Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Заголовок сообщения: Re: Дизельный звук 4A-FE, 7A-FE.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 1:47 am
Поделитесь картинками и коментариями к приблуду для запресовки пальца в шатун.
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 9:55 am
В Яндексе куча картинок,я в соё время на мотоциклах такой как на фото использовал.А так можно на куске строительной шпильки приблуду замутить.
03-85.jpg [26.66 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 3:26 pm
Машина: Toyota Picnic 2.0 16V
Парни :s_o_s: ..где в ростове можно перепресовать пальцы?!или в области.. сам точно не смогу
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 3:56 pm
Машина: Carina E англичанка
Всем привет
Вот моторчик стучит 7A-FE LB. Конечно понято что по звуку сложно что либо сказать, но все же, это пальцы стучат?
Было небольшое масляное голодание, на щупе масла не было но лампа давления не загоралась, кажется после этого появился стук.
Звук из салона
http://youtu.be/98F-O-vE6Ss
Звук под капотом
http://youtu.be/IBvpOk4oASA
Если всё будет плохо, то какой можно двигатель на замену поставить. В том плане что сложно найти хороший 7a-fe lean burn именно с европейской карины, а у японцев они катушечные да и проводка не пойдет, а если ставить СТД то опять же проводка не подойдет даже если с косой и компом брать они вроде короче.
Какой двигатель можно поставить с минимальными переделками?
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 7:29 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Что мешает починить свой? По времени, наверное, одинаково получится, а то и быстрее....потому как любое изменение конфигурации авто потребует дополнительного времени на колхозинг:-)
По деньгам также сэкономить неплохо получится:-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 8:30 pm
Рассматриваю все варианты. Основной вариант -чинить. Просто вдруг дела плохи совсем у моего двигла
Бортовик на Drive2
