум 16-го диаметра,а то и 17-го.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 3:10 pm
Много, и диски поменять минимум на R16, и то не каждый 16 налезет, по хорошему 17.
торм. диски почистить и продать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 3:16 pm
у меня 15ки кованные, на глаз влазят с запасом...
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 3:17 pm
Manhattan Sandy
Не увидел расстояние между отверстиями.
Чемодан без ручки, имхо.
Последний раз редактировалось Виктор77 Сб июн 07, 2014 3:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 3:20 pm
Да,возможно и разболтовка не наша даже.Проще и дешевле с Калды комплект купить.
Добавлено спустя 51 секунду:
Так ты ещё супорт приплюсуй.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 9:13 am
готов отмыть и продать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 10:44 am
Кому? :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 11:23 am
Тут по подписям у народа по 2-3 машины разных, а родственников и знакомых форумчам я не отметаю...)))
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 4:48 pm
Такая ситуация,поставил на перёд двухпоршневые суппорта и диски соответственно с Калды жтт,всё работает прекрасно.Но что заметил,задние дисковые тормоза сейчас практически не задействованы,даже диски ржой покрылись.Да и при резком торможении зад покидывает,это летом,зимой думаю зад в занос будет уходить.Кто-нибудь сталкивался с подобным и как решали проблему?Раньше у меня спереди стояли однопоршневые тормозилки и с задними тормозами всё ок было.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 11:43 am
Мне кажется тнадо копнуть в сторону регулятора давления задних тормозов, т. е. не много прибавить давления на зад.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 11:30 pm
Brembo 09.8690.75
Диск тормозной вентилируемый с насечками
КреплениеКоличество крепежных отверстий, шт
5
Момент затяжки, н*м
12
ОбщаяВысота, мм
46.2
Диаметр, мм
312
Диаметр центрирования, мм
68
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
с винтами
Конструктивные особенности
вентилируемый|С насечками
Минимальная толщина, мм
23
Обработка
Высокоуглеродистый
Поверхность
с покрытием
Толщина тормозного диска, мм
25
Габариты, мм
300x300x110
Вес, г
9 015
Применимость
Документы
AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN
Выберите марку и модель автомобиля
Это не ты имееш жизнь, это жизнь имеет тебя.
TOYOTA CARINA E LIFT 3S-GE 2.0 GTI 06.1992 Japanese assembling<---Продано.Сейчас TOYOTA 4RANNER 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 12:35 pm
Машина: toyota carina e
Всем привет. Читаю второй день эту тему. Нужны диски тормозные недорогие. Никак не могу определиться между BluePrint и Allied Nippon. И те и те вроде отзывы неплохие. В коробку BluePrint роде как кладут Nishioka диски. которые для внутреннего рынка японии делают. Allied Nippon тоже фирма японская и с ней я уже связывался, когда была 99 ставил диски тормозные этой фирма - полет отличный был. Нужно мнение чтобы определиться - никак не могу. Заранее спасибо. Ах да Allied Nippon диск 1 шт - 780 р., BluePrint диск 1 шт - 930 р
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 12:51 pm
Незнаю в чем тут экономия, но себе дороже потом выйдет...
Я бы начал смотреть с TRW, далее по возрастающей Brembo, Otto Zimmermann, Ate.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 12:52 pm
Я ставил Allied Nippon , проехал примерно 40 тыс на них, все гуд. Тормозят хорошо. износ равномерный. не вижу смысла переплачивать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 12:59 pm
Alexzhuk
смотрел и эти диски. знаю что хороие, но щас с бабосиками напряг. диски жена упустила внутренняя колодка погнала тереть диск получилась стиральная доска. колодки есть кашияма а диски нужны.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
alexrotor
наверное Allied Nippon нужно брать. щас знакомый звонил сказал что ездиет на таких полет отличный. на экзисте по 930 р а на емексе по 780
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 2:12 pm
В коробках Блю Принт может лежать что угодно,не обязательно Нишиока.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 3:09 pm
+1)) Буквально две или три страницы назад так и не поняли что блю принт положил в коробку!!!
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 3:14 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
в том месяце заказал задние диски делфи-ЦО уже чем надо-под расточку :evil:
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 3:18 pm
RADIK
Думаю надо было в магазин отнести!
